Stereo FM Radio tuner, RDS-el, ATMegával
Hegemon
Csatlakozott: 2009. március 13. péntek, 6:00
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. március 29. hétfő, 20:07
Sikerült :-)
Szóval sima FM1216 kompatibilis. A bibi ott volt hogy rettentő halk jelet ad ki az FM rész, a tv rész szép hallható hangos hangot, és ez kavart meg nyilván, ráfogtam hogy nem megy pedig de :-)
Ez a státusz tip nagyon hasznos volt, szépen mutatja a térerőt ha csatornát talál, ezzel még talán egy automata kereső is megoldható.
Keresek valami erősítő kapcsolást hozzá.
Mégegyszer köszi a tippet, bevált :-)
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 29. hétfő, 20:10
A kettő közötti különbség, az ME rövidebb, és az 1. lába ~4,5mm-re van a burkolattól.
A sima 1216-nál ez ~15mm.
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 29. hétfő, 20:11
Hegemon írta:Sikerült :-)
Gratulálok!
Még szerezz egy RDS dekóder IC-t és kész a SOKOL rádió Reloaded... :)
Hegemon
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. március 29. hétfő, 20:38
Őszintén szólva 1 hetem van hogy kész legyen mert szülinapi ajándék lesz. De ha tudsz ajánlani hihetetlenül olcsót, a nyákot még nem terveztem meg :-) Ugyhogy belefér . (rádiós óra lesz nokia 7710 kijelzővel hőmérővel, meg még nem tudom) De tényleg jól mutatna egy RDS benne :) (ha már az a topic neve, főleg)
Hegemon
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. március 29. hétfő, 21:51
ja és amit lehet kapni, 3 bolt honlapján irtam be a keresőbe hogy RDS és nem volt találat. :-(
tibi
Csatlakozott: 2006. augusztus 26. szombat, 6:00
HozzászólásSzerző: tibi » 2010. március 29. hétfő, 23:13
TDA7330 -as IC tudtommal pont megfelne a céljaidnak! :)
Régi RDS-es Blaupunkt autórádióból lehetne ilyet bontani, valamint a HQvideo-nál kapható.
Üdv.
tetye
HozzászólásSzerző: tetye » 2010. április 2. péntek, 10:06
Hegemon, a státuszát hogy olvasod vissza?
Én hallom most hogy bizonyos frekiken súg de pl 103.3 vagy 89.5 aminek erre elég jo térereje van ott kussol. amugy süvit jó hangosan, hangolodik is szerintem de még nem jött ki elölle zene.:S
Rajta van egy előerősítő megy egy 200w os vég kb 1\4 hangon.
Csak hallanám ha szólna valamit is a sugások közt..
Nem tudom hol a baj. :S
Hegemon
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. április 2. péntek, 10:22
Dim Status As Byte
  I2cstart
  I2cwbyte &HC3
  I2crbyte Status , Nack
  If Err = 1 Then Print "Státusz hiba" Else Print Status
  I2cstop
Így decimálisban kapod meg, binárisban a legalsó 3 érték adja az analóg értéket, úgymond térerő gyanánt :-)
Amúgy elég gyenge a tunerje, vagy túl erős, hogy a fehér zajt is összeszedi. Nekem tető antennával szépen fogta a jeleket, rövid dróttal semmit. [/code]
tetye
HozzászólásSzerző: tetye » 2010. április 2. péntek, 10:40
113 állandóan amit kapok. De én kebel tvvel probáltam meg drottal.
121 még néha be be ugrik.
Hegemon
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. április 2. péntek, 11:15
Sztem te nem FM elsz. nekem 63 - ~80 közt táncol.
[code]
I2cstart
I2cwbyte &HC2
I2cwbyte A
I2cwbyte B
I2cwbyte &B10001000
I2cwbyte &B10100101
If Err = 1 Then Print "Hiba FM mode"
I2cstop
[code]
nem mindegy az se hogy melyik lukba dugod az antennát, a felső csak a tévéfelé megy, az alsó RCA csatlakozó a rádiójé.
[/code]
tetye
HozzászólásSzerző: tetye » 2010. április 2. péntek, 17:47
De nekem ilyenem van, ez lehet baj?
FM1216ME/1
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.eschemainda.homepage.t-online.de/TV_FM_Tuner_FM1216ME/DIPSwitchInterface.GIF&imgrefurl=http://www.eschemainda.homepage.t-online.de/TV_FM_Tuner_FM1216ME/page1_TV_FM_Tuner_FM1216ME.htm&usg=__UHG8jek8QwEvlmomKPMmRykf5Uw=&h=577&w=507&sz=16&hl=hu&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=OtYgjg1OkEiGXM:&tbnh=134&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dfm1216me/1%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
Így küldöm:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 7372800
$baud = 19200
$lib "i2c_extended.lib"
Config Scl = Portc.5
Config Sda = Portc.4
I2cinit
I2cstart
I2cwbyte &HC2
I2cwbyte &H09
I2cwbyte &H04
I2cwbyte &B10001000 'control byte
I2cwbyte &B10100101 'ports byte
Dim Nackolv As Byte
Dim Ackolv As Byte
I2cstop
'wait some time
Declare Sub Fm1216
Dim A As Integer
Dim B As Integer
Dim Frq As Integer
Dim Lcdfrq As Single
Dim Fm1216_setup As Byte
Dim Hifm As Integer
Dim Lowfm As Integer
Dim Tfrq As Integer
Waitms 10
Frq = 2280                                                  '103,3
Lcdfrq = Frq * 0.05
Lcdfrq = Lcdfrq - 10.7
Print Fusing(lcdfrq , "###.##") ; " Mhz " ; Frq
 Portd.4 = 1
 Portd.3 = 1
Hifm = 2374                                                 '108
Lowfm = 1964                                                '87.5
If fm1216_setup = 1 Then
Call Fm1216
Fm1216_setup = 0
Lcdfrq = Frq * 0.05
'Frequency up button step 0.05 mhz
If Pind.3 = 0 Then
Tfrq = Frq + 1
If Tfrq <= Hifm Then Frq = Tfrq 'max 108 mhz
Waitms 180 'Bitwait Pina.0 , Set
fm1216_setup = 1
'Frequency down button step 0.05 mhz
If Pind.4 = 0 Then
Tfrq = Frq - 1
If Tfrq >= Lowfm Then Frq = Tfrq 'min 87.5 mhz
Waitms 180 ' Bitwait Pina.1 , Set
fm1216_setup = 1
'tuning into a new frq (87.5 to 108 Mhz)
Sub Fm1216
A = High(frq)
B = Low(frq)
I2cstart
I2cwbyte &HC2
I2cwbyte A
I2cwbyte B
If Err = 1 Then Print " Hiba FM mode"
I2cstop
Waitms 10
Dim Status As Byte
  I2cstart
  I2cwbyte &HC3
  I2cstop
Print Status
  End Sub
Hegemon
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. április 2. péntek, 18:46
Igen a tied kicsit több paramétert fogad. Itt találtam egy kódot, ez pont a tiedhez jó elvileg http://bascom-forum.de/index.php?action ... pic=3420.0 én ezt a kódot írtam át adatlap szerint hogy nekem jó legyen .
ezt nem értettem hogy ugyanaz az I2C címzés, mégis teljesen más a beállítás
pl nálad adatlap szerint
10001000 - Control
10011x10 - Port
nálam meg
10001000 - Control
10100110 - port :)
A Tied még al funkciókat is tartalmaz ha jól értettem az adatlapot B, C, és az E regiszterek státuszát kell bebillentened, azzal állítod be hogy rádió legyen meg milyen rádió :-) Mivel idpközben rájöttem hogy az enyém sima és nem M es így nem bujtam az ő adatlapját tovább.
tetye
HozzászólásSzerző: tetye » 2010. április 2. péntek, 19:29
Wowwwww!!!!
1 tekercs gyantás ón antenna és nagyon szól:)
Köszi az infót!
tetye
HozzászólásSzerző: tetye » 2010. április 3. szombat, 16:13
a státuszra valamiért még mindig 113 at ir. lehet hogy nem itt lakik a státusz regiszter?
  I2cwbyte &HC3
De itt azt irja hogy az a 3 érték nem a térerőt adja hanem azt hogy szereto vagy mono. A0,A1,A2
Tuner Part Programming (Read Mode)
BIT ALLOCATION (READ MODE R/W = 1)
MSB bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 LSB ACK
Address Byte ADB 1 1 0 0 0 MA1 MA0 R/W=1 A
Status Byte SB POR FL 1 1 AGC A2 A1 A0 A
The following data can be read from the device through the status byte:
POR (power on reset): POR is internally set to 1 in case Vcc drops below 3V. The POR bit is reset when an
end of data is detected by the PLL-IC.
FL: in lock flag (FL = 1 when the phase lock loop is in lock).
The loop must be phase-locked during at least 8 periods of the internal 7.8125 kHz reference-frequency (i.e.
1 msec) before the FL flag is internally set to 1.
AGC : internal AGC flag. AGC=1 when internal AGC is active (level below 3V)
A2, A1, A0 : Used for indicating if the FM signal received is transmitted in stereo or mono.
If A2 =1and A1=A0=0, then the signal is in stereo, otherwise, it is mono.
Hegemon
HozzászólásSzerző: Hegemon » 2010. április 4. vasárnap, 8:55
0 - POV
1 - FL
11 - Fix
0 - AGC kikapcsolva
001 - ez sztereó VÉTEL esetén 110
Ezek alapján automata keresésnél 118 at kell hogy kapj ha sztereó adót talál. (01110110).
Aztán vagy műkszik vagy nem, de ettől szép az élet :-D
Ebben is különbözik a mi tunerünk . nálam az A2,A1,A0 az AGC értékét adja visza.
