Timer probléma
Ha esetleg Túlcsordulásra programoznád Tim0-ást?
On Ovf0 Led
Hali!
itt valami nagyon el van qqq.a.
Kipróbáltam, nem megy a programod (DIP8 ATtiny13), sőőőttt, amint átállítom a belső órajel osztót (kikapcs a 8-as osztás), ki is zárom magam a chipből.
már a másodikat nyírom ki...
kefeur
Hozzászólás Szerző: kefeur »
Nem tudom miért de a start-stop timer x utasítást nem szabad használni.
A nélkül működik a program
Winnerbt azzal elvileg nem zárhatod magad ki a chipből , hacsak nem túl gyors a géped.
Próbáld meg az options programmer fülön a port delay értéket mondjuk 100 on.
Kissebb chip órajelnél ez kell!
Kefeur
Igen rémlett a 13-asnál a start/stop gond, de gondoltam kipróbálom. Hogy most mitől vacakol a cucc, azt nem tudom. Viszont kipróbáltam csak egy portbillegtetést és az sem megy, pedig a program visszaolvasva o.k.
Ami furi, hogy jópár marék 13-ast elhasználtam már gond nélkül...asszem napfolttevékenység lehet az oka. Na, az a lényeg, hogy megoldódott a gondod, én meg elleszek ezzel egy darabig :)
Na, ezért rémlett:
"ATTiny13 frissítése Timer0 használatához " az újabb verzióban.
Hát sikerült :)
Nálam is meg van a gond, rá kellett döbbennem, hogy a uC
árammal megy, miután kapott tápot 100%-al megnőtt a teljesítménye :)
Gogo
Csatlakozott: 2008. augusztus 5. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: Gogo »
Két kérdésem lenne:
Timer0 segítségével lehet impulzusszélességet mérni?( Felfutó él indít, lefutó megállít, kiolvas, valami ilyesmire gondoltam.)
Wait uasítás közben a timer0 tovább számol, vagy az is áll?
Utólag is mindenkinek boldog ünnepeket!
wait alatt a timer jár, és ha leketyeg, akkor az intre is elugrik....
Nézd meg a versenynél (tavalyi) a airgun sebességmérőt.
kefeur
Sziasztok .
Akadt egy kis gondom .
Nem tudom épp a megfelelő helyre írom e, hisz ez segítség kérés lenne.
Beállitottam timer 1-et kb. 1 sec időre,
jelzőbit bebillen.
Jelzőbitet figyelem , ha az 1 akkor számlálókat növelek.
Ebből lenne több is .
De viszont már az első tesztnél gond van . :oops:
Nem minden esetben növekszik a számláló !
Tesztelés : 1 led a timer ciklusban(most van rá idő)
1 led a számláló pl: 4-es értékére vált .
Sajnos ez nem igaz.
A timer-é szépen váltogat , viszont a számláló-é öszze vissza .
Általában 8 ,14 ,9,6-ik ra 4 helyett.
Valamit elnéztem ismét .
Tudnátok segíteni ?
8O
akód :
$regfile = "attiny2313.dat"
'$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'$baud = 96000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
Config Portb = Input
Config Portd = Output
Config Porta.0 = Output
Config Porta.1 = Output
 Portb = 255
Dim A As Word                                               '
Dim B As Bit
Dim B1 As Bit
Dim B2 As Bit
Dim B3 As Bit                                               '
Dim C As Byte                                               '
Dim D As Word                                               '        '
Dim E As Word
Dim F As Bit                                                '
Dim G As Bit                                                '
Dim H As Bit                                                '
Dim I As Bit
Dim Bekesl_ido As Byte                                      'időzítések
Dim Q As Bit
Dim T As Bit
Dim Elesit As Bit
Dim Eles As Bit
Dim Riaszt As Bit
Dim Bekesl As Bit
A = 0
B = 0
C = 0
Tamper Alias Pinb.0
Magnes Alias Pinb.1
Be1 Alias Pinb.2
Be2 Alias Pinb.3
Be3 Alias Pinb.4
Gomb1 Alias Pinb.5
Gomb2 Alias Pinb.6
Telefon Alias Pinb.7
Memled Alias Portd.0
Elesled Alias Portd.1
Be1led Alias Portd.2
Be2led Alias Portd.3
Be3led Alias Portd.4
Szirena Alias Portd.6
Bekesl_ido = 4
Timer1 = 31250
Enable Timer1
Start Timer1
On Timer1 Ido
Foprog:
 If T = 1 Then  C = C + 1
 If C = Bekesl_ido Then
  Toggle Be1led
  C = 0
 T = 0                                                      'timer jelzőbit viszzállitása
Ido:
Stop Timer1
Timer1 = 31250
                                              ' kb 1 sec
Toggle Porta.0
T = 1
Start Timer1
Ez csak kiemelés a kódból.
Jelenleg ez van lefordítva .
Csak épp nem jó.
Kefeur
Csak akkor nullázd T-t ha már lekezelted!
 If T = 1 Then
C = C + 1
		T = 0                                                      'timer jelzőbit visszállitása
	End if
  		Toggle Be1led
 		 C = 0
De így még jobb lenne:
 If C >= Bekesl_ido Then
  Toggle Be1led
  C = 0
Ido:
Stop Timer1
Timer1 = 31250
                                              ' kb 1 sec
Start Timer1
Toggle Porta.0
C = C + 1
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2010. február 19. péntek, 23:26-kor.
herc1234
Pontosan ahogy Kapu48 írja!
Csak az nem írja hogy miért.
Ha a timer pl a az vizsgálat után csordul akkor az a T=0 sorra
fog visszatérni.Tehát a vizsgálat eljárása belsejébe érdemes
a jelződet nullázni.
Ja és Start Stop felesleges a Timer Subon belül mert olyankor
felfüggesztődik magától.(Ökölszabály megszakítás közben nincs megszakítás.)Főleg ha a végére teszed a timer ujratöltő utasítást.
Viszont ha vizsgálat igaz (tehát volt megszakítás) érdemes
megállítani a timert míg a feltételen belül vagy mert onnan ki tud ugrani
ami nem várt flagkezelést ill. számításokat fog eredményezni.
kefeur
Igen.
Közben rájöttem én is .
Fától az erdőt esete 8O
Az első megoldás jó.
A másodikkal az a baj hogy, feltételekhez kötött hogy mejk számlálót kell növelni .
Az már tényleg nem való (Timer) megszakításba.
Köszönöm a segítőkészséget !
Kefeur
Theophrast
SzínkódFestő
Hozzászólás Szerző: Theophrast »
Szép estét!
Kisebb problémám akadt ma a timerrrel, már kb 3 órája ücsörgök felette :?
Nem akar onnan indulni amire beállitottam és az intben sem akar arra állni amire én szeretném.
Hol lehet a hiba?
$crystal = 1000000
$regfile = "m32def.dat"
$baud = 4800
Dim Szamlalo As Byte
On Ovf1 Megszakitas
Timer1 = 64560
Print Timer1
Waitms 200
Megszakitas:
Timer1 = 64560
Szamlalo = Szamlalo + 1
Ha valaki felhomályositana, hogy hol rontottam el azt megköszönném :P
Enable timer1
Start timer1
hiányzik....
Theophrast
SzínkódFestő
komolyan nem hiszem el 8O
hiába, itt látszik hogy keveset aludtam a héten...
Lehet holnap kellene innen folytatni...
Köszönöm szépen a segitséget :P
Szívesen.....
Kispárnaikonom nincs:(
