GSM/GPRS modul
rfamp
Csatlakozott: 2007. június 13. szerda, 6:00
HozzászólásSzerző: rfamp » 2011. szeptember 20. kedd, 19:02
Ez a szerver a freeweb FTP szervere, gond nélkül felkapaszkodik rá, igaz a username / password el még nem próbáltam. De visszugat a szerver, ez már végre valami. Nálam lehet ott a gond hogy a saját gépemről küldöm a modulnak a commandokat majd ugyanerre a gépre várom vissza az adatokat, a kérést stb. Illetve pontosabban nem erre a gépre hanem a publikus IP re, majd router amin lóg a PC + egy másik notebooknak oszt ki egy másik IP címet . A routerben forwardolva van az 5000 es port arra az IP re. Azon a gépen fut a wireshark ahol chekkolom hogy mi jön az 5000 es porton de semmi...nem megy az istennek se. Jól megkavartam mi...? :wink: Tehát elvben az asztali PC ről vezérlem a GSM modult majd a modul által a neten küldött adat a notebookra kéne megjöjjön az 5000 es portra, de valamiért nem megyen a megyen....
rfamp
HozzászólásSzerző: rfamp » 2011. szeptember 20. kedd, 19:36
:D :D Most nézem a státuszomat " DrótVégénSzéndarab" ez nagggyon tetszik...!! :D találó... :wink:
luxman
Csatlakozott: 2005. május 6. péntek, 6:00
HozzászólásSzerző: luxman » 2011. október 6. csütörtök, 22:12
Hello! Valamelyikőtök tudja hogy lehet bejövő hívásnál kitalálni a hívó számát? Idáig nem sikerült megtalálnom a módját.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. október 7. péntek, 5:12
Melyik modem?
Enfora, Siemens, Simcom?
luxman
HozzászólásSzerző: luxman » 2011. október 7. péntek, 6:17
Bocsi, kimaradt. Simcom SIM900
Robert írta:Melyik modem?
rfamp
HozzászólásSzerző: rfamp » 2011. október 7. péntek, 8:07
luxman írta:Hello! Valamelyikőtök tudja hogy lehet bejövő hívásnál kitalálni a hívó számát? Idáig nem sikerült megtalálnom a módját.
Ha jól emlékszem AT+CLIP=1 parancs kell hozzá.
Ilyenkor a bejövő híváskor a RING válasz után közvetlenül küldi a modul a hívó fél telszámát is.
Javaslom a SIM900_ATC_V1.00 doksi böngészését, fent van a gyártó oldalán.
luxman
HozzászólásSzerző: luxman » 2011. október 9. vasárnap, 15:10
Köszi! Működik. Egyébként eddig is néztem az AT parancsok dokumentációját, de erre nem találtam rá. Arra lennék kíváncsi hogy véletlenül tudjátok-e hogy milyen üzeneteket küldhet magától a modul? Ugye vannak a DRC üzenetek pl: OK, ERROR, stb, meg amikor sms jön akkor is. Van még ilyen amit kérdezés nélkül küld el?
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. október 9. vasárnap, 15:19
Call Ready
Amikor a hálózat beengedi és nem csak a torony...
RING
Amikor hívnak éppen (és ezt 1 secenként ismételgeti).
luxman
HozzászólásSzerző: luxman » 2011. október 9. vasárnap, 15:24
Robert írta:Call Ready
RING
A hívást az tudom SRC alatt ezt értem: Short Result Codes
OK
CONNECT
RING
NO_CARRIER
ERROR
NO_DIALTONE
BUSY
NO_ANSWER
PROCEEDING
A másikkal még nem találkoztam.
rfamp
HozzászólásSzerző: rfamp » 2011. október 9. vasárnap, 19:46
luxman írta:Köszi! Működik. Egyébként eddig is néztem az AT parancsok dokumentációját, de erre nem találtam rá. Arra lennék kíváncsi hogy véletlenül tudjátok-e hogy milyen üzeneteket küldhet magától a modul? Ugye vannak a DRC üzenetek pl: OK, ERROR, stb, meg amikor sms jön akkor is. Van még ilyen amit kérdezés nélkül küld el?
A tápfesz (VBAT 3,4 - 4,2V (max. ratings 5,5V ) merülésekor 3,5V alatt küldözget "batt low" (vagy ilyesmi...) üzeneteket is. Ha eléri a 3,4 V ot akkor küld egy power down - t és kikapcsol. Ha jól emlékszem...meg még egy csomó ERROR - t is küldhet kódszámmal. Hogy melyik error kód mit jelent azt hátul találod a doksiban.
luxman
HozzászólásSzerző: luxman » 2011. október 21. péntek, 19:45
Belefutottam egy érdekes problémába. Szerintem BUG lesz. Ha az AT+REG=1 el automatába állítom az értesítést a hálózati állapotról akkor addig működik jól amíg ki nem kapcsolom a modemet. EEpromba menti, úgyhogy bekapcsoláskor is küldi ezeket. És ahogy megjön az első a bekapcsolás után akkor a modem egy pillanatra megfagy, a netlight led is világít addig, majd megy tovább, csak épp onnantól nem reagál semmire, és nem is küld semmit a soros porton. Így csak akkor tudok életet lehelni bele újra ha mielőtt elküldené az első +CREG: -et gyorsan kikapcsolom.
Nálatok előjött ez? Ha van időtök nézzétek már meg nekem hogy másnál is előfordul. Vagy próbálkozzak software-t frissíteni.
luxman
HozzászólásSzerző: luxman » 2011. október 22. szombat, 11:45
luxman írta:Belefutottam egy érdekes problémába. Szerintem BUG lesz. Ha az AT+REG=1 el automatába állítom az értesítést a hálózati állapotról akkor addig működik jól amíg ki nem kapcsolom a modemet. EEpromba menti, úgyhogy bekapcsoláskor is küldi ezeket. És ahogy megjön az első a bekapcsolás után akkor a modem egy pillanatra megfagy, a netlight led is világít addig, majd megy tovább, csak épp onnantól nem reagál semmire, és nem is küld semmit a soros porton. Így csak akkor tudok életet lehelni bele újra ha mielőtt elküldené az első +CREG: -et gyorsan kikapcsolom.
Na megválaszolom a saját kérdésemet, okulásképp másoknak. Igen software-s bug volt, frissítve a legújabbra már nem tapasztalható.
Vagy mégsem :x Hosszabb használat során kiderült hogy hol jó hol nem. Így marad az hogy bekapcsoláskor kikapcsolom a funkciót majd mikor bejelentkezett akkor vissza. utána már nem fagy meg tőle
papp.zoli
Csatlakozott: 2013. július 24. szerda, 18:53
Re: GSM/GPRS modul
HozzászólásSzerző: papp.zoli » 2013. augusztus 6. kedd, 12:15
Sziasztok
Azt szeretném megoldani, hogy szenzor adatokat töltsek fel egy webszerverre gprs-en keresztül.
A modul kész működik sms/hívás oké minden.
NA most elméletben tervezem a programom és ott tartok, hogy a szenzor adatokat folyamatosan vizsgálom, h bizonyos határértékek között legyen.
Viszont a szerverre csak 5 percenként szeretném feltölteni.
Hogyan tudnék megoldani egy ilyen időzítést?
Re: GSM/GPRS modul
HozzászólásSzerző: Robert » 2013. augusztus 6. kedd, 12:38
Bascom alatt:
- Van egy Timer-ed, ami 5 percenként ketyeg le
- van egy timered ami másodpercenként lép (klasszikusan a belső timer2 + 32k kvarc; date/time funkció vagy a _syssec: hardware belső óra)
- van egy belső számlálód ami másodpercenként lép (klasszikusan a belső timer2 + 32k kvarc; date/time funkció vagy a _syssec : szoftveres belső óra)
- do-loop ciklusod lefutáési számát nézed és kb. 5 perc lesz
- a GSM modulból kibűvölöd az órát
- 5 percenként megnyomsz egy "Küldés" feliratú gombot :)
papp.zoli
Re: GSM/GPRS modul
HozzászólásSzerző: papp.zoli » 2013. augusztus 6. kedd, 21:43
Köszi közben rátaláltam az examplek között is, viszont gondolkozom RTC-n mivel kellene időbélyegző a szenzoradatok mellé.
