SPI soros TFT
blaci
Csatlakozott: 2012. február 6. hétfő, 7:00
SPI soros TFT
HozzászólásSzerző: blaci » 2014. december 4. csütörtök, 9:37
Van egy 2.2" SPI soros lcd-m, amihez az Adafruit ILI9340 könyvtárát használom. A kijelző 3.3V-tal vezérelhető, a szintillesztéshez CD4050 ic-t használok.
Az ajánlott bekötés mellett a szoftveres SPI szépen meghajtja a panelt, de dög lassú. A hardveres SPI viszont csak egy szép fehér képernyőt eredményez.
Egyelőre dugaszolós próbapanelen raktam össze, de próbáltam minél rövidebb vezetékeket használni. Próbáltam kínai Arduino Nano 3.0-val és egy AVR-Duino / R3 panellel is, de az eredmény ugyanaz. Mi lehet még a gond?
A bekötés az alábbi, az ILI9340 által javasolt:
#define _sclk 13
#define _miso 12
#define _mosi 11
#define _cs 10
#define _dc 9
#define _rst 8
Mondjuk ebből a MISO szoftveres módban biztosan kihagyható, de bekötöttem a biztonság kedvéért.
http://www.dx.com/p/2-2-serial-spi-tft-color-lcd-module-for-arduino-red-silver-234675#.VIAax13aaPQ
Re: SPI soros TFT
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2014. december 5. péntek, 2:00
Talán ha láthatnánk azt a kódot?
Mert így halvány sejtelmünk nincs!
blaci
Re: SPI soros TFT
HozzászólásSzerző: blaci » 2014. december 5. péntek, 23:13
kapu48 írta:Talán ha láthatnánk azt a kódot?
Elnézést, ez tényleg lemaradt. A https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340 könyvtárban található "graphicstest" példát próbáltam:
  This is an example sketch for the Adafruit 2.2" SPI display.
  This library works with the Adafruit 2.2" TFT Breakout w/SD card
  ----> http://www.adafruit.com/products/1480
  Check out the links above for our tutorials and wiring diagrams
  These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
  interface (RST is optional)
  Adafruit invests time and resources providing this open source code,
  please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
  products from Adafruit!
  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
  MIT license, all text above must be included in any redistribution
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9340.h"
#if defined(__SAM3X8E__)
    #undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
    #define F(string_literal) string_literal
#endif
// These are the pins used for the UNO
// for Due/Mega/Leonardo use the hardware SPI pins (which are different)
#define _sclk 13
#define _miso 12
#define _mosi 11
#define _cs 10
#define _dc 9
#define _rst 8
// Using software SPI is really not suggested, its incredibly slow
//Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _mosi, _sclk, _rst, _miso);
// Use hardware SPI
Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _rst);
  while (!Serial);
  Serial.println("Adafruit 2.2\" SPI TFT Test!");
  tft.begin();
  Serial.println(F("Benchmark                Time (microseconds)"));
  Serial.print(F("Screen fill              "));
  Serial.println(testFillScreen());
  delay(500);
  Serial.print(F("Text                     "));
  Serial.println(testText());
  delay(3000);
  Serial.print(F("Lines                    "));
  Serial.println(testLines(ILI9340_CYAN));
  delay(500);
  Serial.print(F("Horiz/Vert Lines         "));
  Serial.println(testFastLines(ILI9340_RED, ILI9340_BLUE));
  delay(500);
  Serial.print(F("Rectangles (outline)     "));
  Serial.println(testRects(ILI9340_GREEN));
  delay(500);
  Serial.print(F("Rectangles (filled)      "));
  Serial.println(testFilledRects(ILI9340_YELLOW, ILI9340_MAGENTA));
  delay(500);
  Serial.print(F("Circles (filled)         "));
  Serial.println(testFilledCircles(10, ILI9340_MAGENTA));
  Serial.print(F("Circles (outline)        "));
  Serial.println(testCircles(10, ILI9340_WHITE));
  delay(500);
  Serial.print(F("Triangles (outline)      "));
  Serial.println(testTriangles());
  delay(500);
  Serial.print(F("Triangles (filled)       "));
  Serial.println(testFilledTriangles());
  delay(500);
  Serial.print(F("Rounded rects (outline)  "));
  Serial.println(testRoundRects());
  delay(500);
  Serial.print(F("Rounded rects (filled)   "));
  Serial.println(testFilledRoundRects());
  delay(500);
  Serial.println(F("Done!"));
void loop(void) {
  for(uint8_t rotation=0; rotation<4; rotation++) {
    tft.setRotation(rotation);
    testText();
    delay(2000);
unsigned long testFillScreen() {
  unsigned long start = micros();
  tft.fillScreen(ILI9340_BLACK);
  tft.fillScreen(ILI9340_RED);
  tft.fillScreen(ILI9340_GREEN);
  tft.fillScreen(ILI9340_BLUE);
  return micros() - start;
unsigned long testText() {
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextColor(ILI9340_WHITE);  tft.setTextSize(1);
  tft.println("Hello World!");
  tft.setTextColor(ILI9340_YELLOW); tft.setTextSize(2);
  tft.println(1234.56);
  tft.setTextColor(ILI9340_RED);    tft.setTextSize(3);
  tft.println(0xDEADBEEF, HEX);
  tft.println();
  tft.setTextColor(ILI9340_GREEN);
  tft.setTextSize(5);
  tft.println("Groop");
  tft.setTextSize(2);
  tft.println("I implore thee,");
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("my foonting turlingdromes.");
  tft.println("And hooptiously drangle me");
  tft.println("with crinkly bindlewurdles,");
  tft.println("Or I will rend thee");
  tft.println("in the gobberwarts");
  tft.println("with my blurglecruncheon,");
  tft.println("see if I don't!");
unsigned long testLines(uint16_t color) {
  unsigned long start, t;
  int           x1, y1, x2, y2,
                w = tft.width(),
                h = tft.height();
  x1 = y1 = 0;
  y2    = h - 1;
  start = micros();
  for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
  x2    = w - 1;
  for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
  t     = micros() - start; // fillScreen doesn't count against timing
  x1    = w - 1;
  y1    = 0;
  y2    = h - 1;
  start = micros();
  x2    = 0;
  t    += micros() - start;
  x1    = 0;
  y1    = h - 1;
  y2    = 0;
  start = micros();
  x2    = w - 1;
  x1    = w - 1;
  y1    = h - 1;
  y2    = 0;
  start = micros();
  x2    = 0;
unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  unsigned long start;
  int           x, y, w = tft.width(), h = tft.height();
  start = micros();
  for(y=0; y<h; y+=5) tft.drawFastHLine(0, y, w, color1);
  for(x=0; x<w; x+=5) tft.drawFastVLine(x, 0, h, color2);
unsigned long testRects(uint16_t color) {
  int           n, i, i2,
                cx = tft.width()  / 2,
                cy = tft.height() / 2;
  n     = min(tft.width(), tft.height());
  start = micros();
  for(i=2; i<n; i+=6) {
    i2 = i / 2;
    tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color);
unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
  unsigned long start, t = 0;
  int           n, i, i2,
                cx = tft.width()  / 2 - 1,
                cy = tft.height() / 2 - 1;
  for(i=n; i>0; i-=6) {
    i2    = i / 2;
    start = micros();
    tft.fillRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color1);
    // Outlines are not included in timing results
    tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color2);
  return t;
unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
  int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(), r2 = radius * 2;
  start = micros();
  for(x=radius; x<w; x+=r2) {
    for(y=radius; y<h; y+=r2) {
      tft.fillCircle(x, y, radius, color);
unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
  int           x, y, r2 = radius * 2,
                w = tft.width()  + radius,
                h = tft.height() + radius;
  // Screen is not cleared for this one -- this is
  // intentional and does not affect the reported time.
  start = micros();
  for(x=0; x<w; x+=r2) {
    for(y=0; y<h; y+=r2) {
      tft.drawCircle(x, y, radius, color);
unsigned long testTriangles() {
  int           n, i, cx = tft.width()  / 2 - 1,
  n     = min(cx, cy);
  start = micros();
  for(i=0; i<n; i+=5) {
    tft.drawTriangle(
      cx    , cy - i, // peak
      cx - i, cy + i, // bottom left
      cx + i, cy + i, // bottom right
      tft.Color565(0, 0, i));
unsigned long testFilledTriangles() {
  int           i, cx = tft.width()  / 2 - 1,
  start = micros();
  for(i=min(cx,cy); i>10; i-=5) {
    start = micros();
    tft.fillTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
      tft.Color565(0, i, i));
    tft.drawTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
      tft.Color565(i, i, 0));
  return t;
unsigned long testRoundRects() {
  int           w, i, i2,
  w     = min(tft.width(), tft.height());
  start = micros();
  for(i=0; i<w; i+=6) {
    i2 = i / 2;
    tft.drawRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.Color565(i, 0, 0));
unsigned long testFilledRoundRects() {
  int           i, i2,
  start = micros();
  for(i=min(tft.width(), tft.height()); i>20; i-=6) {
    i2 = i / 2;
    tft.fillRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.Color565(0, i, 0));
blaci
Re: SPI soros TFT
HozzászólásSzerző: blaci » 2014. december 6. szombat, 21:22
A problémát megoldottam, vagy legalábbis áthidaltam. Valamiért az SPI órajel problémás a kijelzőnek, ezen változtattam, és ettől elindult.
Az spiwrite() függvénybe betettem egy SPI.setClockDivider(8); sort. Esetleg lehet ezt általánosabban megoldani?
Vissza: “LCD kezelése”
