ardunio 1280 programozas
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2011. március 2. szerda, 15:38
üdv.
szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehet az arduin 1280 tipusu processzort (eés a hozá tartozó nyomtatott áramkör) bascom alatt.
a weboldalon le lehe tölteni hozzá egy progit amivel lehet progizni, de csak c-be, én pedi asm vagy basic aalatt szeretnném.
válaszokat előre is köxzönöm.
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2011. március 2. szerda, 17:14
A Bascom támogatja az AtMega 1280-as AVR-t, így a programok megírhatók és lefordíthatók.
A panelen van ISP6-os csatlakozó, így a program kontrollerbe juttatása is megoldott.
Más kérdés? :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. március 2. szerda, 21:50
A Bascom támogatja.
A fordítás után az Arduino-0022 feltelepítésével feltelepülő AVRDude-val programozható - ha az ArduinoMega panelre hallgat.
Ha szűz IC, akkor a külső programozó (ISP) kell ehhez...
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2011. március 7. hétfő, 16:28
értem, ha lehet ISP6-al nem szeretném, USB-n keresztül mennyire ismeri fel a AVRDude, vagy egyéb progi?
Amugy ilyen panelem van: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega
ez nem tudom milyen ic, nem értek a panelekhez annyira.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. március 7. hétfő, 18:08
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=104
Oldal közepétől lesd meg....
A végén levő forumlinkről töltsd le a duino.bat állományt.
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2011. március 10. csütörtök, 12:40
nem tud kapcsolatot létesíteni:(
no_sync hibával megáll, 0x00 visszatérés, pedig a Com port a baud rate is jó, a LED is villog.
Nincs más progi, amivel ASM-.en lehet progizni?
megpróbálom ISP-n keresztül.
Amúgy az alap szoftverrel működik, de jelenleg asm-be szeretném, és szerintem elég "béne", se olvasni nem lehet, semmi ilyesmi.
AVR studióval se működött, ISP-n keresztül próbáltam, de connection faild-et adott.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. március 10. csütörtök, 16:27
Lehet, hogy a chip gyárilag le van zárva?
A nálam készülőkön biztosan nem....
Az AVRDude segítségével megy, ha az Arduinó alól is megy.
Fontos: A COM port igaz COM1...COM7 tartományba esik?
A duino2.bat paraméterezése:
duino2.bat valami.hex valami.eep COMx 1280
(ha nem cseréletm fel a COM és az chipazonosítót)
Az AVRStudio valami.hex-t gyárt Innen nyert ugyed van.
Sőt ha a duino2.bat-ban beállítod FIXre a COM, Chip és EEProm változókat, akkor a programozás:
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. március 10. csütörtök, 16:28
Az alap SW kissé fejlettebb....
Mit akarsz olvasni? A serial() csoportot lesd meg és az Arduino mintákat... Ott van jópár :) .
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2011. március 15. kedd, 16:43
tanár rendelte valahonnan, szóval nem tőled van pedig én ajánlottam (mivel eddig semmi gond nem volt a cuccaiddal)
a COM-ok rendesen be van állítva, sőt a bat-ot nem paraméterezéssel hívom meg hanem beállítom az értékeket, de nem válaszol a chip.
Am valahogy forrást szerettem volna olvasni chip-ről, persze tudom hogy C-be nem fogja visszadni az asm kódot:D
Othon megpróbálom ISP6-al olvasni, de sajna az párhuzamos port, USB csak hordozhatóbb lenne.
És ha le van zárva akkor hogy tudom más progival írni? Mert ugye az Arduinó alap progi müködik hozzá.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. március 15. kedd, 17:41
A chipből _kiolvasni_ nem lehet a soros porton át. Csak feltöleni...
És lehet h zárt a chip , így IPS-n át sem jutsz hozzá.
Ha vissza is kapod, max ASM-be fejthető vissza. abból meg ember legyen a talpan aki magasszintű nyelvre visszarakja :) .
Az arduino alapprg csak írja, nem olvassa...
A duino2bat-l meg más alól is írható....
peti634
HozzászólásSzerző: peti634 » 2011. március 17. csütörtök, 8:38
ááá értem:S, szóval zárva van
És semmilyen ötlet nincs arra hogy hogy lehetne írni?
Persze hex kódot szeretnék beleírni, nem pedig C-t
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. március 17. csütörtök, 10:19
Nézd meg a Duino bootloader használata részt...
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... 6169#16169
Itt a paraméterátadással berakod simán a HEX-t...
