Karakteres LCD kezelése
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. május 2. hétfő, 13:58
Nálam segédpanel mögötte, ami a 2x8-asat csinálja az 1x16bol.
Illetve mikrokontroller miatt: I2C portbővítőn van....
dummy
HozzászólásSzerző: dummy » 2011. július 12. kedd, 4:38
Adott egy 8x1-es, HD44780-kompatibilis kijelző, az adatlapja pl. innen is letölthető:
http://www.farnell.com/datasheets/653643.pdf
4 bites módban kezelném (R/W a GND-re kötve), az alábbi pár soros program hatására azonban egy japán karakter jelenik meg az 5. karakterpozícióban, semmi egyéb.
$regfile = "m88pdef.dat"
$crystal = 7372800
Waitms 200
Config Lcd = 16 * 1
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
Initlcd
Cls
Lcd "LCD"
A HD44780-nal összehasonlítva ennek az lcd-nek az adatlapját, én semmi olyat nem találtam, ami miatt 16x1-es lcd-ként konfigurálva a Bascom ne tudná kezelni. Nyilván csak 8 karakter lenne kiíratva, ill. a leendő alkalmazásban legfeljebb max. 7, tehát ez nem gond.
Tápfesz, bekötés rendben, hardveresen ezerszer átnézve, a gond nem itt van.
Bármilyen ötletre vevő vagyok! :)
dummy
HozzászólásSzerző: dummy » 2011. július 12. kedd, 5:16
Ééééés megoldódott! :D
Két
initlcd
kell, egy valamiért nem elég neki. :?
Szép nagyok a karakterek, és tetszik, hogy nem kell kontraszt-poti, a kijelző hátulján van egy kis beállító áramkör.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 12. kedd, 5:58
Lassan éled a kijelző.
Initlcd
CLS
initlcd
CLS
Én így keltem fel mindegyiket.....
Ezzel még a lustábbak is felpattannak :)
Theophrast
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Theophrast » 2011. július 27. szerda, 15:48
Üdv
Ismét egy kis segítségre lenne szükségem. Életre szeretném kelteni a következő kijelzőt:
http://www.hestore.hu/files/bc1602a.pdf
Mindent úgy kötöttem be, ahogy a nagy könyv szerint meg vagyon irva ( annyi különbséggel hogy a kontrasztnál lévő 10K-s potméter helyett 50K-s potit tettem be.
Elkötést, szakadást nem találtam - de nem tudom megszólaltatni
Vajon hol a hiba? Okozhatja a potméter? :roll:
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 27. szerda, 17:27
Programkód?
Mi van bekapcsoláskor?
Táp van rajta ?:)
az 50k nem zavaró....
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 27. szerda, 17:28
vagy pc-s sw vezérli?
Theophrast
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Theophrast » 2011. július 27. szerda, 17:48
Táp van rajta - ezzel már megszivtam párszor :D
A háttérvilágitás megy, ha a potmétert állitom akkor megjelennek a fekete négyzetek ha a másik irányba akkor eltünnek.
ezenkívül nem csinál semmit.
A lábkiosztást az options fülnél állítottam be mindent a bascom leirás lcd fejezetéből puskázva.
A programom a következő lenne:
Dim Szamlal As Integer
Config Portb = Output
Szamlal = 1
Initlcd
Cls
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "hello"
Locate 2 , 1
Lcd Szamlal
Szamlal = Szamlal + 1
Wait 1
Eddig jutottam, a vezetékezést átnéztem mégegyszer, hiba nincs benne.
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 27. szerda, 17:54
Milyen Chip?
$crystal=1000000 'ha nem allitottal semmit
Config LCD= pin, ..... 'ezt a sort is ide tedd bele.
R/W láb igaz a GNDre kötve?
Theophrast
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Theophrast » 2011. július 27. szerda, 21:53
R/W láb a GND-re kötve.
kiegészitettem amiket mondtál de igysem sikerült működésre birni.
Egy ATtiny2313-asnak kellene meghajtani az lcd-t
semmi ötletem nincs hogy miért nem megy
lehet kénytelen leszek egy másik lcd-re beruházni :roll:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 28. csütörtök, 7:37
Adatlap:
http://oomlout.com/LCDD/LCDD-DATA-BC1602A.pdf
10.-oldal->, 4V ajánl a kontraszt fesznek!
Próbáld feljebb tekerni a potit. Mennie kel annak!
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 28. csütörtök, 8:02
Amit megpróbálnék:
1, Bemásolni ide a kódot hátha valami nüansznyi hiba van,
2, Az egyes lábakon LEDvillogtatót kipróbálni, hogy jl megy-e.
Theophrast
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Theophrast » 2011. július 28. csütörtök, 12:26
Megvan a hiba :P
nem arra a portra volt bekötve az lcd egyik lába mint ami a bascomban be lett állitva :lol:
szépen elmentem a hiba mellett kb 8x ... :twisted:
fel sem tünt amig nem álltam neki multiméterrel szakadás módban vizsgálni a dolgokat
de most legalább működik
köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált :P
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. július 28. csütörtök, 12:45
Ezek típushibák... Mindenki megszívja egyszer.
A lelkesebbek többször :P .
Theophrast
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Theophrast » 2011. augusztus 8. hétfő, 16:39
Szép napot
Csak ezért nem akartam uj témát nyitni ugyh inkább felteszem a kérdést itt.
Ismer valaki oylan adatbázist ahol az egyes kijelzők mértei vannak összefoglalva?
A probléma, hogy adott helyre kellene egy karakteres kijelzőt beépítenem (66mmx22mm) majd azt egy avr-el vezérelni.
Tud valaki iylen adatbázis létezéséről?
A segítséget előre is köszönöm.
Theophrast
Vissza: “LCD kezelése”
