XBee modulok
SW sorosportot _felejtesd_ el.
Bascom simán lekezel több sorosportot, a M128 nem tétel neki....
M128-bol miert az L-es kell? Sima van csak most keszleten....
2.5V feltetel? Csak amiatt kell az L?
A sima is megy 3V3-on, az adatlap szerint is :)
rosszpelda
Csatlakozott: 2009. február 8. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: rosszpelda »
3V3 miatt, nem is néztem, de elmegy erről a tápról, meg illesztés nélkül is lekezeli az ilyen jeleket ?
rosszpelda
Nézegetem közben az adatlapját, ezek szerint 8 MHz-ig a sima is elmegy 3V3-ról stabilan ?
Akkor oszcillátorkocka + 10K-10K osztó megoldás lehet a problémára ....
1:1 összeköthető....
rosszpelda
Köszi szépen, akkor elkezdek errefelé nyújtózni, bár ez a pákával még éppen lekezelhető méret, de ha kevesebb a szívás, akkor jön az alku az ördöggel :)))
pakaval es onszivo sodrattal teljesen jol lehet dolgozni:)
Csehszlovak paka, 1mm2-es rezhegy es kihegyezve:)
Firmware frissítéssel vigyázz!
Nem mindegyik X-TCU tudja a hibás firmware után visszahozni!
Valamint ha a soros sebességet élállítod, akkor írdd fel, hogy mennyire! Nálam egy AVR teszteli végig és állítja alaphelyzetbe a modult. (~2-4 perc az összes lehetőség tesztje).
És a 115200 bps az valójában 111xxx!
Levi1220
Csatlakozott: 2017. január 29. vasárnap, 21:41
Re: XBee modulok
Hozzászólás Szerző: Levi1220 »
Elég kezdő vagyok ebben a témában, de remélem jó helyre írok.
Mi a különbség a ZigBee és XBee protokoll között? Illetve: XBee Bluetooth (HC-05; BTBee) alkalmas e Zigbee kommunikációra?
Köszi, előre is.
Re: XBee modulok
XBee, ZigBee - a Digi cég, 2 féle protokollja (kb. a modulok HW csereszabatosak, a firmware kicsit más)
XBee az egyeszerűbb, Zigbee a komplexebb (nagyobb tudású) és licenszdíjas változat....
Sok Arduino lapka alkalmas XBee/Zigbee fogadására- Kötött lábkiosztású. Viszont soros módon megszólítható pár más modul és így a _kialakítása_ alkalmas a Xbee foglalatba helyezésére. Azonban a XbeeBt - bluetooth modul, nem XBee/ZigBee.
Levi1220
Re: XBee modulok
Köszönöm a gyors választ. :)
Sajnos a téma adott, mert szakdolgozathoz kell. 2 Arduino között szeretnék ZigBee-vel kommunikálni. Tudnál javasolni ehhez modult. Pl a Tavir-shop-ban találtam: XBee/ZigBee modul (XB24-AWI-001).
Elég kezdő vagyok, de, Zigbee, Xbee shieldem van Uno-hoz és HC-05. AT parancsokat használtam ESP-01 -el
Re: XBee modulok
A Modulból a legegyszerűbb:
http://shop.tavir.hu/product_info.php/k ... -001-p-549
A firmware és a konfigurálása a XTCU szoftverrel mehet. PontPont kapcsolat esetén maguk lerendezik a kapcsolódást, Arduino esetén úgy látod, mintha drót lenne a 2 közt (transzparens soros).
Amire vigyázz:
- 32 byte buffer és a csomagelőkészítés alatt adatvesztés! Javaslat: csomagméret 16 byte, utáns 3 byte időnyi szünet (innen tudja a modul hogy adnia kell)
- szoftveres sorosport sebessége 9600 bps arduino oldalon (és Xbee oldalon is!)
- Felépítés: Router + végpont legyen (különböző a 2 firmware)
- XTCU alól simán és egyszerűen konfiguráld a modult (ne az Arduino szoftverrel vacakolj)
És a kapcsolaton kívül mi a feladat/tipp?
Ötletek:
http://www.instructables.com/id/Xbee-qu ... /?ALLSTEPS
https://learn.sparkfun.com/tutorials/xb ... okup-guide
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoXbeeShield
Levi1220
Re: XBee modulok
Köszönöm újra a segítséget :)
Egy modellautó irányítása Zigbee-vel a konkrét feladat. Sajnos a kiírásban az is benne van, hogy PIC32-vel, így kerestem olyan panelt, amelyik arduino kompatibilis, így remélem elfogadható lesz, hogy azzal programozom, mert az MPIDE nekem sokkal bonyolultabbnak tűnik.
Re: XBee modulok
A ZigBee 2 módban működhet:
- Végpont, közvetlen IO kezeléssel (külső chip nélkül)
- transzparens drót :) ekkor mindkét végen prcesszor soros porttal...
Herakles
Csatlakozott: 2015. március 4. szerda, 9:40
Re: XBee modulok
Hozzászólás Szerző: Herakles »
Van Xbee shield -em (V1.1) és rá XBee (S1) -em.
Szeretném PC -hez kapcsolni az XCTU -val való konfiguráláshoz.
Nyilván ha a shieldet ráteszem az unora és bekötöm az USB-re, akkor a gép csak az unot látja, nem tudom konfigurálni az XCTU -val. De a shield-nek nincs usb csatlakozója.
Illetve alul van egy 6-os lyuk pakk (ICSP), de nincs ráírva semmi egyéb....
Sajnos nincs Xbee usb adapterem.
Lehet valahogy a shield -et USB-re kapcsolni adapter nélkül?
https://static.generation-robots.com/48 ... i...ld.jpg
https://researchdesignlab.com/xbee-usb- ... 232rl.html
Re: XBee modulok
A UNO processzor resetbe rak (resetgombot nyomva tartod (pl ruhacsipesz ideális :) )
D0 és D1-et jumpereled a Tx és Rx-re.
...D0
...D1
...D2
...D3
...D4
Valahogy így vannak a D0/D1/D2... csatlakozók.
Beállítod:
.--D0
--.D1
...D2
...D3
XTCU-val megkeresteted (az UNO Sorosportján keresgél majd).
Ha nem talál semmit, akkor a 2 jumpert átrakod:
--.D0
.--D1
Újrapróba.
Így lett az UNO-ból egy sima USB-Soros átjáró....
