Nem írja ki a teljes szöveget
naglas
Csatlakozott: 2016. augusztus 26. péntek, 18:35
HozzászólásSzerző: naglas » 2016. augusztus 26. péntek, 18:44
Mostanában kezdtem el foglalkozni az aduinoval és LCD programozással de sajnos egyből hibába futottam :( .
A probléma az volna, hogy megírtam a programot fel is megy de amikor lefut csak a ki írandó szöveg első karaktere jelenik meg. A pozicionálás jól működik, ha kiveszem a második sorba való pozicionálást akkor rögtön a következő karakterre írja ki a következő szöveg első karakterét.
A kód a következő:
#include <Wire.h>
int led=13;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 pinMode(led, OUTPUT);
   lcd.begin(16,2);
   lcd.home();
   digitalWrite(led, HIGH);
   lcd.setCursor(5, 0);
   lcd.print("ez egy:!");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Hello, world!");
   lcd.clear();
   digitalWrite(led, LOW);
csegebiga
Re: Nem írja ki a teljes szöveget
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. augusztus 26. péntek, 21:22
ebbe én is belefutottam. az iic lcd kiiratásnál jön elő ez a probléma,
ha megnézed, a fordításko már hibát ad a lcd.print(szöveg) utasításnál.
volt már szó erről a jelenségről itt a frumon.
kétféle megoldást találtam a probléma kikerülésére:
1. régebbi ide használata (az 1.0.5r2 nálam még jól ment, az 1.6.7 már nem
vagy
2. karaktrenkénti kiírással megoldani az outputot (1 karaktert ki tudsz íratni, csinálsz egy függvényt, ami az inputját kirakja karakterenként, és ezt hívod meg az lcd.print() helyett)
ha egyéb működő megoldásra lelsz, osszad meg velünk is légyszíves!
Thx
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. augusztus 26. péntek, 21:33
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. augusztus 27. szombat, 7:49
Mert ezt használod:
LiquidCrystal_I2C.h
E helyett ami nálam bevélt és csereszabatos:
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-l ... /wiki/Home
1:1 működik, nincsen csonkolás. 1.6.5 alatt tesztelve.
naglas
HozzászólásSzerző: naglas » 2016. augusztus 27. szombat, 8:01
köszönöm a gyors válaszokat!
A megoldás legalábbis nálam az 1.6.9 -ről frissítettem 1.7.10 re így az eredeti progi működik.
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. augusztus 27. szombat, 8:31
Te akkor az Arduino.org -os Arduino keretrendszert használod....
Az tart 1.7.x-nél
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. augusztus 27. szombat, 18:26
fél napos kisérletezés után megy rendesen
a Robert által ajánlott NewliquidCrystal_1.3.4.zip letöltése után
futtattam a mintaprogramot, de egyik sem akart rendesen menni.
DE:
(most egy kicsit bajban vagyok, mert nem tudom, melyik volt a nyerő lépés?
két dolgot tettem egyszerre,
először is kitöröltem az ide saját LiquidCrystal libraryját, (lehet, hogy ő zavart be?)
és kipróbáltam ezen az oldalon található példaprogramot
a programban eléggé fura az iic lcd definíciója:
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
LiquidCrystal_I2C  lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7); // 0x27 is the I2C bus address for an unmodified backpack
ezek után megy az lcd.print('hello')
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. augusztus 27. szombat, 19:03
[quote="csegebiga"]először is kitöröltem az ide saját LiquidCrystal libraryját, (lehet, hogy ő zavart be?)quote]
Igen. Ugyanis az ajánlott ezt az eredeti liquidcrystral-t írja felül. Ha a library managerrel teszed fel (Arduino 1.6.4 után), akkor felülírja alapban.
Gerzson38
Csatlakozott: 2015. január 20. kedd, 17:40
HozzászólásSzerző: Gerzson38 » 2016. december 22. csütörtök, 19:48
Szia Robert!
Ugyan ez a problémám da sajnos nem értem ezt az ide oda pokolgatást. :roll:
Mit is kell másolni & hová?
Köszönöm
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. december 23. péntek, 1:15
az ide= Arduino integrált fejlesztői környezet
az oda= egy távolabbra mutató szó
ez utóbbival nem sok dolgunk lesz.
az ide amikor települ(t), sok előre elkészített library-t (eszköz kezelő) könyvtárat is telepít(ett)
pl: c:\arduino-1.6.7\libraries\LiquidCrystal\
ezek közük kell kiszedni az ide saját LiquidCrystal libraryját, és helyette telepíteni a Robert által mutatottat.
https://bitbucket.org/fmalpartida/new-l ... _1.3.4.zip
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. december 23. péntek, 9:53
az IDE-t nagy betűkkel szokás írni és akkor nem lesz ide-oda pakolkatás. Ha nagybetűkkel lett volna leírva, senki sem gondolta volna, hogy beragadt a caps lock.
Gerzson38
HozzászólásSzerző: Gerzson38 » 2016. december 23. péntek, 14:26
csegebiga írta:az ide= Arduino integrált fejlesztői környezet
ezek közük kell kiszedni az ide (= erre a helyre!) saját LiquidCrystal libraryját, és helyette telepíteni a Robert által mutatottat.
Lehet hogy megoldódott a propléma (Egyenlőre!)
Letöltöttem majd kicsomagolás LiquidCrystal_I2C-master-t után átneveztem lett LiquidCrystal_I2C.
Ezt a mappát beillesztettem ide. C\Users\Gerzson\Documents\Arduino\libraries .
Erre gondoltatok?
Gerzson38
HozzászólásSzerző: Gerzson38 » 2016. december 23. péntek, 15:13
Így már működik!
Vissza: “LCD kezelése”
