ATmega 88 portc gond?
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2010. április 22. csütörtök, 22:09
Üdv.
Az lenne a problémám hogy egy ATmega 88-at használok és a portc kimenetként nem megfelelően működik. Amikor GND-t nyomok bármelyik portc lábra akkor jó, de amikor VCC-t, akkor nem. A hiba hogy "alacsony" feszültség jut oda, a rákötött LED halványan világit. Tehát:
PortC:
GND megfelelő
VCC kevés
A többi port tökéletesen megy, megöltem volna a portot?
(bocs a hülye kérdést tettem fel, nézzétek el:D)
A válaszokat előre is köszönöm, üdv.
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. április 23. péntek, 9:24
GND; GNDA ill a Vcc és a VccA is bekötésre került?
Ill programkód (hátha vmi triviális hiba van)?
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2010. április 23. péntek, 11:41
a GNDA és a VCCA láb alatt melyik lábra gondolsz?
A AVCC megvan, de a többi nincs.
A kód kb ez:
ldi r16,$FF
out DDRC,r16
Cik:
ldi r16,$00
out PORTC,r16
rcall Var
ldi r16,$FF
out PORTC,r16
rcall Var
rjmp Cik
Var:
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. április 23. péntek, 12:03
Az analóg rendszer Vcc és GND-jére....
Mindegyiket be _kell_ kötni a megfelelő helyre. GND-k ill VCC-k párokban összeköthetőek....
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2010. április 23. péntek, 17:25
így van bekötve alapesetbe, a Led2 jó, a led2 halvány.
Kép
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2010. április 23. péntek, 20:37
Az analóg C port az AVCC-n kapja a tápfeszt! Ezért VCC<--->AVCC összekötendő!
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2010. április 23. péntek, 22:13
valóban, köszönöm a válaszokat, mostmár megfelelően müxik.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2010. április 25. vasárnap, 10:23
"Az analóg C port az AVCC-n kapja a tápfeszt!"
Hmmm. Akkor ez azt jelenti, hogy pl. 5V-os rendszernél az Avcc-re 3.3V-ot adva ott csak 3.3V-os perifériám lesz? Szóval el is van intézve a 3V-os periféria feszültségillesztése?
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. április 25. vasárnap, 10:36
NEM!
Belül azért összekötés fennállhat....
Eltérő Vcc és VccA nrem túl szerencsés.....
Max 1 próba és füstfelhő:).
Adatlapból:
"1.7 AVCC
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC."
