Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
HIDROMAT
Csatlakozott: 2008. május 10. szombat, 6:00
Árammérés
HozzászólásSzerző: HIDROMAT » 2012. június 9. szombat, 15:06
Ősidők óta motorvédelemmel foglalkozom.
Áramváltó > B80 C1000 diódahíd > shunt > 100kohm > 4uF > MEGA8
Az áramváltókat gyártatom. Ez a nyerő.
Ha néhány darabról van szó, szívesen segítek: Hidromat
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. június 9. szombat, 15:43
A graetz 1.2V-os nyitófeszével mit csinálsz?
Persze most nem tudom, hogy 0-tól akar-e mérni, vagy jó
a sacc. (komparálni momndjuk elég)
HIDROMAT
Árammérés.
HozzászólásSzerző: HIDROMAT » 2012. június 9. szombat, 17:25
A terheletlen áramváltó már nagyon kis áramnál is produkálja a nyitófeszültséget. pont azért, mert nem terhelik.
A graetz DC kimenetén van a terhelés (shunt).
Mivel a nyitófeszültséget az egészen parányi áram is produkálja, szinte semmi nem veszik el a mérési tartományból.
A 10Bites méréstartomány Dec10-nél indul és onnan lineáris.
Kotesz
Csatlakozott: 2009. szeptember 24. csütörtök, 6:00
Re: Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
HozzászólásSzerző: Kotesz » 2013. február 6. szerda, 21:06
Sziasztok nekem is egy hasonló feladatot kellene megoldanom.
Egy kapunak a mozgatómotorjának kellene az áramát mérni, és egy beállított értékkel összehasonlítani.
A motor áramának mérésével van gondom.Sikerült megoldani?
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. február 6. szerda, 22:58
Tipp: áramváltó tekercs...
A kijövő feszültség arányos az átfolyó árammal... Gyakorlatilag egy kis trafó sorban a terheléseddel...
kistigris
Csatlakozott: 2012. január 19. csütörtök, 7:00
HozzászólásSzerző: kistigris » 2013. február 8. péntek, 10:39
Szia !
Igen sikerült áramváltó tekercsel.Ha nagyon pontosat akarsz rakhatsz hozzá műveleti erősítőt
de nekem nem kellett hozzá.én egy tartományt mértem vele arra be tudtam állítani. kb 700 ft körül volt,
és csak a vezetéked fűzted át rajta.
zoli_varga
Csatlakozott: 2009. november 9. hétfő, 7:00
HozzászólásSzerző: zoli_varga » 2013. február 16. szombat, 17:36
Az Allegro micro system cégnek van soic 8 tokozású 20/30 A terhelhetőségű árammérője ami már 5v lineáris analóg jelet ad ki. (AC és DC változatban is kapható). Ha jól emlékszem 8khz mintavételezés is lehetséges.
Zoli.
szasza7103
Csatlakozott: 2012. október 10. szerda, 6:00
HozzászólásSzerző: szasza7103 » 2013. július 23. kedd, 10:32
A következő lenne a problémám:
Háztartási rendszerekben kellene mérnem a L, N, PE, vezetők jelenlétét max 15ma terheléssel a hálózaton.
Gondoltam én 230v => 12v trafó azt meg egyen irányítom és máris tudom mérni a fázis jelenlétét. Na de hogyan mérjem a nullát és a földelést?
Ellenálással terheljem a fázist a nulla felé majd a pe felé ,majd mérem a fesz különbséget az ellenáláson? esetleg opto csatoló? jobban szeretném leválasztani galvanikusan az avr-t nehogy nekem megsüsse a 230v...
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. július 23. kedd, 11:50
Fáziskiesés figyelő?
szasza7103
HozzászólásSzerző: szasza7103 » 2013. július 23. kedd, 14:06
Nem nem.
A feladat konektorba dugható szerkezet ami egy távoli helyen megmutatja van e fázis ,nulla és földelés az aljzatban.
Persze olyan helyeken is ahol Fi-relé van bekötve a rendszerben. Ezért nem lehet a terhelés 30mA nagyobb.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2013. július 23. kedd, 15:56
Lépések:
1. konnektor1 - konnektor2 közé opto 5mA-re, ha bekapcsol, akkor van áram a konnektorban (vigyázz, mert az optó letörik 231V-nál, 220V-os diódát kell vele sorbakötni)
2. konnektor1 - föld közé egy opto 5mA-re, konnektor2 - föld közé ugyanez
3. amennyiben valamelyik opto bekapcsol, akkor tudod, hogy melyik a fázis és hogy van földelés
4. ha nem kapcsol be egyik opto sem (a földre kötöttek), akkor nincs földelés
A probléma az, hogy ha nincs földelés, nem tudom, hogy hogyan mondod meg, hogy melyik a fázis...
Sztanki
Csatlakozott: 2018. február 18. vasárnap, 19:23
HozzászólásSzerző: Sztanki » 2018. február 19. hétfő, 18:45
Áramváltó segítségével szeretnék AVR-rel áramot mérni. 230 V-os, maximum 200 W-os fogyasztón.
Készítettem hozzá egy kapcsolási rajzot, azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek működő képes lehet ebben a formában?
Az áramváltónak a PPAC1010-es típust néztem ki.
Előre is köszönöm a válaszokat!
HozzászólásSzerző: Robert » 2018. február 19. hétfő, 19:31
Nem így oldják meg:
- a GND az áramváltónál féltápfeszen
- a +/- irányban az ADC min és max értéket nézed.
A dióda nemlinaritása teljesen hazavágná a mérést....
Ahonnan származik: itt a kód is:
https://openenergymonitor.org/forum-arc ... e/156.html
Az ellenállásos módszereddel (csak egy áramváltó + lezáróellenállás):
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys- ... -tutorial/
Sztanki
HozzászólásSzerző: Sztanki » 2018. február 21. szerda, 8:46
Ezeket ki fogom próbálni!
Köszönöm!
