Bluetooth modul probléma
Apróhirdetés az oldalon a megunt, kinőtt holmikhoz. Kereskedelmi mennyiségek nem engedélyezettek.
sunnysys
Csatlakozott: 2014. március 25. kedd, 14:58
HozzászólásSzerző: sunnysys » 2014. április 25. péntek, 10:38
Rendeltem 2 darab ilyen bluetooth modult: http://www.ebay.com/itm/30ft-Wireless-B ... 484da35aec
Ezeket szeretném Androdidos telefonnal és Arduino Nanoval működtetni, egyelőre alapszinten: első körben szeretném a Nano beépített ledjét villogtatni vele.
Próbáltam több, neten is fellelhető példával működésre bírni, de sehogy sem megy. Például letöltöttem ezt az egyszerű programot, amivel lehet kapcsolgatni egy ledet: http://randomnerdtutorials.com/how-to-u ... h-arduino/
ehhez az alábbi kód van:
 * created by Rui Santos, http://randomnerdtutorials.com
 * Bluetooth App - Turn On and Off LED
// Pin 13 - LED
int led = 13;
int state;
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  if(Serial.available() > 0){
      state = Serial.read();}
  if (state == '1') {
      digitalWrite(led, HIGH);}   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  else if (state == '2') {
      digitalWrite(led, LOW);}    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(100);               // wait for 100ms
  //For debugging purpose
  //Serial.println(state);
Emellett megnéztem másik, hasonló Android-Arduino programokat, de csak nem tudom felkapcsolni az amúgy működő 13-as ledet. Az Androidos programok sorra megtalálják a bluetooth modult, ki is írják, hogy csatlakozás megtörtént, az addig folyamatosan villogó piros led, másodpercenkénti duplavillogásra vált, de az Arduino vezérlése nem működik.
Mi lehet a gond?
Esetleg valamit rosszul köthettem össze?
- Ahogy néztem, elvileg 3.3V-ot lehet a bluetooth modul RX-ével összekapcsolni, ezért ajánlatos egy feszültségosztó beépítése. Ezt 3 darab 1,1KOhm-os ellenállással elvileg meg is oldottam (lásd: csatolt kép).
- Próbáltam a Bluetooth modul 3.3 és 5.0 feliratú csatlakozóit, egyikkel sem működött.
- Próbáltam az ellenállások kiiktatásával is, így sem működött.
- A SoftwerSerial könyvtár segítségével próbáltam másik pin-ekre tenni az RX-et és TX-et, így sem működött.
Vagy esetleg máshol keressem a hibát?
Ne adj Isten, mindkettő modul hibás?
Köszi szépen!
sunnysys
Re: Bluetooth modul probléma
HozzászólásSzerző: sunnysys » 2014. április 25. péntek, 10:41
hoppá, ezt nagyon rossz helyen nyitottam meg, elnézést! Róbert át tudod tenni a megfelelő helyre? (vagy tudom valahogy törölni?)
szerk: betettem az Arduino témakör alá, a rossz helyről (innen) töröld, kérlek!
köszi!
Vissza: “Apróhirdetés - csere-bere”
