TavIR I2C_LCD -hez Függvénykönyvtár.
Mouset
Csatlakozott: 2016. szeptember 10. szombat, 7:13
Re: TavIR I2C_LCD -hez Függvénykönyvtár.
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 10. szombat, 9:25
Köszönöm, de valamiért mindig Error-ra fut.
Ennél a sornál írja ki:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, POSITIVE)
A POSTIVE-ot nem érti és jön ez a hibaüzenet, de akkor végigcsinálom mindet hátha valamit elnéztem.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. szeptember 10. szombat, 9:44
Frissítetted a függvénykönytárat?
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 10. szombat, 9:49
Mindent végigcsináltam és ugyan az a baja... :(
Egyszerűen nem értem...:(
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. szeptember 10. szombat, 10:30
Töröld ki a positive-t.
Felülírtad a LiquidCrystalt? melyik verzióval?
Melyik Arduinot használod? Újraindítottad e a arduinot? hogyan telepítetted? Más I2C-s LCD függvénykönyvtár igaz nincsen?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. szeptember 10. szombat, 11:04
Nem tudom melyik LiquidCrystal_I2C könyvtárat használod!
De a Könyvtár kezelőből letölthető lib ben így kel inicializálni a meghajtót:
// LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows);
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
Amit te próbálsz az a normál LiquidCrystal lib-ben alkalmazzák!
Mivel itt sorosan lesznek átküldve az adatok, ezért az átküldés sorrendje határozza meg, hogy melyik bit hova kerül.
Nem kel megadni a LCD bekötését, az a kész Hardwer határozza meg.
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 10. szombat, 23:40
Robert írta:Frissítetted a függvénykönytárat?
Igen ezzel frissítettem:
LiquidCrystal_V1.2.1
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 10. szombat, 23:54
Robert írta:Töröld ki a positive-t.
Igen felülírtam. Ezzel: LiquidCrystal_V1.2.1
Töröltem, de ez a hibaüzenet jött:
LCD_ino:13: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(int, int, int, int, int, int, int, int, int)'
Arduino UNO és az 1.0.5-s Software-t
Reseteltem már többször.
Megcsináltam a Sketch/Függvény importálás/Add Library...
Nincs másik...
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. szeptember 11. vasárnap, 7:49
Másik i2c_lcd függvénykönyvtárad is fenn van.... Azzal ütközik.
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 11. vasárnap, 9:18
NA letöröltem az összes LiquidCrystal fügvénymappát és újra csatoltam a Zip-et.
Most nem futott hibára, fel is töltöttem, de továbbra sem írja ki a szöveget.
Csak a fekete kockák jelennek meg az LCD-n.
Rákötöttem egy MEGA 2560-ra is, arra is feltöltöttem, de a helyzet ugyan az.
Csatolok 2 képet a bekötésről.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. szeptember 11. vasárnap, 10:01
Most csak nekem tüntfel, hogy a belinkelt képen az LiquidCrystal_I2C van be include-olva??????????
Vagy nem is tudjátok, hogy mi az a I2C?
:mrgreen:
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. szeptember 11. vasárnap, 11:10
A korábban linkeltek közül a GY- IIC sor legyen aktív.
Amúgy az i2cscanner milyen címet ír ki?
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 11. vasárnap, 11:22
Robert írta:A korábban linkeltek közül a GY- IIC sor legyen aktív.
Itt a code amivel próbálkozom:
/* TavIR I2C_LCD Example Software Sketch
 16 character 2 line I2C Display
 www.tavir.hu
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
// Get the LCD I2C Library here:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
// Move any other LCD libraries to another folder or delete them
// See Library "Docs" folder for possible commands etc.
/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
// set the LCD address to 0x27 for a 20 chars 4 line display
//0x27 (4E) - PCF8574
// 0x3F (7E) - PCF8574A
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 7, NEGATIVE);  // GY-IICLCD (kek)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address (green pcb)
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address (black pcb)
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address (black pcb)
/*-----( Declare Variables )-----*/
//NONE
void setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
  Serial.begin(9600);  // Used to type in characters
  lcd.begin(16,2);   // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight
// ------- Quick 3 blinks of backlight  -------------
  for(int i = 0; i< 3; i++)
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  lcd.backlight(); // finish with backlight on
//-------- Write characters on the display ------------------
// NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hi! www.tavir.hu");
  delay(8000);
// Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
  lcd.print("Use Serial Mon");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Type to display");
}/*--(end setup )---*/
void loop()   /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
    // when characters arrive over the serial port...
    if (Serial.available()) {
      // wait a bit for the entire message to arrive
      delay(100);
      // clear the screen
      lcd.clear();
      // read all the available characters
      while (Serial.available() > 0) {
        // display each character to the LCD
        lcd.write(Serial.read());
}/* --(end main loop )-- */
/* ( THE END ) */
A scanner 0x27-t ír.
Mouset
 www.tavir.hu
//NONE
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  lcd.setCursor(0,1);
  delay(8000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
      delay(100);
      // clear the screen
      lcd.clear();
/* ( THE END ) */
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2016. szeptember 11. vasárnap, 11:57
Tisztázhatnád, hogy most milyen LCD-t használsz???
Itt LiquidCrystal fügvénymappárol beszélsz:
Mouset írta:NA letöröltem az összes LiquidCrystal fügvénymappát és újra csatoltam a Zip-et.
Itt pedig:
használsz!!!
A kettő nem ugyanaz!!
És ha belenézel a: c:\Users\name\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C\examples\HelloWorld\HelloWorld.pde
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("Ywrobot Arduino!");
   lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
   lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print("Power By Ec-yuan!");
Az ajánlás igy nézki!
Mouset
HozzászólásSzerző: Mouset » 2016. szeptember 11. vasárnap, 15:05
Leírom hogy mit csináltam.
Letöröltem az összes Sima LiquidCrystal mappát a libraries mappából.
Dokument/Arduino/libraries
Program Files/Arduino/libraries
Letöltöttem a NewliquidCrystal_1.3.4.zip-et, innen: https://bitbucket.org/fmalpartida/new-l ... /downloads
De próbáltam a LiquidCrystal_V1.2.1.zip-el is.
Felcsatoltam a Arduino Software-el a fenti zippet.
Beillesztettem a korábban átküldött kódot és feltöltöttem a hardware-re.
Eredmény: A képernyő világít, és az első sorban kockákat hoz csak.
Csatolom a képet a libraries-be feltöltött függvény tartalmát.
Vissza: “LCD kezelése”
