Virtual Dj vezérlő
Sorosport: 115200 bps ~ 10 kbyte/sec => 10.000 karakter!
A billentyűzet 30 karakterével szemben.....
Bence
Hozzászólás Szerző: Bence »
Az jó! :D
Kész van nagyából a program, csak az a baj, hogy ha tul gyorsan tekerem a potmétert, akkor nem megy végig. Lehet, hogy az a baj, hogy 10000000 MHz és 57600 bps-nél 7,84 % a hiba?
Itt a kód:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 10000000
$baud = 57600
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Config Portb.0 = Output
Reset Portd.5
Reset Portd.6
Reset Portd.7
Reset Portb.0
Start Adc
Dim W(5) As Word
Dim We(5) As Word
Dim Ido(5) As Word
Dim B As Byte
Dim Getadcv As Byte
Dim Ir As Byte
Ido(1) = 32
Ido(2) = 32
Ido(3) = 32
Ido(4) = 32
Ido(5) = 32
For B = 1 To 5
  Getadcv = B - 1
  W(b) = Getadc(getadcv)
  Incr W(b)
  We(b) = W(b) / 32
Next
    W(1) = Getadc(0)
    Incr W(1)
    W(1) = W(1) / Ido(1)
    Select Case W(1)
      Case Is > We(1) : Print "11"
      Case Is < We(1) : Print "12"
    End Select
    We(1) = W(1)
    W(2) = Getadc(1)
    Incr W(2)
    W(2) = W(2) / Ido(2)
    Select Case W(2)
      Case Is > We(2) : Print "21"
      Case Is < We(2) : Print "22"
    End Select
    We(2) = W(2)
    W(3) = Getadc(2)
    Incr W(3)
    W(3) = W(3) / Ido(3)
    Select Case W(3)
      Case Is > We(3) : Print "31"
      Case Is < We(3) : Print "32"
    End Select
    We(3) = W(3)
    W(4) = Getadc(3)
    Incr W(4)
    W(4) = W(4) / Ido(4)
    Select Case W(4)
      Case Is > We(4) : Print "41"
      Case Is < We(4) : Print "42"
    End Select
    We(4) = W(4)
    W(5) = Getadc(4)
    Incr W(5)
    W(5) = W(5) / Ido(5)
    Select Case W(5)
      Case Is > We(5) : Print "51"
      Case Is < We(5) : Print "52"
    End Select
    We(5) = W(5)
Bence
Igen!
A Printnél 1% feletti hiba esetén-> kuka!
Quartzból miért nem használsz 16 MHz-set?
Bence
Mert nincs itthon :D, de majd fogok venni! Csak 10 meg 4 MHz-es van itthon. De 115200 bps-sel 11059200 Hz vagy 14745600 Hz 0 %, szóval az jobb nem?
Bence
Bence
Szerintetk hogyan kéne megoldani az egész áramkört? Kell összesen kb 50 gomb (két oldal 25-25 szóval minden gomb kétszer van, csak az egyik a jobb, másik a bal oldal), 5 tolo-, 7 forgó potméter, 2 rotary encoder. Egy AVR a gomboknak, ami küldi soros porton a jeleket a gépnek, a potmétereknek 2 db AVR 6-6 ADC-vel, a két encodernek 1-1 kisebb AVR. Az AVR-ek egymással hogy komunikáljanak? A szoftveres UART tud megszakitást? A "fő" AVR-nek (ami a gombokat kezeli és a géppel komunikál) elég csak annyit csinálnija, hogy továbbküldi a többi AVR (potméter, encoder) jeleit.
Bence
A 14745600 tényleg jobb.....
Ennyi gombra:
50 gomb, az lehetne mátrixban (az egyszerre lenyomás tiltott vagy angedélyezett? -> tiltott esetre jó csak a mátrix, vagy adott kupacban nem lehet lenyomba egyszerre több, akkor lehet...)
Poti: ADCre mehet. AVRben van 6 v. 8 ill a nagyobbakban (SMD, soklábú) 16.
Enkóder: INT láb kell neki (INT0/1/2 vagy PCINTx) Enkóderenként 2 javasolt.
SWUART _nem_ tud megszakítást. Létezik valami megoldás, hogy INT lábra megy, de felejtős.
AVR-ből van 2 UART-os, pl:
M162, M324, M644 (DIP)
M64/128/1281/2561 (SMD)
M1280/M2560 (SMD, 4 UART)
De AVRAVR kapcsolatra én SPI-t használnék. Gyorabb. Bascom minták közt ott a megvalósítás is.
Akkor kell neked:
5+7 = 12 potméter (ADC)
2 enkóder = 4 INT láb
Erre elég össz 2 AVR (pl. ATMEGAx8 sorozat az SPI, ADC és a PCINT miatt)
A billentyűzetre kellene ha mátrixban van:
8*8 vagy 7*8 (ha nincs egyigejű lenyomás) -> M128SMD v. M644DIP
vagy 50 ha lehet mind egyeidejűleg (ez felejtős) ->M128 TQFP kicsi!, M1280/M2560 (SMD. 0,65mm lábközzel!!!)
Bence
Az a baj, hogy egyidejű lenyomás lehetséges. :? Akkor kell 2 pl. ATMega48 a potikra ADC-vel és a 2 encderre INT0/1-re. És vmi soklábú AVR a gombokra + a soros portra és ez SPI vel komunikál a másik két AVR-rel. DIP-ben a legtöbb láb mennyi 40 (pl.: ATMega32), csak SMD-ben van sok láb? És ha I2C-vel bővítem a lábakat, az jó nem?
Bence
A DIP-es max láb: 40.
I2Cvel bővíteni:
MCP23017 és ez tud INT-et is generálni, ha új gombnyomás van rajta (a chip 16 IO lábat tud! és max 8 fűzhető fel belőle...)...
I2C kergethető 400kHz-vel is (sőt az AVR-re is van I2C library (HW-es, slave -> mcselec.com, kb. 2000 Ft))
De van DIP-es I2C-re ADC is!
Kérdés, hogy a gomb lenyomása és a hozzákötött effektus közt mennyi idő telhet el?
400kHz buszon a I2C címzés, és beolvasás:
- címkijelölés, parancskód (2byte)
- I2Cread cím, adat (2byte)
- sallangok (start,stop...) ~1bytenyi idő.
1 sec alatt -> 400kHz (~~bit/sec)
x sec alatt -> (2+2+1)*8 = 40 bitnyi
Igy az X=40*1/400.000 = 0,1msec
Ha van 6 eszköz a buszon, akkor : 0,6 msec a késleltetés....
herc1234
Meg + még átküldöd a soros porton +a programod reagál rá :D
Az hogy a sorosportról betölteni mondjuk a bill bufferbe a pc-n
visual basicban az engem is érdekelne bár én 08-at használom..
Mert akkor müködne az én usb/soros/bill-em nekem is.
Bence
Soros billentyűzet nem jó neked? (Vezérlűpult/ Kisegítő lehetőségek/ Általános/ Soros gombok használata). De ha akarod átküldöm a program forrását (igaz még csak prototipus és VB2005-ben van).
Bence
herc1234
Nem jó mivel ha a program elöbb fut mint rádugom az usb-t
akkor nem jönnek a gombok de ha az usb az első akkor müködik.
Én szolgáltatásban akarom megírni amit egy kis config program fog
futtatni de azt meg indításkor betölti.Viszont megnézném te hogy csináltad
a soros port részt mert arról ötletem sincs hogy kéne.
Bence
Majd lerom, csak most laptopon vagyok nem a gépnél amin van a VB. De az én programom nem tökéletes sajnos, mert amikor betölt a program Do-Loop-ban ellenőrzi a soros portot, és így nem jelenik meg maga a program és ezért bezárni se lehet. Szval a program még fejlesztés alatt de leírom majd ha a gépnél leszek.
Bence
Bence
Na itt a VB kód:
Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Form1
    Private Declare Sub keybd_event Lib "user32.dll" (ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Integer, ByVal dwExtraInfo As Integer)
    Private Declare Function MapVirtualKey Lib "user32" Alias "MapVirtualKeyA" (ByVal wCode As Integer, ByVal wMapType As Integer) As Integer
    Private Const KEYEVENTF_KEYDOWN As Long = &H0
    Private Const KEYEVENTF_KEYUP As Long = &H2
    Declare Auto Function FindWindow Lib "USER32.DLL" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As IntPtr
    Declare Auto Function SetForegroundWindow Lib "USER32.DLL" (ByVal hWnd As IntPtr) As Boolean
    Dim sorosport As Integer
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Me.SerialPort1.Open()
            sorosport = Me.SerialPort1.ReadLine()
            Select Case (sorosport)
                Case 11
                    keybd_event(Keys.Y, MapVirtualKey(Keys.Y, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.Y, MapVirtualKey(Keys.Y, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 12
                    keybd_event(Keys.X, MapVirtualKey(Keys.X, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.X, MapVirtualKey(Keys.X, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 21
                    keybd_event(Keys.D, MapVirtualKey(Keys.D, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.D, MapVirtualKey(Keys.D, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 22
                    keybd_event(Keys.F, MapVirtualKey(Keys.F, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.F, MapVirtualKey(Keys.F, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 31
                    keybd_event(Keys.B, MapVirtualKey(Keys.B, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.B, MapVirtualKey(Keys.B, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                    'TrackBar1.Value = TrackBar1.Value + 1
                Case 32
                    keybd_event(Keys.N, MapVirtualKey(Keys.N, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.N, MapVirtualKey(Keys.N, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                    'TrackBar1.Value = TrackBar1.Value - 1
                Case 41
                    keybd_event(Keys.G, MapVirtualKey(Keys.G, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.G, MapVirtualKey(Keys.G, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 42
                    keybd_event(Keys.H, MapVirtualKey(Keys.H, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.H, MapVirtualKey(Keys.H, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 51
                    keybd_event(Keys.C, MapVirtualKey(Keys.C, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.C, MapVirtualKey(Keys.C, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 52
                    keybd_event(Keys.V, MapVirtualKey(Keys.V, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.V, MapVirtualKey(Keys.V, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 61
                    keybd_event(Keys.Q, MapVirtualKey(Keys.Q, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.Q, MapVirtualKey(Keys.Q, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
                Case 62
                    keybd_event(Keys.W, MapVirtualKey(Keys.W, 0), KEYEVENTF_KEYDOWN, 0)
                    keybd_event(Keys.W, MapVirtualKey(Keys.W, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0)
            End Select
    End Sub
End Class
Remélem segít!
Bence
nobody_hun
Bence írta:... nem tökéletes sajnos, mert amikor betölt a program Do-Loop-ban ellenőrzi a soros portot, és így nem jelenik meg maga a program és ezért bezárni se lehet...
Tegyél a form-ra egy timer controlt és onnan hívd meg a soros porti rutint. Valamivel lassabb lesz, mint a do-loop, de nem jelentősen.
Bence
Először úgy csináltam, és sokkal lassabb volt. Amikor eltekertem a potmétert és a VDJ-ben szép lassan átment, most így, rögtön megy utána a potméter. Most azt találtam ki, hogy lesz két program, az egyik elindítja a másikat, a 2. láthatatlan és az 1.-ből be lehet zárni a 2.-at.
Bence
