NM7010B - Wiznet
Sanci
Csatlakozott: 2008. március 14. péntek, 6:00
HozzászólásSzerző: Sanci » 2011. október 6. csütörtök, 21:40
Köszönöm az infót Pepe!
Mindenképp meglesem a kódot, illetve az adatlappal kapcsolatban igazad van! meglestem. :)
pepe
Csatlakozott: 2008. szeptember 6. szombat, 6:00
HozzászólásSzerző: pepe » 2011. október 7. péntek, 7:20
Hali!
Robert!
Nézted, hogy darabolva ment át?
Szerintem egyben ment, és a PC nem foglalkozik a mérettel. Kapott egy adathalmazt, ha belefér a pufferbe, (márpedig belefér, mert 64K) akkor megjön az adat. De az interneten a routerek úgy eldobják mint a csuda.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. október 10. hétfő, 16:37
Darabolva jött. A TCP csomagméret nem túl nyerő, ha 1600 byte feletti (Jumbo).
A router itthon is kivág a szabvány feletti csomagmérettel - nagyobb csomaggal. Tesztelve. :P
Etherreallal néztem. (Wireshark néven fut már)
Marvinn
Csatlakozott: 2008. július 24. csütörtök, 6:00
HozzászólásSzerző: Marvinn » 2011. december 21. szerda, 13:00
wiznet 813 modullal küzdök.
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... ailer2.txt
és a Robi féle smtp egyik sem fordul le bascomban.
Error 312 sor: Freesize cimkével van gondja..
Valaki javította már ezt a kódot?
Marvinn
HozzászólásSzerző: Marvinn » 2011. december 21. szerda, 13:08
És az egyéb probléma hogy felhasználónév jelszó kell az smtp-hez... wiznetre írt már valaki olyan kódot?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. december 21. szerda, 15:42
Sajnos kevés infót adtál meg!
Kellene 1 link erre: "w5100.inc"
Hogy ne a segítőnek keljen megkeresni, mert nem is biztos, hogy egyforma lesz a tieddel?
És a Bascom.xxx Verzió?
Marvinn
HozzászólásSzerző: Marvinn » 2011. december 21. szerda, 15:48
időközben átneveztem a Freesize cimkét és ahol meghívom a jó cimkét írtam és lefordul...
az auth probléma megoldása:
el kell küldeni a levél előtt a AUTH LOGIN parancsot
334 üzenetet megvárva
Base64enc(felhasználónév)
334
Base64enc(jelszo)
ha minden jól ment akkor 235-ös válasz érkezik és sikeres volt a belépés.
lehet küldeni a levél adatait.
(szóval már a riasztóm emilben is értesít, szuper)
zb83
HozzászólásSzerző: zb83 » 2012. augusztus 9. csütörtök, 15:39
Írt már valaki DHCP klienst Bascomban W5100-ra? Neten nem nagyon találtam eddig. Az új bascom help-je hivatkozik egy DHCP.BAS fájlra, ami a samples könyvtárban kellene hogy legyen, de nincs ott. Tudtok erről valamit?
Zoli
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. augusztus 9. csütörtök, 15:50
Asztal -> Számítógép -> Dokumentumok -> MCSElectronic -> Samples
Itt vannak a minták. Az új CAN és TCP/IP is... :wink:
zb83
HozzászólásSzerző: zb83 » 2012. augusztus 9. csütörtök, 15:57
Ott is néztem...
Nagyon sok minden van ott, de a DHCP.BAS az nincs.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. augusztus 12. vasárnap, 12:41
zb83
HozzászólásSzerző: zb83 » 2012. augusztus 12. vasárnap, 14:46
Köszi!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. október 4. csütörtök, 13:45
Hali!
Segítsetek már! HTML kódolásban.
1 teljes oldalt betöltő háttérképet akarok elérni. De csak apró ismételt képeket kapok.
minta leckeoldal: Tamás Ferenc: HTML-tanfolyam
http://www.tferi.hu/konyv5/html/htmllang4.html
22.15.b.) Színek és háttérértékek background-…
A kód amit már 100 féleképen próbáltam:
body background="eger.gif" || percentage="100%" || background-repeat="1" >
vagy: body  percentage="100%" background="eger.gif" >
Hogy az ördögbe lehet ezt megoldani?
Közben találtam ilyet:
HTML5 Canvas Drag, Drop, and Resize Images Lab
http://www.html5canvastutorials.com/lab ... rt-images/
De ez nem háttérkép!
Hogyan tudok erre objektumokat rakni?
zb83
HozzászólásSzerző: zb83 » 2012. október 4. csütörtök, 15:30
Mit szeretnél pontosan? Ha képet háttérnek, akkor a következők a lehetőségek:
-a kép egyszer megjelenik a háttérben, az általad megadott méretben.
-a kép ismétlődik
-a képet kinyújtod az ablaknak megfelelően
Ha esetleg csak háttérszín a feladat, akkor jóval egyszerűbb a helyzet.
Az alapján, amit írtál, neked vagy a nyújtásos verzió kell, vagy a fix méret.
Ha nyújtani akarsz, akkor valami ilyesmit fogsz végeredményül kapni: http://webdesign.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=webdesign&cdn=compute&tm=57&f=00&tt=12&bt=1&bts=1&zu=http%3A//www.kyrnin.com/about/zfakebgstretchexample.htm
Ha nem ilyet szeretnél, akkor az oldal méreteit hozzá kell igazítani a kép méreteihez.
Amúgy nem tudom, milyen képről van szó, de jobb a homogén háttér, mint mondjuk egy kép, mert a képre helyezett szöveget jóval nehezebb elolvasni.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. október 4. csütörtök, 17:44
1 darab teljes képet akarok kirakni a háttérre. (Nem ismétlődőt!)
Ami mindig igazodik az aktuális weblap ablak (képernyő) méretéhez.
És frissül, ha valami változás van.
Kezdésnek teljesen mindegy mit ábrázol.
Amit belinkeltél sajnos nem látom az erdőtől a fát! Mit keressek?
