Áramerősség mérése váltóáramnál ADC-vel
kistigris
Csatlakozott: 2012. január 19. csütörtök, 7:00
HozzászólásSzerző: kistigris » 2012. május 29. kedd, 8:13
Sziasztok
A problémám a következő,220 v-on szeretnék áramerősséget mérni Adc-vel.
Kb. 8-10 amper a terhelés,ezt szeretném a legegyszerübben mérni. (nem kell labor pontosság)
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. május 29. kedd, 8:45
Áramváltó tekercs/trafó.
Ha nem tévedek nagyot:)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. május 29. kedd, 10:23
Ha van rossz Ampermérő műszered, ami legalább 10-20A-es?
Kiveszed belőle a sönt ellenállást, és a két vége közötti feszültség különbséget méred.
Egyen irányítani kel, és leválasztani a nagyfeszültséget. De ez már részletkérdés.
:wink:
Viszont a sönt ellenálláson nagy áramok folynak. Ha rosszul fórasztod be, a melegedéstől le válhat. És ilyenkor 230V AC-t kapsz a két vége között!
kistigris
HozzászólásSzerző: kistigris » 2012. május 29. kedd, 11:07
Kapu48:
Hát ez az út nem járható nincs annyi műszerem mert 3 darab kellene,utánna meg lehet több is.Olyan megoldáson gondolkozom ,hogy később könnyedén meg lehessen csinálni valamint mindig tudjak venni hozzá alkatrészt.
Robert:
3 darab fűtőszál áramát kellene mérni, mire gondoltál az áram váló tekercs ill. trafóval?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. május 29. kedd, 11:20
Ilyenkor jön a Google:
Áramváltó trafóval áram mérés: http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... _from.html
Ne várd, hogy Robert részletesen leírja neked. Mert az ideje az kevés!
De ez a drágább megoldás!
Ilyen sönt ellenállásnak való huzalt pedig lehet venni valahol! Vagy Fűtőszálat feldarabolni!
Mi a szerepe az áram- és feszültségváltóknak?:
http://digita.uw.hu/VillG/Villgeptet02.pdf
kistigris
HozzászólásSzerző: kistigris » 2012. május 29. kedd, 11:56
Köszönöm ez a válasz teljesen kielégítő volt. Csak azért kérdeztem rá mert nem hallottam még az áramváltokrol. Akkor most beleásom magamat.
muszer
HozzászólásSzerző: muszer » 2012. május 29. kedd, 11:59
A fűtőszálak milyen hosszúak? Magát a fűtőszálat is fel lehetne használni szerintem, hasonlóan mint a hajszárítóknál, megcsapolva valahol a drótot. A kötést kell jól megoldani a magas hőmérséklet miatt. Valami csavarkötéses megoldással.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. május 29. kedd, 12:03
Pl.: Ez jó is lenne neked: http://www.soselectronic.hu/a_info/reso ... ac1015.pdf
Csak Áthúzod rajta a mérendő vezetéket. (Vagy esetleg 1* áthurkolod?)
Kíváncsi leszek rá hogyan oldod meg a gyakorlatban?
muszer
HozzászólásSzerző: muszer » 2012. május 29. kedd, 12:07
Ha áramváltót használsz, akkor figyelj oda a terhelő ellenállásra, fontos, hogy mindig rajta legyen a tekercsen.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. május 29. kedd, 12:50
Ide is kel sönt ellenállat + egyendióda. Mind vesztesség, és kompenzálni kel a mérés kiértékelésénél.
http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=1132
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. május 29. kedd, 16:38
Ha van rá keret, akkor CSLA sorozat (Lomexék) 57A-es a legkisebb.
Aranyárú, de pontos, stabil. (sokat elhasználtam már ezekből, mondjuk ennyiért tudnia is kell).
Ha tekercselni akarsz, akkor ferritvas gyűrű és tekercselgetsz.
Ilyet is csináltam, jó lett, csak unalmas.
Ha tudod erősíteni a jelet, akkor még olcsó-gyors megoldás lehet, hogy veszel egy nagyobb zavarszűrő tekercset, olyan műanyag házban van, alul 4 láb. Óvatosan, pontosan középen kifúrod a házat és csak keresztűlvezeted a kanócot a két ellentekert tekercset meg sorbakötöd és ha tudod, akkor érdemes a primert is többször keresztülhúzni.
Ahogy írták, terhelni kell!
kistigris
HozzászólásSzerző: kistigris » 2012. május 29. kedd, 16:58
A fűtőszálat megcsapolni nem tudom mert az tömör elektróda.
Kapu 48:
Az Ac1015 nagyon korrekt és az ára sem vág földhöz :D Megnézem majd hogy kell-e erősiteni,vagy hogy viselkedik a gyakorlatban
Szerintem ezt fogom megcsinálni,a gyakorlati oldalról majd ha a kezemben lesz akkor kitalálom :-)
GPeti
HozzászólásSzerző: GPeti » 2012. május 29. kedd, 17:19
Szerzel egy áramváltót, lehetőleg ilyen Hall érzékelős ami akár DC-t is mér:
http://www.lem.com/docs/products/hxs%20 ... _rev21.pdf
Kell hozzá egy un. true rms DC átalakító ez a váltakozó feszültséget az rms feszültséggel arányos DC feszültséggé alakítja:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MX536A-MX636.pdf
Innentől már egyszerű.
Az rms értéket szoftveresen is ki lehet számolni:
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
A hálózati frekvenciánál egy nagyságrenddel nagyobb frekvenciával mintát veszel és a képlet alapján kiszámolod az értéket, az integrálás nem nagy valami processzorral, szerintem így működnek az olcsó digitális fogyasztásmérők is, kis ügyeskedéssel ha méred a hálózati feszültséget ugyanezzel a módszerrel akkor akár meddő teljesítményt, hatásos teljesítményt is számolhat, szép feladat ez három fázisra!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. május 29. kedd, 17:43
Húú!
A kezdeti olcsó Kínai módszertől, hamar eljutottunk az űrtechnikához!
:lol:
kistigris
HozzászólásSzerző: kistigris » 2012. május 29. kedd, 19:26
Huh ezt még olvasni is elég volt :-D
Hát egyenlőre még nem a NASANAK dolgozom :-) De elméletnek nem rossz
