Port bővítés Shift regiszterrel
SirLeslie
HozzászólásSzerző: SirLeslie » 2011. augusztus 1. hétfő, 17:24
Robert írta:NXP74HC595...
...Nálam a CMOS vált be, ott kb. 20mA/lábbal hajtom.... Még él :)
Ez konkrétan a fent említett nxp-s? Mertakkormosolygósszámjli :-)
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. augusztus 3. szerda, 10:06
Igen, ez van berakva...
SirLeslie
HozzászólásSzerző: SirLeslie » 2011. augusztus 15. hétfő, 18:35
SirLeslie írta:...Végül is csak 1 led lenne lábanként... de üzemszerűen lehet olyan is, hogy az összesnek kell világítania...
A válasz: hétszegmenses kijelzőnél nyugodtan használható - amelyikben 1 led van szegmensenként.
Chipfüstölő
12 bit
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2011. augusztus 24. szerda, 11:30
16db 12 bites adatot kellene kivinnem SPI-szerűen.
Hogyan csinálnátok?
Most Shiftout S_in , Sclk , Adat , 1 , 12-vel egy word-öt viszek ki,
de a hardver SPI-t így nem tudom használni.
(és így lassú a cucc)
Fésüljem szét byte-okba a 196bites adatot és HW SPI?
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. augusztus 24. szerda, 11:34
Shiftin/shiftout vagy spiin/spiout
Ez utóbbinál azt mondod, h 12 bit (ebből lesz 16bites változó) és 12 bitet shiftelsz csak ki....
Az SPIMove-t nem találtam még meg így... ézzel meg nem sok kedvem megírni (maradt a HW megoldás)...
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2011. augusztus 24. szerda, 11:46
Szerencsére 6-bites adatok is vannak, szóval a végén FPGA lesz belőle, azt már látom.
És hogyan adnátok ki egy kimeneten 4096 impulzust minél nagyobb sebességgel? Arra gondoltam, hogy a 16-bites timert felprog 2048-as PWM-re, akkor elméletileg 4096 órajel után leesik a kimenet és azzal kapuzom a fő órajelet (már csak akkor külső órajelgen. kell).
Vagy valami más nyakatekert ötlet valakinek?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. augusztus 24. szerda, 12:09
Valahol láttam, hogy XTAL2 lehet órajel kimenetnek programozni.
Hogy szinkronban járathassanak több eszközt!
De hogy ez milyen Mega volt?
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. augusztus 24. szerda, 12:09
Bitszintű H és L-be állítás?
4096 impulzus:
for i= 0 to 4095
 set portb.0 '2ck
 nop 'elhagyható
 reset portb.0 '2ck
next i
6bites adat kiküldése:
ChipSelect=0
for i= 0 to 5
 portb.1=kiirando.i   'MOSI
 set portb.0       'ck
 nop
 nop
 reset portb.0 'ck
 portb.1=0   'MOSI (de lehet h elhagyható)
next i
ChipSelect=1
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2011. augusztus 24. szerda, 12:31
Csak ez így lassú. Most így csinálom a 4096 impulzust és a végeredményem a cuccon 50Hz, amit meg villogni látok. LED-eket hajtogatna a dolog, igaz most még csak 8MHz-ről próbálkozom, de a kaszkádosítás miatt 3 modulnál már ugyan itt vagyok, hiába emelem meg az órajelet. Most megpróbálom a szabadidőben összefésülni a 12-bites adatokat és HW-esen kivinni, aztán a PWM órajel meg majd kiderül, milyen lesz.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2011. augusztus 24. szerda, 13:13
ebben a sorban mi az error?
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 2
Régi programból ollóztam ki, utolsó 2 verziós Bascom is InvalidParamétert jelez.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. augusztus 24. szerda, 13:31
Csak a 2-es mert a lehetséges: CLOCKRATE = 4|16|64|128
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2012. október 30. kedd, 14:33
A topic elolvasása után az alábbi kapcsrajzot alkottam, ez így működik a Bence által prezentált példaprogrammal?
Kép
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2012. október 30. kedd, 15:39
Majdnem jó, viszont annyit kell változtatni, hogy ahogy írtam a 74HC595-ös 10-es lábát (SCL) nem kell az AVR-el összekötni, ezt elég ha +5V-ra kötöd. (Most már ebben biztos vagyok, át is írom az első hozzászólásom).
Viszont az IC3 14-es lábát (SER) rá kell kötnöd az AVR-re, hiszen innen kapja az adatot! Ez lesz a Data_out. Például, ezt bekötöd a PC3-ra (AVR 26-os láb), akkor ezt kell beállítanod: Data_out Alias Portc.3
Bence
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. november 5. hétfő, 20:25
SHIFTIN-OUT-nál ha külső egység adja az órajelet, akkor az utasítás beragad, ha nem jön órajel, illetve nem jön elég?
Ha pl. shiftout-ban vagyok és jön egy zavar tüske, akkor ott marad élete végéig? (mondjuk az adatkimenet meg már szintet is váltott, teháát 1-2 bit már kiment).
Bence
HozzászólásSzerző: Bence » 2012. november 9. péntek, 19:14
Őszintén szólva fogalmam sincs, én nem próbáltam még külső órajelről.
Bence
