AVR-DOS
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2015. március 20. péntek, 10:28
Hello!
De mi a kérdés?
Vagy mi a hiba az előző programban?
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. április 1. szerda, 19:35
Üdvözletem!
AVR-DOS -hoz írom a mondanivalómat, mert ehhez kapcsolódik majd.
Szóval eddig csak érdeklődés szinten kérdeznék :-)
Nyolc bites portról szeretnék adatot fogadni. Ez egy bináris adat lesz. Ezt a bináris adatot átkonvertálom hexába, majd be kellene töltenem egy változóba, amelyet majd tovább tudnék használni.
PL.: 00001010 hex(0A), 01101100 hex(6C),00101101 hex(2D), 01001001 hex(49). Van egy változó(string) , ami a "0A6C2D49" értéket tartalmazza.
Hogy kell definiálni a változókat? Az lenne még a gond, hogy a porton vett adat változó hosszúságú lenne.! :)
Köszönöm!
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 2. csütörtök, 3:40
Változó definiálás: DIM
8bites porton _nincs_ változó hosszú adat. Mindig byte van....
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2015. április 2. csütörtök, 10:07
Üdv Gerry!
Mivel ide írtál: Bascom-AVR nyelvű programozás
Merem gondolni, hogy Bascomban szeretnél programozni?
És a kérdésedből kiderül, hogy még az ismeretek elsajátításának kezdetén vagy?
Ajánlanám az itt felsorolt oldalak figyelmes átolvasását:
http://avr.tavir.hu/
Bascom leírás illetve könyv
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ies&cid=15
09. Bascom változók
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=11
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. április 2. csütörtök, 18:28
Ezt kerestem, de sehogy sem találtam! :oops:
Pedig, Ha Róbert annak idején megszerkeszti rendesen ezt a Bascom könyvet, akkor jól ki tudtam volna nyomtatni a nyomdába.
Sajna azóta a nyomda már bezárt, úgyhogy ebből sem lesz már semmi, már az olcsó könyvből! :/
Köszi kapu!
kapu48 írta:Üdv Gerry!
09. Bascom változók
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 3. péntek, 8:12
A teljes Bascom könyv átdolgozás alatt van. Tiny2313 kicsi, és már nagyobb chipek vannak.
Az Arduino és a Bascom valahol egymás mellett van, így e kettőből kell átírni.
Más nyomda is van :) Árban sem vészesek...
Csak az idő az ami eléggé szűk:(
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. szeptember 15. kedd, 18:58
Üdvözletem! Azt szeretném kérdezni, hogy az AVR-DOS nem kezeli le a hosszú fájlneveket?
A directory tartalmát beírattam fájlba,de csak nyolc karakternyit másolt be.
Ennyit tud csak? Vagy rá lehet venni, hogy a hosszabb fájlneveket kezelje.
A másik. Most nem tudom kipróbálni, de a hosszú nevű fájlokat megnyitja?
Open "1234567890123456.BIN" For Binary As #2
Köszönöm!
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2015. szeptember 15. kedd, 23:40
Mivel már eleve bene van a nevében, hogy DOS! :(
Tehát ez nem WinDos! :D
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. szeptember 16. szerda, 19:10
kapu48 írta:Mivel már eleve bene van a nevében, hogy DOS! :(
Tényleg nem megy! :/
Olyannyira nem, hogy ha az
parancsot kiadom, akkor a fájlnév 12345678 lesz, ".901" kiterjesztéssel.
Mit is mondhatnák.... Irgum-burgum... :? :)
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. szeptember 16. szerda, 22:55
Hosszú filenév: KokkeFAT javasolt:
http://mcselec.com/index.php?option=com ... &Itemid=57
"• Support for long filenames when scrolling and reading files."
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. szeptember 25. péntek, 16:38
AVR-DOS-ban ha nem létező fájl-ra adok ki OPEN parancsot vagy kiterjesztés nélküli fájlnevet adok meg OPEN-re, akkor nem kell valamit, valami változót törölni?
Mert a fenti valamelyik "hibás" utasítás kiadása után nem nyitja meg a helyes fájlt sem, csak másodikra. Bosszantó!!!
Köszönöm!
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. szeptember 26. szombat, 18:29
Tiszteletem!
Ez az AVR-DOS csinál furcsa anomáliákat. Pl.: Miért van az, hogy van két egyforma program két különböző fájlban.
Az egyiket beégetem a kontrollerbe, működik!!! A másik fájlt is lefordítom és beégetem a kontrollerbe, nem működik!!!
Na erre varrjon gombot valaki! Mindkét fájlban ugyanaz a program van, betűre pontosan. Lehet hogy a fájlnevek miatt? :lol:
Előző kérdésem megoldódott, ha a "Config Clock = User" akkor az teljesen megzavarja az AVR-DOS-t.
Forrasztottam, átírtam SOFT ra és már jó.
Habár már kezdek kételkedni a használhatóságába még így is.
Már nézegettem a direkt SD kártya kezelést és Fat32 fájlrendszert.
Nem egyszerű, de semmi sem az, csak meg kell ismerkedni vele!
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. szeptember 26. szombat, 20:09
clock=user esetén le van programozva az órakezelés?
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. szeptember 26. szombat, 20:21
Robert írta:clock=user esetén le van programozva az órakezelés?
Nem volt , csak egy Getdatetime: volt beírva ahogy a súgó is írta.
gerry
Re: AVR-DOS
HozzászólásSzerző: gerry » 2015. szeptember 27. vasárnap, 12:30
Hajh..... még mindig AVR-DOS. Ha dir("*.*") parancsot adok ki bascomban, akkor szépen kilistázza a fájlokat. Hurrá!!!
De a könyvtárak mellé listázáskor odabiggyeszt egy .-ot (pontot) Pl.: "K." Persze CHDIR(K.)-ot adok meg, akkor nem ismeri fel a nyomorult.
