Timer probléma
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2009. június 25. csütörtök, 19:09
Kiszedtem az LCD-t. Most így néznek ki a megszakítások:
Tulcsordul:
  Stop Timer1
  Timer1 = Szamlalo
  Tulcsordulas = Tulcsordulas + 1
  Start Timer1
Indit:
  Timer1 = Szamlalo
  Start Timer1
  Disable Int1
  Enable Int0
  Gifr = 64
Allj:
  Stop Timer1
  Disable Int0
  Gosub Kiiras:
  Gifr = 128
És ugyanaz a helyzet. :?
De érdekes dolgot fedeztem fel: írtam egy ilyen programot:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Config Lcd = 20 * 4 , Chipset = Ks077
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
Config Lcdmode = Port
Dim Tm As Word
On Timer1 Tulcsordul
Enable Interrupts
Enable Timer1
Cls
Initlcd
Cls
Initlcd
Cursor Off
Lcd "Kesz!"
Timer1 = 0
Start Timer1
Tulcsordul:
  Tm = Timer1
  Cls
  Lcd Tm
  Wait 3
És a kijelző 7-et ír ki, vagyis lehet hogy csak akkor csinál megszakitást amikor a TIMER értéke már 7?
Bence
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. június 25. csütörtök, 19:27
Inkább már annyival túlpörgőt a timer mire kiolvasod.
A megszakítás végrehajtása előtt a verembe kerül a visszatérési cím. Ez alatt a timer tovább számol, kiolvasáskor ezt bekel kalkulálni. Vagyis ha 7 – 10 körüli értéket olvasol akkor valószínű még nem volt ideje a procinak léptetni a túlcsordulás számlálót.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2009. június 25. csütörtök, 20:09-kor.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. június 25. csütörtök, 19:34
Próbáld inkább így:
Timer1 Capture
A Timer1 konfigurálható ún. 'Capture' (kb. megfogás) módba is. Ez azt jelenti, hogy a Timer1 számolja a kontroller órajelét a meghatározott osztásviszony és az ICP bemeneten (PortD.6, 11. láb) impulzus érkezik a Timer1 regiszter tartalma a capture regiszterbe másolódik. Ezen az úton nagyon pontosan lehetséges mérni két impulzus közt eltelt időt.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=18
:idea:
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2009. június 25. csütörtök, 21:13
Értem amit mondasz, de nekem az a +/- 10 nem számít (kb. +/- 0,00002 mp ami nagyon kevés), nekem az a bajom, hogy valamiért nem számítja a túlcsordulást az már 0,1 mp. Nem lehet, hogy az a baj hogy a timer csak 5-6. számolásnál csinál megszakítást és nem 0.-nál, mert ha már bent lenne a megszakításban akkor számolná a túlcsordulást. Amit én írtam ott a timer értéke 4 volt és nem volt túlcsordulás (pedig kellett volna lenni) vagyis nem volt megszakítás. Ha így működik ahogy írtam akkor lehetne úgy csinálni, hogy a végén amikor kiírja az időt, ha a timer értéke kevesebb mint 6 akkor hozzáad egyet a túlcsorduláshoz. Így elvileg működne, nem? Remélem érthető voltam.
Bence
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. június 25. csütörtök, 21:18
Elvileg igen.
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2009. július 2. csütörtök, 22:13
Na most megcsináltam úgy ahogy leírtam, és a következő a helyzet: beállítottam, hogy 40 túlcsordulás után állítsa le a mérőt. Bekapcsolom a két áramkört, mérés elindul, eltelik (elvileg) 40 túlcsordulásnyi idő, mérő megáll, érték 40 (úgy hogy mivel a timer kevesebb, mint 6 hozzáad 1-et).
Mérő és tesztelő visszaáll alaphelyzetbe (nem resetelek, magától) új mérés eredmény: 41 (vagyis most ha nem adna hozzá akkor jó lenne). Szóval lehet, hogy a mérő csak az első mérést csinálja rosszul? És csináltam még egy módosítást a mérőben (túlcsordulásnál a timer nem áll meg és így pontosabban mér, mert egy túlcsordulás pontosan 0,1 mp-ig tart):
Const Szamlalo = 15535
Tulcsordul:
  Timer1 = Szamlalo
Átprogramozom a teszt áramkört, hogy először legyen 1 aztán 10, 40, 50, stb túlcsordulás és írom az eredményeket!
Szerk.:
Teszt áramkör: első mérés 30 túlcsordulás, második mérés 10 túlcsordulás. Eredmény (most a mérő nem ad hozzá még egy túlcsordulást, ha timer < 8 ): első mérés: 29 túlcsordulás, timer 7, második mérés: 11 túlcsordulás, timer 17. Vagyis megvan a hiányzó túlcsordulás (!) csak rossz helyen. :( Így érthető, hogy eddig mért csak az első mérés volt rossz. De miért adja hozzá a következő méréshez az előzőből hiányzó túlcsordulást?
Bence
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 3. péntek, 5:26
A megszakításban igaz nincs benne az LCD tölrlése? (CLS)?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. július 3. péntek, 9:08
A vezérlő modulodban is lehet a hiba!
 Tulcsordulas:
  Timer1 = Szamlalo
  If Tulcsordulas = 5 Then Goto Ide:                        'Ez itt nem jó! Igy a megszakításból szabálytalanul kilépsz!
  'Cls
  'Locate 2 , 1
  'Lcd Tulcsordulas
Return                                                      'Ez a return megszakításból tér vissza!
Ide:     ’Itt folytatod a megszakítást. Ez fölösleges ugrás volt!
  Reset Portd.2
  Stop Timer1
  Waitms 10
  Set Portd.2
  Cls
  Lcd "Stop"
  Wait 5
Return                                                      'Ez a Return szubrutinból tér vissza. A 2-féle visszatérés nem ugyan az!
'És etöl a cseltől még az LCD kezelés benne maradt a megszakításban.
'Ami ezáltal olyan hosszú lesz, hogy minden ídőzítést elront.
:roll:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. július 3. péntek, 9:36
Más:
A 2 küllőn egységben levő számláló sosem lesz szinkronban.
Mert az indító és leállító rutinoknak is kel futás idő.
Ha INT0 előbb kapsz, mint Timer túlcsordulást. Akkor Timer megszakításnak meg kel várni az INT0 végét. (Pont ezt szabályozza a megszakítás végén levő Retun, ebben különbözik a közönséges Return-tól)
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 3. péntek, 10:53
TILOS interruptban hosszú dolgot tenni. max 2 szuám összeadása, jelzőbit bebillentés amit a főprogramban kiértékelsz!
Az LCD "STOP" ideje ~8-30 msec!!!!
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2009. július 3. péntek, 13:01
Köszi a segítséget! Működik! Az volt a baj amit kapu48 írt. A tesztprogramban ennyit módosítottam:
Ennyitcs = 2
  If Allj = 1 Then
    Reset Portd.2
    Stop Timer1
    Waitms 10
    Set Portd.2
    Cls
    Ennyitcs = Ennyitcs * 2
    Lcd "Stop"
    Allj = 0
    Wait 5
    Goto Ujmeres:
Tulcsordulas:
  Timer1 = Szamlalo
  If Tulcsordulas = Ennyitcs Then Allj = 1
Így annyi túlcsordulást mér amennyit kell + a timer 17 (ami szerintem elhanyagolható, de lehetne úgy is csinálni, hogy a timer-ből kivonok 17-et). 128 túlcsordulásnál is jól mért, ami 12,8 mp és ennyire nem is nagyon van szükségem már.
Megszakításban nincs LCD (se törlés, se kiírás).
Bence
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. július 3. péntek, 14:13
:D :wink:
kefeur
HozzászólásSzerző: kefeur » 2009. november 7. szombat, 23:26
Sziasztok.
Adott egy egyszerű kód :
$regfile = "ATtiny13.dat"
$crystal = 9600000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Int0 = Falling
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Dim A As Word
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Led0 Alias Portb.2
Ledfull Alias Portb.0
Triak Alias Portb.3
C = 1
Timer0 = 250
Enable Interrupts
On Int0 Nulla:
On Timer0 Ki:
Enable Int0
Enable Timer0
Start Adc
Start Timer0
A = Getadc(2)
 Waitms 10
B = A / 4
C = 254 - B
 If A > 20 Then
  Start Timer0
  Reset Led0
 Else
   Set Led0
   Stop Timer0
   Reset Triak
 If A > 1010 Then
  Set Ledfull
 Else
   Reset Ledfull
 Waitms 100
Nulla:
 Reset Triak
 Stop Timer0
 Timer0 = C
 Start Timer0
Ki:
Set Triak
csak épp a timer0 nem csinál semmit.
Próbáltam , de egyszerű tesztprogrammal sem ment.
Eredetileg prescale=8
A"ki:" ben toggle val sem megy a dolog ,
Mintha bele sem futna a "ki:" be
És vajon mit ronthattam el?
7óra alatt nem jöttem rá
Volna valami ötletetek ?
Köszönöm
Kefeur
SirLeslie
HozzászólásSzerző: SirLeslie » 2009. november 8. vasárnap, 8:38
kefeur írta:Sziasztok.
Adott egy egyszerű kód...
...csak épp a timer0 nem csinál semmit.
Próbáld meg az utolsó elötti hozzászólásban leírtakat...
kefeur
HozzászólásSzerző: kefeur » 2009. november 8. vasárnap, 11:39
Na igen , csak sajnos már ott tatok hogy ez sem megy:
$crystal = 9600000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Stop Timer0
Enable Interrupts
Enable Timer0
Timer0 = 1
On Timer0 Led:
Start Timer0
nop
Led:
Toggle Portb.3
Valamit szerintem nagyon elnéztem .
Nem tudom mit.
Van valakinek ötlete esetleg ?
Kefeur
