Nokia és egyéb telefon LCD-k
Én a rendszer 5V-bol allitottam elo a 3.3V-ot , nem az alaplapi 3.3-at használtam. LP2950-33 vagy LM1117-33.
Es a tapfesz 5V-t, 3.3V-ot 100nF keramiaval szurtem (szokasos elovigyazatosag).
doncarlos
Robert írta:Én a rendszer 5V-bol allitottam elo a 3.3V-ot , nem az alaplapi 3.3-at használtam. LP2950-33 vagy LM1117-33.
Igazság szerint van egy ilyen ki cuccom: http://skyduino.files.wordpress.com/201 ... 040729.jpg szal a 3.3 adott. Csak a netet bújva láttam hogy az lcd bizonyos portjára kell még egy kis kerámiakondi (vagy az a 3310-nél volt?) vagy ilyen apróságok ami miatt miután összerakja az ember az istenért nem akar működni :D
Ez jó. Itt 3 3v3 kb. 150-200 mA-l terhelhető. Az alappaneli néha csak 50 mA-es!
A LCD bekötésnél van hogy a 3.3Vból állítja elő a kontrasztfeszt külső kondival. De ez LCDSpecifikus már (ilyen pl az EAGOG kijelző). Én Nokia 128x128 pixeléessel játszom, annak a hülyeségeivel már képben vagyok:) .
doncarlos
Ez is az az, egy PCF8833 vezérlős lcd ez van a Nokia 2600, 3100, 3200, 6100, 6610, 7210, 7250-be.
Akkor nem látok benne fejreállást.
Nálam nem volt legalábbis :) .
doncarlos
Valaminek mindig közbe kell jönnie... Úgy látszik hogy nekem pont más lcd-m van, mert inverzek a szinek valamint y-tengelyen tükrözve van a kijelzés :S olvastam valahol hogy vannak ilyen modulok. Mit lehetne ezzel csinálni? Próbáltam keresni az mcselec fórumon de nem találtam még semmit.
Más, a háttérvilágításhoz szükséges 6V honnan szerezhető be legegyszerűbben?
stepup valami.
MC33034 ic (fejből)
Az inverz stb, van rá az adatlapban parancs és helyrerakja.
doncarlos
Robert írta:stepup valami.
MC33034 ic (fejből)
igen megtaláltam,
Glcdcmd &H21
Glcdcmd &H36
kell küldeni és a H36-nak utána megfelelő glcddata-t ami állítja a tükrözést. és még a szinek is inverzek voltak... mostmár úgy néz ki hogy OK. Már csak rendes 6V-t kell mert ami állítható tápfeszű adapterem van azon kicsit sok jön ki a 6V-helyett.
2 tipp van:
- Betáp magasabb, akkor egy zeneres - tranzisztoros szabályzó.
- nálam a 5Vból a kapcsolóüzemű van. Itt 5-> 7.2V
Miért az 5V alapú?
- mert a külső adapterhez nem vagyok kötve.
- USB-ről járatom a holmit. Itt 5V van csak...
pezsma
Csatlakozott: 2011. november 14. hétfő, 7:00
Re: Nokia és egyéb telefon LCD-k
Hozzászólás Szerző: pezsma »
Hali,
írtam egy programot ami egy atmega 168 3 pwm lábát szabályozza, és kiírja egy 3310-es kijelzőre. Proteus szimulátorban megy, a megépített hardverben csak akkor működik ha kitörölöm a másik 2 csatorna szabályozást a programból. A kijelzőre írok rosszul, vagy a programom bug-os?
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
void pwm ();
volatile int pwm_dysp;
volatile int pwm_dysp2;
volatile int pwm_dysp3;
char int1str[10];
char int2str[10];
char int3str[10];
int main(void)
	DDRB= (1<<PINB1) | (1<<PINB2) | (1<<PINB3);
    DDRD=0x00;
    PORTD=0xFF;
	TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<COM2A1)|(0<<COM2A0)|(1<<WGM10);
	TCCR1B|=(1<<WGM12)|(1<<CS11);
	TCCR2A|=(1<<COM2A1)|(0<<COM2A0)|(1<<WGM20)|(1<<WGM21);
	TCCR2B|=(1<<CS21);
	lcd_init();
	_delay_ms(100);
	lcd_contrast(0x10);
	lcd_clear();
	pwm_dysp = 0;
    pwm_dysp2 = 0;
    pwm_dysp3 = 0;
    for(;;)
	pwm();
void pwm()
	unsigned int w;
//	char str1[10];
//	char str2[10];
	unsigned int W;
//    char str3[10];
//	char str4[10];
	unsigned int A;
//    char str5[10];
//	char str6[10];
/***********************************************************/ //PIROS
	if(bit_is_clear(PIND,0) || bit_is_clear(PIND,1))
		while(bit_is_clear(PIND,0) || bit_is_clear(PIND,1))
	    if(bit_is_clear(PIND,0) && OCR1A<255)OCR1A+=5;
        if(bit_is_clear(PIND,1) && OCR1A>0)OCR1A-=5;
		if(bit_is_clear(PIND,0) && pwm_dysp<100) pwm_dysp+=2;
		if(bit_is_clear(PIND,1) && pwm_dysp>0) pwm_dysp-=2;
		lcd_clear_area(1,50,83);
		//itoa(pwm_dysp/10,str1,10);
		//itoa(pwm_dysp%10,str2,10);
		//sprintf(int1str,"%s.%s", str1, str2);
		itoa(pwm_dysp,int1str,10);
		w = strlen(int1str);
		lcd_goto_xy(13 - w,1);
		lcd_str(int1str);
        lcd_goto_xy(14,1);
		lcd_str("%");
        _delay_ms(20);
/**************************************/ //ZÖLD
if(bit_is_clear(PIND,2) || bit_is_clear(PIND,3))
		while(bit_is_clear(PIND,2) || bit_is_clear(PIND,3))
		if(bit_is_clear(PIND,2) && OCR2A<255) OCR2A+=5;
	    if(bit_is_clear(PIND,3) && OCR2A>0) OCR2A-=5;
        if(bit_is_clear(PIND,2) && pwm_dysp2<100) pwm_dysp2+=2;
		if(bit_is_clear(PIND,3) && pwm_dysp2>0)  pwm_dysp2-=2;
		lcd_clear_area(2,50,83);
	    //itoa(pwm_dysp2/10,str3,10);
		//itoa(pwm_dysp2%10,str4,10);
		//sprintf(int2str,"%s.%s", str3, str4);
		itoa(pwm_dysp2,int2str,10);
		W = strlen(int2str);
		lcd_goto_xy(13 - W,2);
		lcd_str(int2str);
        lcd_goto_xy(14,2);
		lcd_str("%");
  _delay_ms(20);
/****************************/ //KÉK
if(bit_is_clear(PIND,4) || bit_is_clear(PIND,5))
		while(bit_is_clear(PIND,4) || bit_is_clear(PIND,5))
		if(bit_is_clear(PIND,4) && OCR1B<255) OCR1B+=5;
	    if(bit_is_clear(PIND,5) && OCR1B>0) OCR1B-=5;
		if(bit_is_clear(PIND,4) && pwm_dysp3<100) pwm_dysp3+=2;
		if(bit_is_clear(PIND,5) && pwm_dysp3>0) pwm_dysp3-=2;
		lcd_clear_area(3,50,83);
	    //itoa(pwm_dysp3/10,str5,10);
		//itoa(pwm_dysp3%10,str6,10);
		//sprintf(int3str,"%s.%s", str5, str6);
		itoa(pwm_dysp3,int3str,10);
		A = strlen(int3str);
		lcd_goto_xy(13 - A,3);
		lcd_str(int3str);
        lcd_goto_xy(14,3);
		lcd_str("%");
  _delay_ms(20);
Szerintem a szimulátor nem tudja a valós sebességet utánozni.
Ezért látod a kijelzőt.
Viszont a valós HW olyan gyors, hogy a szemed nem tudja követni a változás sebességét.
:lol:
pezsma
Értem, köszönöm, majd még kitalálom mi legyen vele.
