i2c
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. június 25. péntek, 5:38
Az I2C az jó!
Csak nem Tiny2313-l!
Mert a megvalósítás miatt itt minden felfutó el megszakítást generál és abból építi fel a I2C címet/adatot. Azaz rengeteg erőforrást leköt.
ATMega chipben van valódi TWI/I2C, ez abszolút nem erőforrásigényes, a belső cél HW-t használja a kommunikációra a rendszer. Külön előnye ennek a megoldásnak, hogy a Sleep/PowerDown állapotból a processzort fel tudja kelteni...
I2C alapok:
A master ugye egyfolytában kérdezget, hogy mi van a tuloldalt. A Slave válaszol.
Azaz a kommunikáció kezdeményezése csak a master által lehetséges! Ezért van a I2C eszközöknek INT kimenete, ami a masetr egyik INT lábára javasolt kötni. A Slave(k) ezen át jelzik, hogy valakivel foglalkozni kell (Az INT kimenetek szabványosan openkollektorosak, azaz közösíthetőek.
Nálam a I2C-n lóg rajta az LCD és a nyomógombok. Teljesen jól beváltak.
Nézd meg az I2C_slave.bas állományt. Nagyon jól benne van minden.
Az eszközödnek SAJÁT címe van az I2C buszon, parancsokat tud fodadni paraméteresen és adatokat tud visszaadni. Max 254-t egy lépcsőben, egymás után.
Hátránya egyedül, hogy a függvénykönyvtárt külön meg kell venni/rendelni.
Ami Neked kell:
http://www.mcselec.com/index.php?page=s ... p&Itemid=1
kefeur
HozzászólásSzerző: kefeur » 2010. június 25. péntek, 20:02
Ezek alapján meg lehet csinálni amit szeretnék.
Kicsit eldramatizáltam a helyzetet.
Köszönöm a segítséget!
Kefeur
ampervadasz
HozzászólásSzerző: ampervadasz » 2010. július 19. hétfő, 12:56
Szervusztok Istenek!
Lenne egy picike elakadásom!
I2C-re kötöttem egy MAX7328 (Pcf8574) portbővítőt (Semmi extra 8 bit I/O, megszakításkimenettel)
Ha az IC-t csak bemenetként, vagy kimenetként használom, akkor a programozása nagyon egyszerű. Most viszont elakadtam, mivel a P0-P3 az bemenet, a P4-P7 viszont kimenet. (nyomógomb, LED)
Megszakítás érkezésekor megkapm az aktuális portállapotot, de hogyan tudnám különvenni az alsó 4 és a felső 4 bit értékét? Mivel a LED bit-jei mindig más és más, így muszáj lenne valahogy szétválasztani a be és kimenetet.
Segítsetek légyszives, ha tudtok! :cry:
Valami olyasmire gondoltam, mint a SRING konstansnál (változónál) a LEFT, MID, RIGHT parancs
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. július 19. hétfő, 13:14
Ertek.bitlab = megoldassal?
Ertek.0 -> 0.bit
Ertek.1 -> 1.bit
Ertek.2 -> 2.bit
A felső 4 bitet meg eldobod, ill nem dolgozod fel...
Másik:
Ertek->BIN->String->MID :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robert 2010. július 19. hétfő, 13:19-kor.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2010. július 19. hétfő, 13:14
Használd a:
Rotate, Shift
Reset, Set
Utasításokat, a helpben találsz infót hozzá!
ampervadasz
HozzászólásSzerző: ampervadasz » 2010. július 19. hétfő, 14:58
Robert írta:Ertek.bitlab = megoldassal?
Ertek.0 -> 0.bit
Ertek.1 -> 1.bit
Ertek.2 -> 2.bit
Másik:
Robert! Az első ötleted bejött, de csak akkor, ha minden lábat input-ra állítok.
I2cinit
I2cstart
I2cwbyte Max7328w
I2cwbyte 255
I2cstop
Ha az értékét átírom (bármi másra) nincs megszakítás. Ez mitől lehet?
Mellékelem a próbaprogramot is
$regfile = "m32def.dat"                                     'Mikrokontlorrer típusa
$crystal = 8000000
Dim Ertek As Byte
Dim Ertek1 As String * 8
Dim Ertek2 As String * 4
Dim Ertek3 As Byte
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.0 , Db7 = Portb.1 , E = Portb.6 , Rs = Portb.4
Config Lcdmode = Port
Config Scl = Portc.0                                        'I2C (Scl)beállítása
Config Sda = Portc.1                                        'I2C (Sda) beállítása
Config I2cdelay = 10
Config Pind.2 = Input
Config Int0 = Falling
Const Max7328r = &H41
Const Max7328w = &H40
I2cinit
I2cstart
I2cwbyte Max7328w
I2cwbyte 255
I2cstop
On Int0 Max7328
Enable Int0
Initlcd
Cursor Off
Cursor Noblink
Cls
Ertek1 = Bin(ertek)
Ertek2 = Right(ertek1 , 4)
Ertek3 = Val(ertek2)
Locate 1 , 1
Lcd Ertek2 ; "    " ; Ertek3
Waitms 100
Cls
Max7328:
  Waitms 5
  I2cstart
  I2cwbyte Max7328r
  I2crbyte Ertek , Nack
  I2cstop
  Gifr = 64
A VAL fügvénnyel próbálom visszaállítani STRING-ből valami kezelhetőbb formátumba...
ampervadasz
HozzászólásSzerző: ampervadasz » 2010. július 19. hétfő, 17:03
Bocs, hogy mindíg írkálok, de úgy néz ki, hogy rájöttem a gubancra!ű
A kimeneteken lévő LED-ed, ha mennek, kevés delej jut az INT kimenetre, így az AVR nem mindíg érzékeli.
Mit lehetne tenni ezellen??
Jelenleg direktben fut az AVR-re!
ampervadasz
HozzászólásSzerző: ampervadasz » 2010. július 19. hétfő, 17:09
ampervadasz írta:Szervusztok Istenek!
Megvan! :D
MEGA32 esetén a Portd.2 = 1 segített!
Működik minden tökéletesen :wink:
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. július 19. hétfő, 17:13
INT és a táp közt 10k felhúzóellenállás benn van?
INT az L->H vagy H->L jelre van. A generált INT az H->L élet ad.
Amit nem leltem: A IC honnan tudja hogy a lába kimenet vagy bemenet?
Vagy kívülről _kényszeritesz_ jelet rá? Azaz a lábra azt írod, hogy H szint legyen és GNDre lehúzod közbe egy kapcsolóval?
Az LCDre eleg ha binarisan kiirod a felso sorba a kiirt adatot, az alsoba meg a visszaolvasottat....
Nem kell a stringmuvelettel vacakolni:)
http://shpat.com/docs/maxim/MAX7328-MAX7329.pdf
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. július 19. hétfő, 17:14
Akkor bejött a tipp:
Openkollektoros az INT-ed és nem volt felhúzóellenállás....
Azért ne az AVR belsőjét használd (nem stabil erre a célra), hanem külső 4k7-t....
ampervadasz
HozzászólásSzerző: ampervadasz » 2010. július 19. hétfő, 17:25
Kösz a tippet!
Még beépítek akkor egy külső ellenállást
Ha a chip-nek "255" értéket küldök akkor az összes lába bemenet (H). Ezt egy nyomógombbal testre húzva érzékeli a chip és megszakítást generál. Viszont ha LED van rajta, akkor az nem világít, mivel mind a két lába magas szinten van!
Ha "0" értéket adok be akkor minden láb kimenet (L). ezt hiába is húznám testre nyomógombbal. :) . Viszont a led így tud világítani! Az, hogy a led bekapcsolása miért nem indít megszakítást azt már csakis a MAXIM tudja!
A lényeg, hogy minden tökéletesen működik!
Giorgio
Csatlakozott: 2008. január 26. szombat, 7:00
HozzászólásSzerző: Giorgio » 2010. október 4. hétfő, 13:50
Őőő ... beütöttem a keresőbe, hogy I2C óra és egy halom topic-ot hozott találatnak. Ezért szeretnék most ebbe a topic-ba feltenni egy kérdést:
Vettem egy PCF8583-as óra IC-t és az a bajom, hogy 23.59.59.mp után nem ugrik a nap a következő napra. (gondolom uez a helyzet a hónappal és az évvel is) Kicsit körülményesen fogalmaztam, de gondolom értitek mi a problémám. Összegezve vettem egy órát és kész, pedig naptárnak van írva, akkor most, hogy is van ez? Tudnátok erre magyarázatot adni? Köszönöm.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2010. október 4. hétfő, 14:24
Hú ez ennél bonyolultabb lesz!
Kezdésnek itt olvasgass:
ÓraIC-k használata:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... ht=pcf8583
PCF8563 év és a nap lekérdezése:
:wink:
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. október 4. hétfő, 16:09
Mi a mintaprogid? had tanuljunk mi is, hogy miből mi lett.... :)
Az órát Te számolod, vagy a naptárIC?
A Bascom órarutinját használod vagy sem?
Esetleg az óra 1 sec INT-et hazsnálod ki?:)
Na jó, gonoszklodtam, de ez mind az ÓraIC-t hazsnálja és pontos idő is születik belőle....
Hülye kérdés:
Az óra IC jár? Ott a kvarc mellette és pl. a beírt 12:01:25 ha kiolvasod 10 mp múlva, akkor 12:01:25 vagy 12:01:35 jön ki?
Giorgio
HozzászólásSzerző: Giorgio » 2010. október 4. hétfő, 16:16
Köszönöm szépen, de egy kicsit zavarban vagyok.
Nem igazán értem ... a linken lévő prog most bascom-ban van írva? Gondolom igen.
Nem vagyok valami nagy programozó, csak C-ben bohóckodom. Ezért egy újjabb és remélhetőleg utolsó kérdés:
Tehát, nekem nem az adatkezeléssel van gondom, mert be tudok írni az óra memóriájába és ki is tudom olvasni őket.
Csak az nem derül ki számomra a linkből, hogy akkor most naptól (weekday) kezdve a hónapokat, napokat (1.-31.), stb. már nekem kell szoftveresen kezelnem?
Megoldom, nem gond, csak ha ez így van, akkor nem egy nagy pukkanás ez az IC.
