Atmega32-vel Embedded web server+ videó interface
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 6. hétfő, 13:19
Miből adódik a Wireshark ill. a T_enetpacket (T_enetpacketh és T_enetpacketl egyben, csak inkább létrehoztam egy word változót az MSB overlay címén, hogy ne külön keljen műveletet végezni vele) ethernet header számolási külömbsége?
A Wireshark szerint a TCP csomag 66byte, az említett változó szerint 40hex vagyis 64byte.
Ugyan ez van a HTTP csomagnál is, a WS szerint 543byte, "szerintem" meg 223hex, 547byte.
A GETPACKET részben nem változtattam semmit, ezek az eredei Ben féle program szerint jöttek ki.
Még valami: az ECHOPACKETBAN mért kell kivonni a T_enetpacketl-nől 4et??
  Hulp1 = T_enetpacketlenl - 4
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 10. péntek, 21:44
Szép lassan alakul a szoftver... 8)
Hogy lehet úgy "alakítani" a MAC-címet, hogy pl.egy csomagelemző a cím előtt a gép nevét is lássa?
Erre gondolok: Clevo_35:8C:XX:XX:XX
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 11. szombat, 5:35
A MAC címek tartományokba vannak, 1-1 gyártóhoz rendelve...
http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt
http://www.coffer.com/mac_find/
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 11. szombat, 9:24
Köszönöm! Pont erre gondoltam!
Még egy apróság csomagelemző ügyben...
Meg lehet figyelni valahogy az olyan csomagokat is a belső hálózaton, amik külső IP-re mennek (és így az AVR-ben cél MAC-címnek a router címe van)?
Eddig Wireshark-kal figyeltem, de most "figyelő" módban sem látja a csomagokat...enélkül meg tehetetlen vagyok...(érdekes módon a többi PC által küldött s kapott csomagokat látja!).
Ezért tegyek be egy másik PC-t, amiben 2hálókártya van, s iktassam az AVR és a router közé (így ez a PC lenne az átjáró)?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 11. szombat, 9:29
A regi etherrealt hasznalom en erre...
Azaz a masik PC-nek cimzett csomagokra gondolsz?
Hat....
A mai routerekben Switch van, azzaz csak a _megfelelo_ iranyba kuldi a csomagokat. A jelismetlo-eloszo, ami mindenkinek mindent c-ű elosztó a HUB. Azzaz a mostani Routered utan egy HUB-ot (10 MBites volt csak belole), és arra a figyelendo eszkozok...
(ez meg az elmeleti tanulasaimbol maradt meg igy...) Kiprobalni holnap DE tudom...
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 11. szombat, 9:36
Igen, egy másik PC-nek címzem a csomagokat (egy Szervernek, statikus IP-vel) s ezeket a csomagkat kellene figyelnem, amiket küldök neki s amiket válaszban küld!
Egy 10MBites HUB-om van itthon (LanPro) ezzel kipróbáljam esetleg? bár kipróbálom, mit veszíthetek? :P
u.i.: ezzel megy!!! 8)
Az OUT-ra tettem a PC-t, amin a WS megy, az IN-en van az AVR kliens és a router bemenet!
Nagyon köszönöm! Így megmenekültem egy plussz PC-től! :wink:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára norbi 2009. július 11. szombat, 9:49-kor.
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 11. szombat, 9:46
HUB legyen. Az sima jelerősítő-jelformázó.
A switch az az irányt is megjegyzi, h melyik irányba küldje a csomagot.
A router meg eltérő rétegek közt átjárást is biztosít (PPP[ADSL] és ethernet (TCP/IP)).
+találtam, ahol szebben le van írva:)
http://www.practicallynetworked.com/net ... _types.htm
http://www.cap-lore.com/Hardware/HBRS.html
Hun:
http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/Ha ... sz_dev.htm
http://prog.hu/tudastar/5171/Mi+a+kulon ... ozott.html
jó olvasást :P
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 12. vasárnap, 21:46
Köszi a linkeket is!
Nem rég tanultam ezt én is, csak a HUB ezen tulajdonsága valahogy elfelejtődött 8)
A segítség szuper volt, így már látom a csomagokat, azért van egy DE...de így lassult a hálózat (lustaság beszél belőlem, mert ha másolok valamit egyik gépről a másikra így ki kell iktatni a HUB-ot ill. a net is lasabb - gondolom a csomagszórás miatt-)...nincs ebből véletlenül 100Mbites?
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 13. hétfő, 4:21
Sajna nincsen:(
Tipp:
Az AVR és a figyelendo gep HUB-on, míg a többi switch/routeren...
Sajna 100-as HUB-ot még nem láttam (a switch-ek is 10-essel kezdődtek, és a hálózati szórás (HUB) miatt gyorsan ki is szorították a régi technológiát...
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 14. kedd, 9:58
Értem...
A Ben féle eth.programban 60byte-nál kevesebb adat mért nem megy(mehet ki)?
Mert tett bele egy kiegészítést, hogy ha kevesebb menni ki 60-nál, akkor töltse fel az üres részt:
      If Txlen < 60 Then
         Txlen = 60
Nekem xsak 54byte kellene, s helyesen beállított rgiszterenél n(remélem, hogy helyesen) sem megy ki, csak ha 60-ra kiegészítem...
   Call Write_rtl8019as(cr , &H22)
   Call Write_rtl8019as(tpsr , Txstart)
   Call Write_rtl8019as(rsar0 , &H00)
   Call Write_rtl8019as(rsar1 , &H40)
   Call Write_rtl8019as(isr , &HFF)
   Hulp1 = Low(txlen)
   Call Write_rtl8019as(rbcr0 , Hulp1)
   Hulp1 = High(txlen)
   Call Write_rtl8019as(rbcr1 , Hulp1)
   Call Write_rtl8019as(cr , &H12)
      For I = 1 To Txlen
         Call Write_rtl8019as(rdmaport , Packet(i))
      Next
   Byte_read = 0
         Hulp1 = Byte_read And Rdc
         Call Read_rtl8019as(isr)
      Loop Until Hulp1 = 0
   Hulp1 = Low(txlen)
   Call Write_rtl8019as(tbcr0 , Hulp1)
   Hulp1 = High(txlen)
   Call Write_rtl8019as(tbcr1 , Hulp1)
   Call Write_rtl8019as(cr , &H24)
Ha itt a TXLEN csak 54, akkor nem megy ki semmi...
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. július 14. kedd, 11:00
Ethernet szabvány írja elő a minimális hosszt. Ekkor fel kell tölteni a fennmaradó részt.
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 14. kedd, 11:06
Eddig ok, de telnet programos szerver csatlakozásnál csomagelemzővel figyelve az ACK csomag csak 54byte!
Ez, hogy lehetséges?
Telnettel simán tudok csatlakozni a távoli szerverhez, SYN csomag 66byte, válasz SYN&ACK 66byte erre válasz ACK csak 54byte! Ugyenezt akarom eljátszani az AVR-rel is, mert az AVR kliensem által küldött 66byte-os ACK-ra újabb SYB&ACK-ot kapok a szervertől, vagyis valamiért nem eszi meg, azért gondoltam, hogy megenné, ha ez is ugyanugy 54byte-os lenne! De lehet, hogy nem is ez a hiba...bár amugy ugyanugy néz ki a telnet által küldött csomag mint az enyém, kivéve, hogy nekem van még 12byte a végén, ami a 66byte eléréséhez kell.
Sőt, most nézem, hogy minden ACK válasz csak 54byte-os. Akkor nekem mért nem megy ki semmi, ha a csomagom össz mérete 54byte?
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 14. kedd, 14:54
Tudja valaki, hogy az RDC konstans értéke mért pont &h40 vagyis 64?
Két helyen is jelentős nekem, egyik a GETPACKET-ban van:
 If Hulp1 <> 64 Then
ill. a csomag küldésénél:
Meg nem értem, hogy mért kell a T_enetpacketlen-ből kivonni 4-t, hogy megkapjuk a TXLEN-t :?
Txlen=T_enetpacketlen-4
HELP :wink:
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 15. szerda, 9:06
HELP :(
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2009. július 15. szerda, 17:16
HELP :wink:
