Oldal: 1 / 1
320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 22. vasárnap, 15:48
Szerző: jonni
Sziasztok. A napokban kezembe került egy 20 pines 320x240 felbontású grafikus lcd a varitronix gyártotta PDA320240D-02
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 0D-02.html és rá szeretném kötni egy arduino nano-ra vagy van nekem arduino mega 2560 is. Sajnos az adatlapon nekem nem egyértelmű, hogy mit mire kell kötni és arra gondoltam itt vannak olyan profik akik tudják. Majd ha be lesz kötve majd szeretnék először csak valami egyszerűbbet kiíratni. Ha tudna valaki segíteni nagyon örülnék.
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 22. vasárnap, 19:27
Szerző: Verjoz
https://bildr.org/2011/10/ks0108b-arduino/
A bekötés azt hiszem azonos szinte minden grafikus kijelzőnél. Csak majd a programozása lesz más.
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 23. hétfő, 7:37
Szerző: jonni
Hali.
A VDD ,a VSS, az A, a K, DB0-tól DB3-ig nekem is egyértelmű csak a többi nem. Ha tudnám melyik láb felel meg az RS, R/W , EN, CS1, CS2, RST-nek talán már be is tudnám kötni
Table 4: Pin description (LCD Driver)
1 FLM Input/output for chip select or data of the shift register.
2 M AC signal input for LCD driving waveform
- The input signal is level-shifted from logic voltage level to the LCD
driver voltage level, and it controls the LCD driver circuit
- Normally, inputs a frame inversion signal.
The LCD driver output pin’s output voltage level can be set using the
shift register output signal and the FR signal.
3 CL1 Latch pulse input/shift clock input for the shift register.
4 CL2 Display data shift clock input for segment mode.
5 D-OFF
____________ Control input for deselect output level.
6 DB0
7 DB1
8 DB2
9 DB3
Input pin for display data.
10 VDD Power supply for logic.
11 VSS Ground (0V)
12 VEE * Positive power supply for LCD driving voltage. *
13 VSS Ground (0V)
14 NC No connection
15 A Anode of backlight
16 K Cathode of backlight.
17 TP_R RIGHT Input Position
18 TP_D BOTTOM Input Position
19 TP_L LEFT Input Position
20 TP_U TOP Input Position
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 23. hétfő, 9:01
Szerző: winnerbt
Ebben a kijelzőben nincs vezérlő csak a meghajtó áramkörök. kell mellé SED1330/35, T69xx vagy valamilyen vezérlő, na annak lesznek R/W meg ilyen lábai. Meghajthatod persze uC-ről is a 4-bites adatbuszán, de nagyon le fogja foglalni a processzort és eszi a RAM-ot stb... ARM-ben van elég RAM meg sebesség, azzal el lehet hajtogatni célvezérlő nélkül is.
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 23. hétfő, 10:29
Szerző: jonni
Köszi winnerbt !!! Tehát ha jól értem több a hús mint a leves. Ha belevágok akkor sem lesz egyszerű, túl sok lenne a macera, inkább keresnem kellene egy másik kijelzőt.
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 23. hétfő, 19:13
Szerző: winnerbt
Igen, ekkora kijelző mondjuk nem olcsó, de csak kipróbálni az ilyen kijelzőket érdemesebb vezérlővel ellátottat venni.
Volt, aki PICre megírta a sorosnkénti kirotálásokat, nem annyira bonyolult ám a dolog, míg elsőre látszik. Csak legyen elég RAM a kép tárolására ugye...
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 24. kedd, 16:13
Szerző: jonni
Van olyan kontroller aminek lehet hogy meg se kottyanna csak nincs ilyenem.
https://www.pjrc.com/teensy-4-0/
Ez szerintem elboldogulna vele. Az a vicc, hogy van nekem ebből a kijelzőből 3 is csak nem tudom használni.
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 24. kedd, 19:32
Szerző: winnerbt
30 éve is volt olyan cucc, aminek meg sem kottyan...
Kérdés, mit tudsz programozni, mi van az asztalfiókban, milyen áron.
Re: 320x240 lcd
Elküldve: 2019. szeptember 25. szerda, 6:54
Szerző: jonni
Háát igen. A programozásban még nagyon-nagyon kezdő vagyok.
