pwm jelgenerator + bovitesek
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 5. péntek, 8:30
Portb.1-nel csak a "255" helyett kell "1"?
Cntr nem valtoztat semmit, csak tarol. Amint eleri a beirt erteket, a portb.1 labat negalja.
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 5. péntek, 9:09
A cntrl lábnegálást nem látom a programban.....
A portb.1=0/Portb.1=1 kell legyen. A 255reelvileg hibával fordul.
Más: A chip ami készül 90S2313 vagy ATTiny2313?
A deklaráció szerint 90S2313.....
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 5. péntek, 9:22
Tiny2313 lesz majd, de ezzel nem is foglalkoztam...
"ATtiny13.dat"
"portb.1=1", rendben
A negalast es a ketszeres if-then-else-el gondoltam megoldani.
if pind.2 = tarolo then
   if portb.1 = 0 then    "ha nincs 5V a kimeneti labon"
   portb.1 = 1              "kapcsoljon ra 5V-t"
   else                        "kulonben ha 5V van a kimeneti labon"
   portb.1 = 0             "kapcsolja le az 5V-t"
        end if                "elso if-then-else zarasa"
end if                         "masodik if-then-else zarasa"
loop
Amit meg kifelejtettem, hogy be kell tenni meg egy szamlalo nullazast a loop ele, hogy ujra tudjon futni a program.
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 6. szombat, 8:31
Ez a Cnt-s rész még nem világos.... :(
Az órajelbeállításra vigyázz!. A T2313-ban a biztosítékbiteknél a DivClk8-DISABLE-re rakandó!
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 6. szombat, 16:36
Leirom megegyszer, hogy mit szeretnek:
A szamlalo fuggvenyeben kapcsljon 0-, vagy 5V-ot.
Ugy indul, hogy van a portb.1 labon 5V (portb.1 = 1).
A szamlalo eleri beallitott hatart (elso if-then-else elagazas), akkor megvizsgalja, hogy a portb.1-en 5-, vagy 0V van-e (masodik if-then-else elagazas).
Igazabol a portb.1 erteke teljesen mindegy, mert barmelyik agon fut tovabb a program, a vegeredmenye mindig az lesz, hogy:
ha 5V volt, akkor 0V-ra kapcsolja
ha 0V volt, akkor 5V-ra kapcsolja
Nem tudom igy vilagos-e, hogy mit szeretnek. Lehet nem a legelegansabb megoldas, de szerintem mukodnie kellene.
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 6. szombat, 17:41
Port ellenkezőbe kapcsol
  toggle portb.4
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 6. szombat, 18:08
Akkor hasznalom ezt, koszi!
Vacsora kozben bogyoztam, hogy lehet nem volt szerencses a "negalas", mint szohasznalat.
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
config portb.1=output
config portb.2=output
Config Pind.2=Input
dim a as long, l as long
dim Cntr As Integer
dim tarolo as word
On Int0 Button
Config Int0 = rising
portb.1=1
Enable Int0
input"freki?",a                '0-30.000Hz'
input"számláló értéke?", tarolo    '0-65.535'
do
   for l = 1 to a
       nop
   next l
toggle portb.2 'ezen a labon van a kimenet....
   for l = 1 to a
       nop
   next l
Locate 1 , 1
  Waitms 250
   if portb.1 = 0 then
   toggle portb.1
   toggle portb.1
   end if
end if
loop
Button:
  Incr Cntr
end
Most a kod...
Kiemelten:
if pind.2 = tarolo then  "ha a számláló egyenlo a "tarolo" ertekevel
   if portb.1 = 0 then      "megnezi a portb.1 erteket, ha ez 0 (azaz 0V)
   toggle portb.1             ""ellenkezobe" kapcsol, azaz 5V lesz"
       else                            "ha viszont 5V van mar rajta"
   toggle portb.1             ""ellenkezobe" kapcsol, azaz 0V lesz"
   end if                         "2. felteteles elagazas vege"
end if                                "1. felteteles elagazas vege"
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 6. szombat, 20:35
Azt a 2 feltételes elágazást nézd meg....
 if portb.1 = 0 then
   toggle portb.1
   toggle portb.1
 end if
ha igaz, csinálok valamit.
ha hamis, akkor is csinálom, ugyanazt :P
Minek az IF? A Toggle nem tudja mi volt előtte. Amikor kiadod, megnézi a port állapotát és az ellenkezőjére kapcsol.
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 6. szombat, 20:58
Oke, rendben... :lol:
     toggle portb.1
end if
A szamlalo nullazashoz mit kell resetelni?
"reset Cntr" ?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 6. szombat, 21:05
cntr=0
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 8. hétfő, 21:08
Azt gondolom, hogy ez lenne a vegleges kod beegetes elott:
16MHz-es kvarc, 38.4kbps, avrcalc masra nekem nem kell, mert vegul is nem timer-rel lett megoldva. Jol gondolom?
$crystal = 16000000
$baud    = 38400
config portb.1 = output
config portb.2 = output
Config pind.2  = input
dim Cntr As Integer
dim tarolo as word
On Int0 Button
portb.1 = 1
Enable Int0
input"frekvencia?",a               '0-30.000Hz'
do
   for l = 1 to a
      nop
   next l
toggle portb.2                     'ezen a labon van a kimenet'
   for l = 1 to a
   nop
   next l
Locate 1 , 1
  Waitms 250
  toggle portb.1
  cntr = 0
end if
loop
Button:
  Incr Cntr
end
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 8. hétfő, 22:26
38400 bps az sorosporti sebesség. Független bármi mástól.
Én 9600 vagy 57200 bps (115200bps)-t használnék, ezek a gyakoribbak.
Az A értékével játszod be a frekvenciát. Kalibrálnod kell majd úgyis.
For-nop-next helyett lehet hogy For-waitus 1-next kell, ha kis számokat akarsz beírni az A értékere.
Az LCD-re kiírást felejtsd el a ciklusban. A Locate 1,1 ideje: ~5-25 msec.
A waitms 250 1/4 sec-t várakozik.
Mit keres ott az LCD, ha nem is használod????
Tessék a programmagból kidobni a prg-mag elé.
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 8. hétfő, 22:37
Az elso bekezdest ertem, a masodikat is.
Harmadik bekezdes:
Locate 1 , 1
  Waitms 250
Mehet a kukaba?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. szeptember 8. hétfő, 22:38
Igen. LCD-t nem használsz. Akkor minek?
albinolynx
HozzászólásSzerző: albinolynx » 2008. szeptember 8. hétfő, 22:43
Rendben, akkor ertem. Megzavart a "dobjam ki a programmag ele".
Kozben benyomtam bascomba, compile utan:
"error 31 - invalid datatype"
39-es sorra mutat:
"If Pind.2 = Tarolo Then"
Nem jo a tarolo igy leirva?
