Találtam egy "Arduino UNO*Pro - Upgrade" boardot aminek a könyvtárát felhasználva sikerült SPI-n keresztül kommunikációra bírni a 1284p kártyámat a kijelzővel.
Sikeresen fut rajta a grahicstest program, rámegy a touchpaint is viszont nem érzékel a kijelző.
Megmértem az analóg csapokat olvasnak rendesen.
A bekötést az SPI csapos rajz alapján csináltam.
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#include "TouchScreen.h"
// These are the four touchscreen analog pins
#define YP A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A3 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 8 // can be a digital pin 5
#define XP 9 // can be a digital pin 4
// This is calibration data for the raw touch data to the screen coordinates
#define TS_MINX 150
#define TS_MINY 130
#define TS_MAXX 3800
#define TS_MAXY 4000
#define MINPRESSURE 10
#define MAXPRESSURE 1000
// The display uses hardware SPI, plus #9 & #10
#define TFT_CS 10
#define TFT_DC 9
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
// For better pressure precision, we need to know the resistance
// between X+ and X- Use any multimeter to read it
// For the one we're using, its 300 ohms across the X plate
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
// Size of the color selection boxes and the paintbrush size
#define BOXSIZE 40
#define PENRADIUS 3
int oldcolor, currentcolor;
void setup(void) {
// while (!Serial); // used for leonardo debugging
Serial.println(F("Touch Paint!"));
tft.begin();
tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
// make the color selection boxes
tft.fillRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_RED);
tft.fillRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_YELLOW);
tft.fillRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_GREEN);
tft.fillRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_CYAN);
tft.fillRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_BLUE);
tft.fillRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_MAGENTA);
// select the current color 'red'
tft.drawRect(0, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_WHITE);
currentcolor = ILI9341_RED;
// Retrieve a point
TSPoint p = ts.getPoint();
// pinMode(XP, OUTPUT);
// pinMode(XM, OUTPUT);
// pinMode(YP, OUTPUT);
// pinMode(YM, OUTPUT);
Serial.print("X = "); Serial.print(p.x);
Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y);
Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z);
// we have some minimum pressure we consider 'valid'
// pressure of 0 means no pressing!
if (p.z < MINPRESSURE || p.z > MAXPRESSURE) {
return;
// Scale from ~0->1000 to tft.width using the calibration #'s
//p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, 240);//default is (240, 0) [default puts touch cord. 0=x/y upper right.
//p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, 320);//default is (320, 0) [I change these cause i like 0=xy bottom left.
p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.width());
p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, 0, tft.height());
Serial.print("("); Serial.print(p.x);
Serial.print(", "); Serial.print(p.y);
Serial.println(")");
if (p.y < BOXSIZE) {
oldcolor = currentcolor;
if (p.x < BOXSIZE) {
} else if (p.x < BOXSIZE*2) {
currentcolor = ILI9341_YELLOW;
tft.drawRect(BOXSIZE, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_WHITE);
} else if (p.x < BOXSIZE*3) {
currentcolor = ILI9341_GREEN;
tft.drawRect(BOXSIZE*2, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_WHITE);
} else if (p.x < BOXSIZE*4) {
currentcolor = ILI9341_CYAN;
tft.drawRect(BOXSIZE*3, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_WHITE);
} else if (p.x < BOXSIZE*5) {
currentcolor = ILI9341_BLUE;
tft.drawRect(BOXSIZE*4, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_WHITE);
} else if (p.x < BOXSIZE*6) {
currentcolor = ILI9341_MAGENTA;
tft.drawRect(BOXSIZE*5, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, ILI9341_WHITE);
if (oldcolor != currentcolor) {
if (oldcolor == ILI9341_RED)
if (oldcolor == ILI9341_YELLOW)
if (oldcolor == ILI9341_GREEN)
if (oldcolor == ILI9341_CYAN)
if (oldcolor == ILI9341_BLUE)
if (oldcolor == ILI9341_MAGENTA)
if (((p.y-PENRADIUS) > BOXSIZE) && ((p.y+PENRADIUS) < tft.height())) {
tft.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS, currentcolor);
