Infra távirányító
- nobody_hun
- Bitfaragó
http://data.hu/get/5195805/taviranyok.jpg
Ilyen kis 6-gombos távirány panelkáim vannak.
Kódolás ismeretlen (lusta voltam, na...)
SPI tüsisor is van rajta, nincs titkosítva az Atmega48 ,
de kit érdekel.
Bontásra vagy használatra, sajnos doboz nélkül: 250Ft/db, 15db van.
Érdeklődés emilben, érkezési sorrendben.
De!
Kiolvastam a programot, megnéztem a fuse-biteket stb.
Gondoltam, nyomok rá egy verify-t.
És az azt mondja, hogy különbség van 01000h címnél.
Ez azért érdekes, mert a M48-ban csak 4k ROM van, tehát
1000h-n érdekes lenne, ha lenne valami (vagy talán van?).
2070-es Bascom USB-ISP Prog1 programozó.
de kit érdekel.
De!
Re: Infra távirányító
Sziasztok.
Attiny13 -as procival egy infra kódot szeretnék küldeni. Ezen az oldalon lévő első programot (mega168)
http://www.mcselec.com/index2.php?optio ... hlight=nec
már sikeresen átirtam mega88-ra. De most csak egy kódot kell küldeni,ezért gondoltam elég lenne egy attiny13-as is.
Mivel ebben nincs timer1 átirtam timer0-ra. A kérdésem, hogyan kell beállítani a regisztereket 38khz kimenő jelhez .
Előre is köszönöm a segítséget.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
'*** Start Timer 1 ***
'38kHz square wave.
'turn output off.
Tccr0a = ?
Tccr0b = ?
Ocr0a = ?
kikapcsolás:
Tccr0a = ?
bekapcsolás:
Tccr0a = ?
Bascom alatt nem regisztereket piszkálunk....
Config Timer0=timer, prescale =....
On timer0 ugrik
enable interrupts
enable timer0
do
loop
ugrik:
timer0= startertek
return
És az AVRCalc megmondja a paramétereket......
On timer0 ugrik
enable interrupts
enable timer0
do
loop
ugrik:
timer0= startertek
return
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2008. január 19. szombat, 7:00
Szervusztok AVR Istenei!
Problémába ütköztem... Készítettem egy AVR-es áramkört, melyben a változók értékét infra távvezérlővel tudom módosítani. Ez eddig nem volt nehéz feladat. RC5-ös kód fogatására képes. Most jön a neheze - legalábbis számomra! Nem szeretnék TV, vagy univerzális távvezérlővel szaladgálni, ráadásul olyan távvezérlővel nem, ami teli van pakolászva gombokkal. Arra a merész elhatározásra jutottam, hogy saját távvezérlőt tervezek, egy Attiny24 (44) segítségével.
Választásom erre az AVR-re az alábbi megfontolások alapján jutottam:
- Alacsony feszültségen is üzemeljen - igaz csökken a hatótávolság (1,8-5,5V 1MHz-en)
- Legyen benne 16bit-es timer (Timer1)
- Megfelelő lábszám a 6 nyomógomb számára (Teljes PortA csak az enyém! )
- Természetesen az ár kérdése sem volt mellékes, habár az utolsó szempontok között szerepelt.
Olvastam az RC5SEND utasítást a BASCOM súgóban, de valahogy nem volt tiszta számomra. Mintha a Timer időzítését kihagyták volna...
Elképzelésem a következő:
Eddig talán rendbe is lennénk. A BASCOM súgó nem sokat mondott számomra, nézelődök a neten is, de bonyolultabbnál bonyolultabb megoldásokat kínálnak fel számunkra.
Ami nekem kellene, hogy 1 gombot (kezdésnek) hogyan lehet lehezelni RC5SEND utasítással...
Tudtok segíteni?
$regfile = "attiny24.dat"
$crystal = 1000000
Config Porta = Input
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 , Compare B = Toggle
On Timer1 Pulse
Dim Startertek As Integer
Startertek = 65508
Enable Interrupts
Enable Timer1
Nop
'... Ide kerülne a portA vizsgálata
'... Értékadás a megfelelő gomb lenyomásakor
'... RC5SEND utasítás
Pulse:
Startertek = 65508
Tudtok segíteni?
Vigyázz!
A távirányítók többféle szabványt kezelnek. RC5, RC56, RC6, NEC, SONY... Mostanában a NEC, ami egyre többször visszaköszön (Samsung? LG? eszközökben.).
Itt a távirányítóklónozás alapelve:
- 1, digitalizálni a meglevő jelet
- 2, ezt visszajátszatni gombnyomásra.
Ha nem kell a Bascom, ez készen van (Timer1 alapon) Arduino alá. ATMega8/168/328 chipekre azonnal készen van. Esetleg ezt a függvénykönyvtárat Bascom alá lehet portolni....
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
Az egyik projektemben RC5-ös vétel van leprogramozva. Ehhez szeretnék saját távvezérlőt készíteni. Az ok, hogy nyilvános (kis tömegsűrűségű ) helyen üzemelne a berendezés, de nem szeretném, ha minden "suhanc" a saját TV távvezérlőjével állítgatná a berendezést. Saját "Address" és "Command" változóval lennének ellátva a megfelelő billentyűk. Ravasz!
Szóval a saját távvezérlő programjához keresek valami használható információt.
A feladat felfogva:)
SendRC5, SendRC5EXT utasítások használhatóak....
A Timer1-t használja mind.
OC1A kimenetet (Timer ki/bekapcsolása az adómoduláció...)
Az eszköz küldés után sleep-be megy... INT-re felkel....
Még tavaly előtt készítettem egy dcf77-vevős órát (16db 7 szegmenses kijelzővel), aminek a kódját szerettem volna a versenyre is beküldeni (a kommentelés hiányzik)... majd talán jövőre elérek odáigampervadasz írta:...Szóval a saját távvezérlő programjához keresek valami használható információt.
Mivel eleve a falra van tervezve, ezért nincsenek rajta gombok - maradt az RC5.
Az alább látható kód van az adóba töltve - igazából még tesztverzió, de már nem kell módosítani rajta .
5 gomb van a kis dobozon - középen, jobbra, balra, fel, le (mindegyik gomb be van diódázva az int bemenetre - felébreszteni powerdow-ból).
Két időzítős uC kellett (RC5 lefoglalja a timer0-t (lásd help (az infraled bekötése is onnan van (infraled meg régi távirányítóból)))), valamint a 'sok' gomb miatt sem lett volna elég a 8 lábú ATtinyXX.Továbbá: a doboz méretét sem ez határozta meg. Adott gombot lenyomva tartva először nagy időzítéssel adja ki az egyes parancsokat, az időzítés lejárta után gyorsan (óra/perc érték állítás miatt, mint a 'nagyok' óráin). Két-két gombot tartva ismét más kódot ad ki - ezzel lépek be a vevő oldalon a beállító menü-rutinokba.
Visszajelzésként került egy led az előlapra, ami gombnyomáskor villog - elemcsere esedékessége az adc portok hiánya miatt nincsen elkészítve - valamint ha nincsen használva az adó akkor elmegy aludni -> powerdown. (két éve van benne ugyanaz az elem - teszteléssel beleértve)
A lényeg, hogy a Command és Address értékekkel egyedi azonosítókat tudsz kiküldeni - de nagyon fontos megemlíteni: neten találsz listát, hogy melyik kódcsoport melyik készülékhez való, tehát lehetőleg ne olyan kódot válassz, ami bezavarhatná az otthoni készülékeket (de gondolom ezt felesleges említeni).
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 3686400
$hwstack = 40
$swstack = 40
$framesize = 40
' ATtiny2313 lábkiosztása a feladathoz
' __ __
' I U I
' Reset PA2 I I VCC
' PD0 I I PB7
' PD1 I I PB6
' PA1 I I PB5
' PA0 I I PB4
' paraméter- PD2 I I PB3 infraled meghajtás
' gombok int PD3 I I PB2 érték-
' PD4 I I PB1 paraméter+
' piros led PD5 I I PB0 OK gomb
' GND I I PD6 érték+
' I_____I
Config Porta.0 = Output
Config Porta.1 = Output
'Config Porta.2 = Output
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portb.5 = Output
Config Portb.6 = Output
Config Portb.7 = Output
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Output
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Input
Config Portd.7 = Output
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portd.2
Set Portd.3
Set Portd.6
Led Alias Portd.5
Parameter_minus Alias Pind.2
Parameter_plus Alias Pinb.1
Value_minus Alias Pinb.2
Value_plus Alias Pind.6
Ok_button Alias Pinb.0
Const Timer0reload = 195 ' ~25ms
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Load Timer0 , Timer0reload
On Ovf0 Timer0_isr
Enable Ovf0
Start Timer0
Config Int1 = Falling
On Int1 Int1_isr
Enable Int1
Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte , Pwrdown_time As Byte , 1mp As Byte , I As Byte , 1mpt1 As Byte
Pwrdown_time = 5 ' 5sec
Set Portb.3
Declare Sub Idozites
Enable Interrupts
Config Rc5 = Pinb.3
Togbit = 0
'RC5 üzenetek:
'31-1 (OK)
'31-2 (P-)
'31-3 (P+)
'31-4 (V-)
'31-5 (V+)
If Ok_button = 0 And Parameter_minus = 1 And Parameter_plus = 1 And Value_minus = 1 And Value_plus = 1 Then
Set Led
Command = 1
Address = 31
Rc5send Togbit , Address , Command
Reset Led
Call Idozites
If Ok_button = 1 And Parameter_minus = 0 And Value_minus = 1 And Value_plus = 1 Then
Set Led
If Parameter_plus = 1 Then
Command = 2
Else
Command = 7
Address = 31
Reset Led
Call Idozites
If Ok_button = 1 And Parameter_minus = 1 And Parameter_plus = 0 And Value_minus = 1 And Value_plus = 1 Then
Set Led
Command = 3
Address = 31
Reset Led
Call Idozites
If Ok_button = 1 And Parameter_minus = 1 And Parameter_plus = 1 And Value_minus = 0 And Value_plus = 1 Then
Set Led
Command = 4
Address = 31
Reset Led
Call Idozites
If Ok_button = 1 And Parameter_minus = 1 And Parameter_plus = 1 And Value_plus = 0 Then
Set Led
If Value_minus = 1 Then
Command = 5
Else
Command = 6
Address = 31
Reset Led
Call Idozites
Sub Idozites
If Ok_button = 0 Or Parameter_minus = 0 Or Parameter_plus = 0 Or Value_minus = 0 Or Value_plus = 0 Then
For I = 1 To 30
If 1mpt1 > 0 Then
Waitms 10
If 1mpt1 = 0 Then
Waitus 700
If Ok_button = 1 And Parameter_minus = 1 And Parameter_plus = 1 And Value_minus = 1 And Value_plus = 1 Then Exit For
Next I
End Sub
Timer0_isr:
Incr 1mp
If 1mp => 40 Then
1mp = 0
If 1mpt1 > 0 Then Decr 1mpt1
If Pwrdown_time > 0 Then
Decr Pwrdown_time
If Pwrdown_time = 0 Then
Stop Timer0
Config Int1 = Low Level
Enable Interrupts
Power Powerdown
Pwrdown_time = 5
jmp $0000
Int1_isr:
Pwrdown_time = 5
1mpt1 = 2
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
SirLeslie!
Rátapintottál a lényegre, a leírt kódod rengeteget segített nekem.
Ameddig eljutottam:
Mikrokontroller: Attiny44 (Pcint bemenetek, Adc, 2xtimer). A választásom pont ezért került rá, ráadásul meglepően olcsó (kb.230Ft)
Gombok: 6db. (Még legózom a bekötéseken, hogy melyik hová kerüljön)
Infraled: winnerbt kollégánk küldött nekem 2db távvezérlőt, azokban van 2-2 LED. Meghajtása egy majdnem körömnyi tranzisztorral - egyenként! -, vagy FET-el (atomerőművet is lehet vele kapcsolni szinte).
Távirányító ház: TME-nél lehet szerezni 600Ft-ért EZT
Félig-meddig a programom is készen, PROTEUS-szal a szimuláció tökéletes, igaz a Powerdown utasítás működését sehogy nem látom.
Mire is kell nekem ez a szörnyeteg? Ha már elárultad, énis megmondom. Mátraterenyén a futballpályán van egy régi eredménykijelző kb.10méter magas. Vonalizzókkal van kivilágítva a 7 szegmenses kijelző. 6x7 db. Minden szegmens 60W!!! Van ám áramfelvétel 230V-ról!!! Ezt vezérlem mikrokontrollerrel, ehhez kell majd a távvezérlő! Az egész berendezés egyenlőre az asztalomon áll, tesztelés alatti folyamatban van, folyamatosan agyalok közben, hogy az "emberi hülyeséget" hogyan tudnám a programba kiiktatni.
Ameddig eljutottam:
Mesélj az Attiny44-ről. Hol lehet beszerezni? DIP-es?
Nekem nem a tudása miatt lenne érdekes, hanem a lábszáma miatt. Ha a 8 lábú kicsi, a 28 lábú meg sok, akkor valami köztes megoldás jó lenne.
- ampervadasz
- Bitmanipulátor
sziasztok!
bocs, ha butaságot kérdezek, kezdő vagyok még arduioban.
ezzel vajon meg lehet oldani, hogy egy távirányító IR jeleit megtanulja, majd azokat ki is adja? http://www.tinydeal.com/single-way-of-i ... 14961.html
ilyen megoldást szeretnék ugyanis, csak előbb rendeltem, mint olvastam volna: ha jól látom, leginkább vonalkövető robothoz lehet ez alkalmas.
köszönöm!
köszönöm!
Ezzel nem.
Adó: infraLED, vevő: TSOPxxxx vevőkocka....
