Program írás help
padum
HozzászólásSzerző: padum » 2007. augusztus 10. péntek, 19:05
kis javítás:
x(a,b,c,d) inkább > dim4D-s változó(x) as long > ami valójában: 4D-s változó(a,b,c,d) :!: :?:
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 11. szombat, 9:31
rotate:
12345678 -> 81234567 -> 78123456
shift:
12345678 -> 012345678 -> 00123456
Mekkora a tomb? Stat ramból kifutsz... Vagy van 32K-s ext. RAM?
padum
HozzászólásSzerző: padum » 2007. augusztus 12. vasárnap, 17:05
3db, byte-s, 5dimenziós változó. Az értékeket kikapcs után is meg kell tartaniuk, irhatóak/olvashatóak legyenek!
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. augusztus 12. vasárnap, 20:09
7kaz írta:Beforrasztottam a kondit, de továbbra sem megy. Úgyhogy procicsere :-(
A procicsere anyagi okok miatt most realizálódott. Átterveztem a panelt, ott a hidegítő kondi a RESET lábon, nem csak a felhúzó ellenállás.
A proci szépen indult, a nem használt A/D lábakra kötött led-eket vezéreltem először, hogy ellenőrizzem az áramkört.
A korábban már megépített UART-USB átalakító (FT232RL) felkerült a soros portra (külön panelen), az SPI-re ezután beforrasztottam az ellenállásosztókat és az SD-foglalatot. A korábban már kitárgyalt programot betöltöttem a prociba, az ISP kábelt lehúztam, a kártya ment a helyére.
És már megint ugyanaz a hiba: csak akkor van soros kommunikáció a PC felé, ha az ISP kábel is a procin lóg! Ha lehúzom róla, akkor ugyan elindul a proci, de nincs adatküldés a PC felé. Elképzelésem sincs, hogy mi lehet a hiba!
A hardver rendben van, legalább ezerszer leellenőriztem, és most szigorúan csak az SPI port és pár db led van a procin (beleértve a működéshez szükséges sallangokat - kristály, hidegítő kondik, stb.).
Tápfesz pontosan 5V, az áramfelvétel normális, nincs melegedés.
Kapcsolásilag echte ugyanaz, mint a Webservernél, azaz SPI portlábak -> ISP csatlakozó -> ellenállásosztók -> SD-foglalat. Szándékosan megépített, kipróbált, bevált kapcsolási részleteket alkalmaztam.
A szoftvert korábban már kitárgyaltuk, de nekem valahogy mégsem tetszik, hogy hiába M32, ez már sok neki:
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
A $framesize méretét 112-re csökkentve már nincs "Out of SRAM space" hibaüzenet, de a 128 már sok (?!) neki.
Ez lehet-e baj?
A "Config_MMC.bas" fájlban csupán az /SS portláb beállításán változtattam, mert az eredeti fájl M128-ra íródott. Ám ezen kívül semmit nem írtam át, főleg a "Config_AVR-DOS.bas"-ban nem.
Akad-e esetleg olyan fórumtag, aki már kezelt SD-kártyát AVR-DOS-szal? Mindenféle segítség jól jönne!
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 12. vasárnap, 21:19
Vmi beakad a progiban... Az SPI inicializálásod nem jó vhol....
Debuggal láthatod h hol/melyik sornál akadhat le....
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. augusztus 13. hétfő, 0:57
Az SPI beállításával kapcsolatban mindössze ez a néhány sor foglalkozik. Természetesen HW SPI-t használok.
Const Cmmc_soft = 0
Config Pinb.4 = Output
Mmc_cs Alias Portb.4
Set Mmc_cs
Spi_ss Alias Portb.4
Set Spi_ss
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
Spsr = 1
Spiinit
A kód az eredeti "Config_MMC.bas"-ból származik. Egyetlen sor nem világos: "Spsr = 1". Erre nem találtam magyarázatot.
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 13. hétfő, 5:06
Nem így....
A LEDet kivillantanám 1-1 sor résznél, így látod hol hal le a prg...
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. augusztus 13. hétfő, 10:03
Vettem egy mély lélegzetet, és levettem az áramkörről az UART-USB átalakítót. A szabad portlábakra felraktam egy LCD-t, és láss csodát: így, hogy nincs kommunikáció az UART-on, egyből nem fagy le a proci!
100%, hogy valamiért nem szereti az FT232RL-t! MAX232-vel még nem próbáltam, de megnézem azzal is. Magyarázatot nem tudok adni a jelenségre, nem is igazán értem.
Viszont már látom, hogy megy az SD kártya piszkálgatása a proci felől, de: időnként kiolvassa a kártya méretét és a szabad helyet, néha meg különféle hibaüzeneteket ad. Tehát van valamiféle kommunikáció az SD-kártyával, de az nem tökéletes.
Kérdéseim:
-A korábban beszúrt SPI beállító soroknál mi az "Spsr = 1" jelentése? Kell az egyáltalán oda?
-A Clockrate-n próbáljak állítani, hátha a busz sebessége gyors/lassú (14,7456MHz az órajel)?
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 13. hétfő, 10:25
Nálam kb. 15-20 féle! helyen van a FT232RL. Ott szerintem valami bekötési zűröd lehet....
Nálam mind teljesen stabil. Ez a chip van a TavIRisp programozón is, pl.
Az spsr valamelyik belső regiszter, az adatlapon nézd meg.
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. augusztus 13. hétfő, 10:33
Robert írta:Nálam kb. 15-20 féle! helyen van a FT232RL. Ott szerintem valami bekötési zűröd lehet....
Hát, efelől kivételesen vannak kétségeim. Egyrészt, mert a gyári kapcsolás szerint megy az FT, másrészt más alkalmazásokban nekem is megy gond nélkül, csak ebben nem, ahol megy az SPI és az UART is egyszerre.
A kiolvasási nehézségek egyébként megszüntek, volt egy kontaktos forrszem a kártyafoglalaton. Azóta tökéletesen megy a kártya olvasása.
Már csak azt nem tudom, hogy lesz ebből PC-s kapcsolat ...
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 13. hétfő, 12:13
Sima TxRx bekötést csináltad meg, vagy a kézfogásosat a Ft232-vel?
A kontroller felé amire vigyázz: A FT232 a tápot a PC felől kapja, ne a kontroller 5V-ját!. A Kontroller fele csak a GND+Tx+Rx jelek mehetnek... A táp nem lehet közös! A FT232 mellé kell 2 db 100nF hidegítő az 5V részre és 1 db 100nf v. 33 nF-s a 3V3-as lábra...
Ha csak a FT232 van bekötve, és a TxRx lábait összekötöd akkor a teminálban visszajön a küldött karakter?
Én a tápelkötés-összeveszésre tippelek....
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. augusztus 13. hétfő, 12:35
IC hiba volt. Valószínűleg kifogtam egy olyan példányt, ami eleve rossz volt.
Csere után működik minden úgy, ahogy kell. Murphy törvényei általában nálam mindig fokozottan érvényesülnek. :?
Egyébként Tx-Rx-GND összekötés van, a +5V a port felöl jön.
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 13. hétfő, 14:57
IC-t nm piszkáltad az MProggal?Az is okozhat ilyet....
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. augusztus 13. hétfő, 15:48
Ezt a példányt nem, az egyik elődjét igen. De utóbbi azóta is működik, ez meg nem.
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. augusztus 13. hétfő, 16:56
Nálam még mind túlélt (engem:)). Egyetlen nem: Azt pillanatpákávl forrasztottam. valószínű beindukált a mágneses tér vmt a chipben....
Amúgy Weller, Fahrenheit leválasztott páka vagy acosta grill:).
Vissza: “Zárolt témák”
