Frekvencia mérés
joda
Csatlakozott: 2011. március 23. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: joda »
Robert írta:Én amit csinálnék:
Timer számláló bemenetére kötném a mérendő jelet. A timer 1 0...65535ig mér. Másik timerrel meg órajelalapot hozok létre. És két ilyen órajelalappal mérek. 0. órajelalap: timer1=0. 1. órajelalap: timer1 kiolvas.
Frekvencia:
Timer1 értéke/órajelalap hossza :)
NINCS állandó INT ami beterhel, tisztán HW alapú a mérés.
Demóbordom: EasyAVR5A
Programnyelv: Bascom
CPU: ATmega16
AVR ismeretem: kezdő
próbálkozom megvalósítani a Robert által adott program tervet de valahogy leakadtam.
Így gondoltam a dolgot a freki mérésre:
Ahogy a Robert javasolta, a Timer1 lábra bekötöm a mérendő jelforrást.
A Timer0-át meg időalapnak állítom be, tehát:
Timer1 = Counter
Timer0 = Timer
itt a kódom amit csináltam de nem müxik valamiért :(
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb.1 = Input
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Const Timer0reload = 250
Cls
Cursor Off
Load Timer0 , Timer0reload
Load Timer1 , 0
On Ovf0 Timer0_isr
On Ovf1 Timer1_isr
Enable Timer0
Enable Timer1
Start Timer0
Start Timer1
Timer0_isr:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd Timer1
Wait 1
Timer1 = 0
Timer1_isr:
Load Timer1 , 0
ha a Portb.1 lábra rákötöm az 1KHz jelet ami a Timer1 láb, az LCD-n megjelenik 3-as 4-es szám. Nem létezik, hogy csak 3-4-ig számol el a számláló...
Na most, láttam az adat lappab, hogy a TCNT1 regiszterben őrzi a Timer1 a számolt számokat amit kapott a bemenetelén.
Próbáltam
LCD = Timer1
helyett a
LCD = TCNT1
kiolvasni ami egyfórma eredményt adott vissza.
Valami hozzászólást kérnék nálam jártasabbaktól ebben a témában.
Köszi.
Ha jól számolom, 8MHz/1024/6= 1302Hz a megszakítás Timer0-nál. Ha túlcsordul, akkor még az INT-ben van LCD meg WAIT... Szóval szerintem lazán magárafut, Talán egy STOP Timer0 jó lenne bele (egyelőre).
Hirtelen, első ránézésre...
joda
Valamit nem jó csinálok.
Probáltam a stop timer0 opcíóval is és nem katam eredményt, csak valami számot pl. 4 maj 305 és csak váltakoztak...
Nem tudok rá jönni mi a bibi...
Elméletileg ha pl.
a Timer0 - át használom mind stopperóra
a Timer1 - et meg számláló akkor az kellene, hogy történyen, hogy
a stopperora elindul és elindul a számlálás is.
Ha a stopperóra túlcsórdul, kiírja az LCD-n a számláló regiszterében levő
számot és lenullázza a számlálót, vár 1s majd törli az lcd-t majd indul minden újra...
Dúrván ez az elképzelésem de nem jön ossze...
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024    '<-- konfigurálom a TIMER0-át
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising    '<-- konfigurálom a TIMER1-et
Const Timer0reload = 125                         '<-- TIMER0 start értéke
Cls                                     '<-- tőrlöm az LCDt
Cursor Off                           '<-- kurzor az LCDn kikapcsolva
Load Timer0 , Timer0reload                  '<-- TIMER0 értékét beállítja 131-re
On Ovf0 Timer0_isr               '<-- ha TIMER0 túlcsordul megy Timer0_isr sorba
Enable Timer0                      '<-- TIMER0 engedélyezve
Enable Timer1                      '<-- TIMER1 engedélyezve
Start Timer0                         '<-- TIMER0 indul a számlálás 256-ig
Start Timer1                         '<-- TIMER1 indul a számlás
Timer0_isr:
Stop Timer0                     '<-- TIMER0 megáll - stopperóra kikapcsolva
Stop Timer1                     '<-- TIMER1 megáll - bejövő jelek számolása megall
Cls                                           '<-- LCD tőrlés
Locate 1 , 1                               '<-- karakterek helye beállítása az LCDn
Lcd Timer1                                '<-- LCDre kiírja a TIMER1 értéket
Timer1 = 0                                '<-- TIMER1 értékét nullázza
Wait 2                     '<-- 2s vár, hogy le lehessen olvasni az LCDt
Return                                       '<-- vissza a fő programba
és miért ír ki az LCDre 4est, 5öst, 3ast stb...?
Freki mérőmön szépen kiírja, hogy a jelforrásom 1000.068Hz.
2 magas szint az 1 periódusnak felel meg ami 1Hz ha 1s az eltelt idő ha nem tévedek.
Tehát, ha megszámolom 1 bizonyos idő alatt mennyi magas szint keletkezett és elosztom 2vel akkor megkapom mennyi a periódusok száma/az eltelt idő alatt ami meg tudná határozni a frekit.
Vagy?
ISR-ben Wait? Időigényes mindenféle?
A Timer0 ISR 1 sec lenne. Mit keres benne egy Wait 2 sor?????
A 8MHz/1024/(256-125)=59Hz a Timer 0 periódusidőd, nem?
(T0 8-bites CT)
A programod meg az Enable Timer... után ráfut az ISR-re.
Ha jól látom.
16:55
joda
Robert:
kijavítottam a hibát, köszi.
Új kód ami csak egy szál nullát ír ki az LCD-re
Cls
Cursor Off
Load Timer0 , 125
On Ovf0 Timer0_isr
Enable Timer0
Enable Timer1
Start Timer0
Start Timer1
Locate 1 , 1
Lcd Timer1
Timer0_isr:
Timer1 = 0
nem tudok mit csinálni tovább... :( :?
A Timer1 melyik lábára kötöd a bemeneti jelet?
Az ISR-ben csak azt írasd ki, ha változás van (jelzőbit beállítás ISR-ben!)
Az utolsó programod a legrosszabb:( .
Gondold végig, lépésenként mit kell tenned....
Lépésenként írdd le, és próbálj mellé prg-t tenni....
joda
Robert írta: Az utolsó programod a legrosszabb:( .
Útközben, találtam még egy problémát amit nem vettünk észre.
Sehol se nem engedélyeztem az interaptok használatát.
ez hiányzott.
Tudom, hogy az utolsó progim a leg gagyibb de sajna már elfogyott a tudományom és már lottóztam... :)
A Portb.1 - es lábra van kötve a bemeneti jel...
joda
Sziasztok, itt az új kódom:
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Config Debounce = 30
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Ovf0
On Ovf0 Timer0_isr
Dim Count As Word
Dim Count_max As Word
Dim Timer0_flag As Bit
Cls
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Time_1s:
Count_max = 122
Debounce Pinb.2 , 1 , Time_500ms
   If Timer0_flag = 1 Then
      Timer0_flag = 0
      Cls
      Lcd "F=" ; Timer1
      Locate 1 , 15
      Lcd "Hz"
      Locate 2 , 1
      Lcd "Smpl = 1s"
      Timer1 = 0
      Locate 2 , 15
      Lcd "P1"
      Start Timer0
      Start Timer1
Time_500ms:
Count_max = 244
Debounce Pinb.3 , 1 , Time_1s
      Timer0_flag = 0
      Cls
      Lcd "F=" ; Timer1
      Locate 1 , 15
      Lcd "Hz"
      Locate 2 , 1
      Lcd "Smpl=1/2s"
      Timer1 = 0
      Locate 2 , 15
      Lcd "P2"
      Start Timer0
      Start Timer1
Timer0_isr:
   Incr Count
   'If Count = 122 Then
   If Count = Count_max Then
      Stop Timer1
      Stop Timer0
      Count = 0
      Timer0 = 0
      Timer0_flag = 1
Nos, itt minden ok eddig, szépen dolgozik amikor teszteltem stb...
A probléma ami felmerült az a gombnyomás.
Néha egyszerűen leblokkol a szofi. Mikor váltok az egyik do-loop ból a másikra.
Nemigen jó megoldás. Valami hozzászólás jól jönne.
Előre is köszi.
debounce-t felejtsd el. neked itt nem jó. a 2 gombnyomást különböztessed meg, hogy nINCS 2 egymás után. Valami flaggal jelezd, hogy a gombot megnyomták, és 500 msecig nincs még 1 nyomkodás...
Van még 1 szabad TIMER-ed :P OK, vad, de jobb nem jutott eszembe...
joda
Ok.
Itt a frekimérő szofim ATmega16-al megoldva.
Eddig müködik.
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Lcd = 16 * 2
Enable Ovf0
Enable Ovf1
On Ovf0 Timer0_isr
On Ovf1 Timer1_isr
Dim Count As Word
Dim Timer1_flag As Bit
Dim Frequency As Single
Dim Metric As String * 1
Dim Frequency_str As String * 6
Dim Count_t1 As Single
Frequency = 0
Count_t1 = 0
Timer0_flag = 0
Timer1_flag = 0
Cursor Off
Cls
      Timer0_flag = 0
      If Timer1_flag = 1 Then
            Incr Count_t1
            Frequency = Count_t1 * 65536
            Timer1_flag = 0
            Count_t1 = 0
      Else
            Frequency = Timer1
      '================= Freki Hz =====================
      If Frequency < 1000 Then
         Metric = "H"
         Frequency_str = Fusing(frequency , "###.##")
      '================= Freki KHz ===================
      If Frequency > 999 And Frequency < 999999 Then
         Metric = "K"
         Frequency = Frequency / 1000
      '================= Freki MHz =========================
      If Frequency > 999999 And Frequency < 999999999 Then
         Metric = "M"
         Frequency = Frequency / 1000000
      Cls
      Lcd "F=" ; Frequency_str
      Locate 1 , 15
      Lcd Metric
      Timer1 = 0
      Start Timer0
      Start Timer1
Timer0_isr:
   Incr Count
   If Count = 122 Then
      Stop Timer1
      Stop Timer0
      Count = 0
      Timer0 = 0
      Timer0_flag = 1
         If Count_t1 > 0 Then
            Timer1_flag = 1
Timer1_isr:
  Incr Count_t1
Várom a kommentárokat és hozzászólásokat esetleg mit kellene másképpen megoldani, kritikák stb.
Köszi mindenkinek aki segített eddig eljutnom.
Külön hálával tartozom:
Robertnek
Winnerbtnek
meg Kapu48nak.
üdv.
sytex
Csatlakozott: 2010. június 10. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: sytex »
Sziasztok, előbb kérdezek itt, mint elkezdek agyalni és elmegyek teljesen rossz irányba.
Egy max. 15Mhz-es 50%-os négyszögjel frekvenciáját kéne mérnem. Van erre bármi esély, vagy ne is kezdjek bele?
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára sytex 2011. augusztus 9. kedd, 12:21-kor.
AVR-rel ami frekvencia mérhető: max órajel/4 : ~ 5 MHz).
DE: ha van előosztó chiped (valamelyik CMOS IC, pl. CD4017) akkor azzal csinálsz egy 10-es előosztást. :P Szóval mérhető....
Az alapev: adott ideig számolod a bejövő impulzusokat....
sytex
Köszi. Utánanézek ennek a "tizedelésnek"
Asszem a CD sorozat nem fog menni 5V-nál 15MHz-et (de nem biztos).
74LS393-t hsználj, akkor van egy 256-os osztód és ha van portod, akkor be tudod olvasni a számláló értékét is. Ha jól rémlik, van tri-state kimenetű 2x4-bites számláló ebben a családban, akkor kevesebb portláb kell.
