XBee modulok
- rosszpelda
- DrótVégénSzéndarab
- Csatlakozott: 2009. február 8. vasárnap, 7:00
- rosszpelda
- rosszpelda
Firmware frissítéssel vigyázz!
Nem mindegyik X-TCU tudja a hibás firmware után visszahozni!
Valamint ha a soros sebességet élállítod, akkor írdd fel, hogy mennyire! Nálam egy AVR teszteli végig és állítja alaphelyzetbe a modult. (~2-4 perc az összes lehetőség tesztje).
És a 115200 bps az valójában 111xxx!
Re: XBee modulok
Elég kezdő vagyok ebben a témában, de remélem jó helyre írok.
Mi a különbség a ZigBee és XBee protokoll között? Illetve: XBee Bluetooth (HC-05; BTBee) alkalmas e Zigbee kommunikációra?
Köszi, előre is.
Köszi, előre is.
Re: XBee modulok
XBee, ZigBee - a Digi cég, 2 féle protokollja (kb. a modulok HW csereszabatosak, a firmware kicsit más)
XBee az egyeszerűbb, Zigbee a komplexebb (nagyobb tudású) és licenszdíjas változat....
Sok Arduino lapka alkalmas XBee/Zigbee fogadására- Kötött lábkiosztású. Viszont soros módon megszólítható pár más modul és így a _kialakítása_ alkalmas a Xbee foglalatba helyezésére. Azonban a XbeeBt - bluetooth modul, nem XBee/ZigBee.
Re: XBee modulok
Köszönöm a gyors választ.
Sajnos a téma adott, mert szakdolgozathoz kell. 2 Arduino között szeretnék ZigBee-vel kommunikálni. Tudnál javasolni ehhez modult. Pl a Tavir-shop-ban találtam: XBee/ZigBee modul (XB24-AWI-001).
Elég kezdő vagyok, de, Zigbee, Xbee shieldem van Uno-hoz és HC-05. AT parancsokat használtam ESP-01 -el
Re: XBee modulok
A Modulból a legegyszerűbb:
http://shop.tavir.hu/product_info.php/k ... -001-p-549
A firmware és a konfigurálása a XTCU szoftverrel mehet. PontPont kapcsolat esetén maguk lerendezik a kapcsolódást, Arduino esetén úgy látod, mintha drót lenne a 2 közt (transzparens soros).
Amire vigyázz:
- 32 byte buffer és a csomagelőkészítés alatt adatvesztés! Javaslat: csomagméret 16 byte, utáns 3 byte időnyi szünet (innen tudja a modul hogy adnia kell)
- szoftveres sorosport sebessége 9600 bps arduino oldalon (és Xbee oldalon is!)
- Felépítés: Router + végpont legyen (különböző a 2 firmware)
- XTCU alól simán és egyszerűen konfiguráld a modult (ne az Arduino szoftverrel vacakolj)
És a kapcsolaton kívül mi a feladat/tipp?
Ötletek:
http://www.instructables.com/id/Xbee-qu ... /?ALLSTEPS
https://learn.sparkfun.com/tutorials/xb ... okup-guide
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoXbeeShield
Amire vigyázz:
Ötletek:
Re: XBee modulok
Köszönöm újra a segítséget
Egy modellautó irányítása Zigbee-vel a konkrét feladat. Sajnos a kiírásban az is benne van, hogy PIC32-vel, így kerestem olyan panelt, amelyik arduino kompatibilis, így remélem elfogadható lesz, hogy azzal programozom, mert az MPIDE nekem sokkal bonyolultabbnak tűnik.
Re: XBee modulok
A ZigBee 2 módban működhet:
- Végpont, közvetlen IO kezeléssel (külső chip nélkül)
- transzparens drót ekkor mindkét végen prcesszor soros porttal...
Re: XBee modulok
Van Xbee shield -em (V1.1) és rá XBee (S1) -em.
Szeretném PC -hez kapcsolni az XCTU -val való konfiguráláshoz.
Nyilván ha a shieldet ráteszem az unora és bekötöm az USB-re, akkor a gép csak az unot látja, nem tudom konfigurálni az XCTU -val. De a shield-nek nincs usb csatlakozója.
Illetve alul van egy 6-os lyuk pakk (ICSP), de nincs ráírva semmi egyéb....
Sajnos nincs Xbee usb adapterem.
Lehet valahogy a shield -et USB-re kapcsolni adapter nélkül?
https://static.generation-robots.com/48 ... i...ld.jpg
https://researchdesignlab.com/xbee-usb- ... 232rl.html
Re: XBee modulok
A UNO processzor resetbe rak (resetgombot nyomva tartod (pl ruhacsipesz ideális )
D0 és D1-et jumpereled a Tx és Rx-re.
XTCU-val megkeresteted (az UNO Sorosportján keresgél majd).
Ha nem talál semmit, akkor a 2 jumpert átrakod:
Újrapróba.
Így lett az UNO-ból egy sima USB-Soros átjáró....
...D0
...D1
...D2
...D3
...D4
Valahogy így vannak a D0/D1/D2... csatlakozók.
Beállítod:
.--D0
--.D1
...D2
...D3
--.D0
.--D1
