Nokia és egyéb telefon LCD-k
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. március 12. hétfő, 6:40
A kijelző tápfesz nem 3V3 kell legyen?
atideath
Csatlakozott: 2011. július 3. vasárnap, 6:00
HozzászólásSzerző: atideath » 2012. március 12. hétfő, 7:11
Robert írta:A kijelző tápfesz nem 3V3 kell legyen?
Na igen. Ez a kérdés nekem is. valahol azt írták hogy 3V-tól többet ne engedjek rá, valahol azt írták hogy 3.5V-ig elviseli :).
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. március 12. hétfő, 8:08
A 2.44V eléggé alacsonynak és nem szabványosnak tűnik....
A meghajtó AVR tápfesze megegyezik a kijelzőjével, vagy feszosztón keresztül megy?
atideath
HozzászólásSzerző: atideath » 2012. március 12. hétfő, 8:16
Robert írta:A 2.44V eléggé alacsonynak és nem szabványosnak tűnik....
Fesz osztón keresztül megy mert 5V-on megy a PIC-em. Atmega128-at nem lehet 3V3-man futtatni tudtom szerint csak az Atmega128L-est. Felemeltem 3V-ra a feszültséget ezt is bírja kényelmesen. Lehet 3V3 lenne neki az ideális. Egy másik kérdés.. Mekkora előtétet tegyek a háttérvilágítás elé? Most 1K van előtte de igen halovány.
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. március 12. hétfő, 9:35
PIC vagy AVR? 8O
-> Nyomás adatlapot nézni! ATMega128 simán megy 3.3V-on! 8)
atideath
HozzászólásSzerző: atideath » 2012. március 12. hétfő, 12:37
Robert írta:PIC vagy AVR? 8O
Bocsi elírtam :). AVR-ről van természetesen szó.
Máshol is kérdeztem a 3.3V-ot és azt mondták csak az Atmega128L megy 3.3V-ról. Megnéztem az adatlapot mi van írva a következő van az első oldalon:
 Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V ATmega128L
– 4.5 - 5.5V ATmega128
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. március 12. hétfő, 13:35
http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf
Pedig nálam akkor rendszeren kívül futnak 3.3V-on :)
Keresztkérdés: a chiped nem ATMega128A ? :)
atideath
HozzászólásSzerző: atideath » 2012. március 12. hétfő, 15:15
Robert írta:http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf
Nem csak Atmega128 Nincs semmi jelölés utána.
Azt mondod nyugodtan nyomathatom 3V3-ról a sima TQFP64-es Atmega128-at? Mennie kellene?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. március 13. kedd, 12:49
Igen, a TQFP ATMega128 megy 3.3V-rol (max. órajel 8 MHz!)
atideath
HozzászólásSzerző: atideath » 2012. március 13. kedd, 13:09
Robert írta:Igen, a TQFP ATMega128 megy 3.3V-rol (max. órajel 8 MHz!)
Az órajellel úgyhiszem nem lesz nagyobb problémája hisz most 1Mhz-n fut :). Na majd jelentkezem mit művelt.
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 15. csütörtök, 10:13
Lenne pár kérdésem két nokia LCD-vel kapcsolatban. az egyik egy 3410-esből van a másik egy 3100 kijelzője. Az első kérdés hogy mi a legegyszerűbb módja ezeket egy 5V-os (m128) AVR-hez illeszteni (gondolom az illesztés egyforma, csak más libbel kell használni. szintillesztő ic típus?). Tapasztalatok alapján mire érdemes odafigyelni? Gondolok itt arra, hogy olvastam hogy a 3410 kijelzőt nem lehet direktbe forrasztani, nyákot kell/ajánlott hozzá gyártani. Én arra gondoltam hogy a színes kijelzővel kezdem mert egyszerűbb illeszteni (nem kell nyák, kis csatlakozó). Ezen az oldalonhttp://serdisplib.sourceforge.net/ser/nokcol_15g10.html van egy kép hogy egy kis szalagkábelt rá lehet forrasztani a hátuljára mivel ki vannak vezetve a pinek.
A másik inkább ízlés kérdése, aki használta már esetleg mindkettőt, melyiknek van "jobb"(láthatóbb, tisztább) képe? Gondolok itt arra hogy a 3100-nak nagyobb a ppi értéke, mégis amikor még telóként volt használva nem győzött meg de ugye színes... Bár valahol írták hogy nem éppen jó a színvisszaadása. A 3410 kijelzőnek van háttérvilágítása vagy külön kell gyártani hozzá (mintha a ledek amik megvilágítanák a panelt a teló alaplapján lennének)?
Köszi a segítséget!
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. november 15. csütörtök, 11:07
Jelszintillesztés.
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... ge&pid=154
A háttérvilágítás LED jellemzően a telefonvezérlés 3Vtól független. Nálam pl. 7.2V kellett nekik :). Ez egy StepUp táppal megoldható, egy MAX232vel vagy egy AVR PWM kimenetet használva StepUp célra...
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 15. csütörtök, 11:56
E között a két ic között mi a különbség (a nevén kívül :) )?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC_LVCH245A.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf
az elsőt láttam már lcd illesztésre, a második kapható a helyi boltba... :?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2012. november 15. csütörtök, 12:29
Az L kis áramfogyasztású.
Míg a HC jelű nagy sebességű, ehhez viszont nagyobb áramfelvétel párosul.
doncarlos
HozzászólásSzerző: doncarlos » 2012. november 15. csütörtök, 13:26
kapu48 írta:Az L kis áramfogyasztású.
Míg a C jelű nagy sebességű, ehhez viszont nagyobb áramfelvétel párosul.
Értem akkor nekem mivel nem fontos az áramfelvétel teljesen mindegy.
És ha jól értem akkor egy ilyen ic-n keresztül összekötöm az avr megfelelő lábait a kijelző megfelelő lábaival? Beszolgáltatom az lcd-nek a 3.3V-os tápot, meg a 6V körüli háttérvilágítás feszt és kész? Valahova extra kondi, ellenállást kell még tenni?
Vissza: “LCD kezelése”
