ÓraIC-k használata
DS hajlamos néha megzavarodni. Egyszer össze fogok állítani egy teszt áramkört is ehhez. Épp a napokban szereztem jó SD foglalatot, így tudok majd AVR-DOS-al infókat is tárolni a mérésekről...
Ricoh meg néha már attól is meghal(!) ha az ember összeráncolt homlokkal szúrósan néz rá... tapasztalataim szerint. Valaki másnál hasonló eredmény esetleg?
PCF-el még nem találkoztam, de akkor ezexerint az lehet a nyerő.
A 8563 és a 8583-l is játszottam. A 8583-hoz kell külső kondi hangoláshoz plusz rezgéshez. A 8563-ban ez be van építve.
Az SMD-ben a 8583 bumzli (széles SOIC8), a 8563 sima SOIC8 foglalatos.
Ja, ha az A0 vonalat nem állítod be a 8583-nál, szeret lebegni (nincs belső fel/lehúzó ellenállása).
Amúgy elég stabilnak tűnik. Mind supercap kondiról, mind CR2032 gombelemről járattam már őket. A 8563-asban az elem kimerülés jelzés nekem nagyon tetszik:) Egy bit és ha bebillent: elem feszültsége leesett a kritikus szint alá (de az óra ekkor még eljár 1-2 hónapot ).
Szia...
Nem tudnál nekem segíteni a PCF8563 kezelésében?
Nekem van ilyen rtc ic-m, de a kezelése valamiért nem jön össze.
Ha kicsit visszaolvasol, küldtem be mintaprogit ASM nyelven, amivel bibi lehet, mert nem tudom vele se beállítani se olvasni az RTC-t. Ja és szoftveres I2C-t használok, mert PIC16F628-on üzemelne.
Köszönöm előre is a segítségedet és az esetleges mintaprogidat.
Re: Robert
Hát....Djdry írta:Szia...
ASMtől messze vagyok....
Mintaprogim csak Bascom van (de az alapok gondolom nem térnek el)
Lehet kissé részletes, mert beállítás, elemellenőrzés is van benne...
A 3. hozzászólás:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... sc&start=0
Koszi Robert..
Sajna az asm-től ez nagyon messze van, de nekem csak a beállítással vannak gondjaim. Ha beállítom akkor csak zagyvaság lesz benne, vagy ha az adatlap alapján egy POR ciklust futtatok és PL: rögtön egy 10/01/01 12:00:00 alapot állítok be akkor szépen ketyeg és bármikor kiolvashatom, viszont újra be szeretném állítani, akkor: FF/1F/3F 3F:7F:7F jön ki és nem is ketyeg!
üdv!
Próbálok átírni egy óraprogramot ami DS1302-t olvas,ír.
A problémám az, hogy nem értem a működését a RTC-nek.
A világos, hogy a program első lépésként feloldja az RTC írásvédelmét (WP) és utána megírja a dátumot és időt. De ha egyszer már beírta a program, akkor a következő újraindításnál az RTC miért felejt el mindent, ha nincs rajta a Backup battery. Ez nem úgy működik, mint egy eeprom, hogy beégetem a kódot és utána akárhányszor kiolvashatom?
Mert ezek szerint nem!
http://www.rasmicro.com/FTP/1302.pdf
A BCD atkodolast figyelembe veszed?Djdry írta:Koszi Robert..
a BCD kodolás fontos ne hagyd ki!Robert írta:A BCD atkodolast figyelembe veszed?Djdry írta:Koszi Robert..
