LED villogtató
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2008. március 9. vasárnap, 10:07
fenti progi nem ragad be pedig low level :D
bár csak azért nem mert a két input (pind.6 és pind.5)
nincs konfigurálva
meg még egy érdeksség:
csináltam egy olyan STK200-at ami benne van egy SUBD 25 müanyag
burkolatában (sajnos kétoldalasra sikerült) KANDA 10 kiosztással
saját belső táppal ami kimegy a KANDA-n egy kapcsolóval két led-el
(power on és program led) meg egy DIP kapcsolóval kapcsolható
RESET áramkörrel (ezt megint csak azért mert az áramkörön ismét el
fogom használni a reset lábat i/o-nak)
Ugyebár a PC-felől a proci kap resetet mindaddig amíg rá van kötve a
programozóra tehát fut a program reset áramkör nélkül is.....
Önmagában végtelen ideig is és ha az ember megnyomja a gombot akkor
átvált egy másik futófényre ez jól is müködik egészen a 11. megszakítás
lekelezéséig mikor resetel az ic és ujraindul.
(már átirtam a rutinokat változókat szinte az egész progit mire rájöttem
hogy be kép billenteni a reset 10K ellenállást de aztán amint ezt megtettem müködött minden rendben a 11. megszakítás után is)
mindig pontosan a 11. megszakítás után resetelt...pedig ha a pc felöli
jel ami a resetet kezeli nem lebeghet ilyen "pontosan"
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. március 9. vasárnap, 10:36
A PC rántja a RESET lábat programozáskor ill programozás alatt. A végén elengedi. DE: érdemes ide, vagy a panelra a felhúzóellenállást beépíteni.
Én valami kondi feltöltődésre tippelek... A Reset lábon alapban egy belső ~82k-s ellenállás van. Ott arról képes parazita módon megtáplálni a programozóbufferIC-t...
Thommas
Csatlakozott: 2009. március 21. szombat, 6:00
HozzászólásSzerző: Thommas » 2010. szeptember 16. csütörtök, 15:52
sziasztok
Építettem egy panelt ami majd egy időzítőt működtetne de nem akart elindulni ezért dobtam rá egy ledvillogtató programot hogy ellenőrizzem működik-e.
A panelon helyet kapott egy JCO 12mHzes oscillátor.
A ledvillogtató a következő:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12000000
Config Pinc.1 = Output
Portc.1 = 1
Waitms 1000
Portc.1 = 0
Waitms 1000
Loop '
Chip beállítva és communicationnal a 12000000 hz szintén.
Amig ezt meg nem tettem el se indult.
Most hogy elindult viszont valamiért egy másodperc helyett kb 13 másodpercenként villan fel és alszik el.
Milyen beállítást mulasztottam el?
Esetleg a fuse biteknél valami?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Thommas 2010. szeptember 16. csütörtök, 16:53-kor.
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2010. szeptember 16. csütörtök, 16:46
Reset áramkör rendeb van?
watchdog timer?
Thommas
HozzászólásSzerző: Thommas » 2010. szeptember 16. csütörtök, 16:52
reset +5v-ra húzva, watchdogon mit és hogyan ellenőrizzek?
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. szeptember 16. csütörtök, 20:06
A belső 1 mhz-ről jár a chiped....
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2010. szeptember 17. péntek, 10:29
Vagy nem kapcsoltad le a 8-as órajel osztást?
Thommas
HozzászólásSzerző: Thommas » 2010. szeptember 17. péntek, 14:47
Mit és hol ellenőrizzek?
Lock and fuse fülön a KLA987 sorban kipróbáltam az összes beállítást ami ext 8-12mHz közé sett de vagy ugyanez vagy el se indul a proci.
Bascom verziószáma: 1.11.9.8
Plz valaki segítsen, amatőr vagyok és nagyon megfogott a dolog.
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. szeptember 17. péntek, 15:08
DivClk8 Enable/Disable
Kotesz
HozzászólásSzerző: Kotesz » 2010. szeptember 19. vasárnap, 15:46
Szeretnék egy 5 ledből álló villotatót úgy megcsinálni hogy , egy gomb megnyomására léptesse a ledeket sorba.Sima kapcsolóként már jól működik a gomb.
$regfile = "m8def.dat"                                      'proci: AtMega8
$crystal = 4000000                                          'belső órajel
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Output
Config Portc.3 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Portc.1 = Output                                     'kimenet: LED
Config Portc.0 = Input                                      'bemenet: Nyomógomb
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Reset Portc.4
Reset Portc.5
Portc.0 = 1                                                 'belső felhúzó ellenállás bekapcsol
Dim A As Byte
A = 0
Do                                                          'főprogram
   Reset A                                                  'feltétel
   If Pinc.0 = 0 Then
    Portc.1 = 1
    A = 1                                                   ' állapotjelzés átváltása
    Waitms 500
    Bitwait Pinc.0 , Set                                    ' vár gombelengedésig
   If Pinc.0 = 0 And A = 1 Then
    Reset Portc.1
    Set Portc.2
    A = A + 1                                               ' állapotjelzés átváltása
    Waitms 500
stb....
   End If                                                   'feltétel vége
   Loop                                                        'főprogram vége
End                                                         'end program
Hogyan tudnám elérni hogy az 'A'mindig lépjen egyet gomb nyomásra és ennek az értékének megfelelően gyulladjanak ki a ledek?
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. szeptember 19. vasárnap, 15:53
Prellegést hogy véded ki?
If gombnyomás =1 tehne számláló=számláló + 1
if szamlalo >5 then szamlalo=0
waitms 10 'prell miatt!
portled=0
select case szamlalo
   case 0: portled.0=1
   case 1: portled.1=1
   case 2: portled.2=1
   case 3: portled.3=1
   case 4: portled.4=1
end select
valami ilyesmi....
Kotesz
HozzászólásSzerző: Kotesz » 2010. szeptember 19. vasárnap, 16:06
Igy próbálkozom de valami syntaktikai hiba van
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Reset Portc.4
Reset Portc.5
Dim A As Byte
A = 0
Do                                                          'főprogram
                                                    'feltétel
   If Pinc.0 = 0 Then A = A + 1
   Waitms 50
   If A > 5 Then A = 0                                      ' állapotjelzés átváltása
Select Case A
   Case 0 : Portc.1 = 1
   Case 1 : Portc.2 = 1
   Case 2 : Portc.3 = 1
   Case 3 : Portc.4 = 1
   Case 4 : Portc.5 = 1
End Select
End                                                         'end program
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. szeptember 19. vasárnap, 16:16
szintaktikai hiba uzenetre kattints ra. Odaugrik a sorra :)
do-loopban nem nullázod a nem aktív lábat. Így csak 1x mész végig és világít...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2010. szeptember 19. vasárnap, 16:32-kor.
Kotesz
HozzászólásSzerző: Kotesz » 2010. szeptember 19. vasárnap, 16:19
                                                    'feltétel
   Waitms 50
Itt van valami gáz!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2010. szeptember 19. vasárnap, 16:30
Ha az : If Pinc.0 = 0 Then A = A + 1
Then utasítással egy sorban van további utasítás akkor csak 1 soros a Then ág és nem kel „End if!
Helyesen így jó:
   If Pinc.0 = 0 Then   ’Tőbb soros Then ág az első szabad End If-ig
    A = A + 1
    Waitms 50
   End If  ’Eddig!
