SD kártya ISP módban fájl formátum nélkül
Ja és a gépnek minden BINÁRIS mert csak a Van feszültség ezt nevezzük 1-nek, Nincs feszültség ezt nevezzük 0-nak. Ezen 2 értéket ismeri csak! A többit már csak az Ember fantáziája és névadó képessége pótolja. A sok-sok 0,1 –est Annak nevezzük (Úgy értelmezzük) aminek kedvünk tarja!
Na itt jön be a Fantázia!
Elképzeled, lerajzolod, aztán leprogramozd!
Hi Marvinn-ka!
Magyarázd már el mit is akarsz ezzel a Utasítás sorokat SD kártyáról Közvetlen képernyőre írással?
Olvasgatni akarod? De minek? Ennek így semmi értelme!
Az utasítás sorokat a Memóriába kellene betöltened! Amit aztán az wiznet interpretere értelmez és végrehajtja! Így lenne valami értelme a Projektnek!
Nem csoda! Az XRAM 1 külső memóriabővítő! Amit megadott séma szerint kel hozzáépíteni a Megához! (Help: Xram)
Használj Sramot!
Megnézed a Show Result-ban Hól kezdődik a Stack, és az felet szabad a hely!
Vagy ha nem akarsz ilyen vad dolgot elkövetni, Létrehozol 1 „Dim M(256) As Byte” tömbőt és oda töltögetsz!
Használj Sramot!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2011. július 7. csütörtök, 8:31-kor.
Ezek az adatok eredetileg a Flash-ban vannak?
Oda is szeretnéd vissza rakni?
Ehhez kellene Írnod a Botlóaderhez hasonló programot.
Ami nem a Flash H0000 címtől kezd betölteni, hanem valamely szabad Hxxxx címtől kezdve.
Amire aztán rá irányítanád a wiznet értelmezőjét!
Csak ezt már Assemblerben (vagy Cpp) tudnád megírni, mert a Bascomban nem tudok erre utasítást!
Nem tudom, ezt használod: Ben's HobbyCorner ?
http://members.home.nl/bzijlstra/softwa ... z810mj.htm
Mert akkor nem kellene feltalálni újra a csövön a lukat!
Ott van minden leírva hova mit kel küldeni.
Utasítás rutin(Regiszter cím , parancs) formájában.
Az úgy nem lesz jó, hogy te csak küldözgeted ki az adatokat, amit látsz a Data sorokban!
Azokat értelmezni kellene!
Te most a Tűbe akarod befűzni a hajókötelet?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2011. július 7. csütörtök, 11:43-kor.
