Nokia és egyéb telefon LCD-k
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 9. kedd, 19:21
Nokia 6100/2600-as sorozatban levő 130x130 cSTN 65k szín:
P/N: 4850877, létezik PCF8833 és Epson vezérlővel, Bascom támogatja, 8 bit RGB a vezérlése, SPI-n.
Csatlakozója: Hiroshe DF23 sorozat, 2*5 pin, beszerezhető a neten, ~400Ft-ért árulják.
Előnye: a "kevés" szín miatt és az ASM LBX miatt gyors.
Nokia 6070, 5300, 610X "nagy" kijelző 130x160 cSTN 262k szín:
P/N: 4850963
Illetve a TFT-nek:
P/N: 4850959
Ez már 18 bit RGB-t eszik, AVR-rel meglehet hajtani, Ilitek ILI9163 vezérlő van rajta. Bascom nem támogatja, kézzel kell megírni a szoftvert.
Csatlakozója: Hiroshe DF23 sorozat, 2*11 pin, extrém nehéz beszerezni, legutóbb kínából vettem 25db-ot, $0,98/db áron.
Előnye: nagyobb és több szín
Amire figyelni érdemes:
3,3V mind a vezérlés, mind a táp. Nem tolerálja az 5V-ot, ellenállás osztóval viszont remekül megy nagyobb frekin is. Tápnak MC33269-3V-t alkalmaztam, lényegesen olcsóbb az LM2937-3 sorozatnál.
Háttérvilágítás: 8V körül (MAX232 elbírja).
Csatlakozó 0,5mm osztású, biztos kézzel simán forrasztható.
Léteznek "kínai" klónok, amelyek gyakorta színhibásak (nem pixelhiba, a gyári és az utángyártott kijelzőn ugyanaz a szín máshogy pompázik).
Utóbbi kijelző előnye, hogy SPI-n és 8 bites buszon is lehet vezérelni, mert ki van vezetve az ehhez szükséges lábhalmaz.
Más hirtelen nem jut eszembe...
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 9. kedd, 20:18
Opppps
Ez igen. Köszönöm a részletes leirást. Széttobtam a 7210-es telefonomat, van is benne lcd, a hátulján semmi, de ha jól gugliztam, akkor ez van a 6100-ban is. Ez igaz lehet? Bascom szempontjából a rajta lévő vezérlő mindegy nem?
Köszi
Roland
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 9. kedd, 20:38
7210 egyenlő:
3100,3200,6610,6100,7250
Bascom oldalról a vezérlő mindegy, a használt lib-nél dől el:
$lib "lcd-pcf8833.lbx"
-vagy-
$lib "lcd-epson.lbx"
Ha az elsővel nem megy, akkor jön a másik.
[/code]
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 9. kedd, 20:43
köszönöm szépen a segítséget.
ha rá tudok kötni a kijelzőre nekiesek :)
üdv Roland
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 9. kedd, 20:47
Nincs mit, de csati nélkül ne próbáld.
1 dolog maradt ki:
A csatlakozót gyárilag úgy tervezték, hogy sok cibálást nem bír ki. Ezért csak óvatosan! :)
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 10. szerda, 19:39
Szia Nobody_hun
Egy kérdés meg megvilágosodott: azt irtad, hogy max232 elbirja a háttérvilágítást. Megnéztem a lábkiosztást, google-ban is kerestem, de nem értem, hogy mit is milyen kiegészítő alkatrészekkel hova kössek az LCD-n.
Meg eredetileg nem is szerepelt a projectben max232, tehát az nekem csak a kijelzőhöz kell. Lenne valami móricka ábrád?
Előre is köszönöm.
Üdv Roland
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 10. szerda, 19:50
Standard max232 bekötés a 4 db kondival. A kb. +8V-ot a 2-es lábról tudod lecsípni. Ellenállást tegyél a háttérvilágítás elé. Legjobb, ha egy 470 ohmos trimmerrel belövöd a fényerőt, majd kiváltod egy megfelelő ellenállással.
Rajz:
http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... dapter.PNG
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 10. szerda, 20:01
Köszönöm szépen
Ez a bekötés is jó, csak a kondik + max232?
http://www.elektrolight.hu/alkat/integralt/I-dig-spec/MAX232.jpg
Köszi
Roland
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 10. szerda, 20:21
Hibátlan!
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 10. szerda, 20:29
Köszi
Üdv Roland
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 15. hétfő, 18:21
Sziasztok
"standard max232 bekötés a 4 db kondival. "
Na ezt a részt kezdtem el nézegetni, sajnos csak most volt rá időm.
Ezek a kondik csak elektro-k lehetnek??
Sima 1206-os smd az nem jó ugye?
Előre is köszi.
Üdv Roland
vavi
HozzászólásSzerző: vavi » 2010. március 15. hétfő, 18:30
Nekem eddig mindig ment 100 nF-os SMD (1206) kondival.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX220-MAX249.pdf
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2010. március 15. hétfő, 18:48
Létezik 1uF is 1206-ban. Gyártótól függ, megy-e 100nF-dal. Biztos, ami biztos alapon én 1uF-t teszek mindig.
broland
HozzászólásSzerző: broland » 2010. március 15. hétfő, 18:53
Sziasztok
Köszönöm eddig is.
Most éppen ezt néztem: http://www.hestore.hu/termek_10027508.html
Ez polaritásos 1uF kondi? Az adatlapját bárhogy nézem nem derül belőle, legalábbis nekem, hogy ez jó lenne.
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. március 16. kedd, 6:49
Kerámia.
Nem polaritásos.....
Drágább céget is tudok:)...
Vissza: “LCD kezelése”
