Program írás help
nobody_hun
HozzászólásSzerző: nobody_hun » 2006. december 7. csütörtök, 21:27
Nem csak a súgó van, a procnak van adatlapja is, amiben benne van amiről Robert írt. :wink:
sz332
Csatlakozott: 2006. december 14. csütörtök, 7:00
HozzászólásSzerző: sz332 » 2006. december 19. kedd, 18:03
1 másodperces várakozást akarok, a következő kódhoz:
$crystal = 4000000
While Counter < 120
Cls
Lcd Counter
Counter = Counter + 1
' ide jönne a várakozás
Wend
wait 1 nem annyit vár, amennyit kellene :(
Amit találtam, az a következő kód:
$asm
ldi R17, 0xAF
ldi R18, 0x96
ldi R19, 0x36
_Delay5sb:
subi R17, $01
sbci R18, $00
sbci R19, $00
brne _Delay5sb
$end Asm
Itt a regiszterek értékét kellene változtatgatni.. van erre
valami ötleteket?
Üdv.
Zsolti
HozzászólásSzerző: Robert » 2006. december 19. kedd, 19:19
Súgó, waitms parancs:
_WaitMS:
_WaitMS1F:
Push R30 ; save Z
Push R31
_WaitMS_1:
Ldi R30,$E8 ;delay for 1 mS
Ldi R31,$03
_WaitMS_2:
Sbiw R30,1 ; -1
Brne _WaitMS_2 ; until 1 mS is ticked away
Sbiw R24,1
Brne _WaitMS_1 ; for number of mS
Pop R31
Pop R30
Ret
DE: az INT rutinok ezt kitolják!
ha precíziós időzítést akarsz, akkor a TIMER számlálót használod. Most kérdés mennyire kell pontosnak lennie.
Számolnod kell a INT rutinba be és kilépéssel. A bascom szimulátorban ezzel is számolva:
Mintaprogi (mellette az idők):
'$sim                            '0msec
Print "start"                   '
Waitms 1000                 '0,239msec
Print "end"                    '1001,026msec
Azaz a Waitms 1000 utasítás ténylegesen (ha nem esik be INT), akkor 1001.026msec-0,239msec=1000,787msec.
Ha a waitms 1000 helyett waitms 999-et írsz, akkor ugyanez:
1000.525msec-0,239msec=1000,286
Na pontosítsunk: 998-al:
999,4915-0,239=999,2525 msec
És a maradékot kipótoljuk a waitus utasítással, mondjuk 500-al:
999,9915-999,4915=0,4235msec
Na írjunk 1000 us időt:
1000,491-999,4915=0,9995 msec
Szóval, ha waitms 998-at írunk, akkor:
999,2525 msecunk van. Ehhez kell adni ugye: 1000-999,2525=0,7475msec azaz 747,5 us időt.
Tesztelve a szimulátorban:
1000,239-0,239=1000 msec!
Nyertünk:)
A kód:
waitms 998
waitus 747
Szóval a szimulátorban ez jött ki.
4MHz órajel, és 2313 chip esetén....
U.i.: a waitms közel percíz, a waitus idő nop ASM uitasításokból rakja ki, így pontatlanabb! A SÚGÓ erre külön kitér.
U.i.2.: Na, jó hosszú lett:) de legalább követhető...
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2007. február 26. hétfő, 10:42
nem idevág de nem találtam jobb topicot rá:
atmega8
PD1 és PD0 nem úgy viselkedik ahogy kéne neki
hiába mondom PD.1 nek hogy high nem történik semmi
de ha pl portd=255 akkor az is high lesz
pd0 viszont csak high ezt nem lehet lowra tenni
még a portd=0 val sem ez a két láb elviekben az RxD TxD
de fuse ba nem találtam olyan lehetőséget amivel ezt külön I/o-nak kéne
beállítani
PD1-en programozás közben villog a led úgy mint az STK200-on lévő led
bascom leírásban épített
lehet magát a vezérlőt kinyírhattam valamivel?
sémában a programozó és a csak ADC lábakat kerülve 16 led lóg föld felé.
norbi
HozzászólásSzerző: norbi » 2007. február 26. hétfő, 11:01
vedd k ia programbol a $baud=sebesseg utasitast:)
en is szivtam mar emiatt 8)
herc1234
HozzászólásSzerző: herc1234 » 2007. február 26. hétfő, 11:58
kipróbálom igazad lehet mi a francot keres az ott..
padum
HozzászólásSzerző: padum » 2007. június 24. vasárnap, 20:41
Üdv mindenkinek!
Még új vagyok a fórumon, így ha választ kapok az egyik kérdésre, már jön is a következő probléma :oops:
Már régóta szeretném nagyszabású, világmegváltó ötleteimet végre megvalósítani az AT család segítségével ':roll:'
Eddig a megfelelő prog.nyelv kiválasztása késleltetett.
Két nyelv az ASSEMBLY és a BASIC jöhetett számításba, mivel hobbi szinten már irtam ezeken progikat. Hosszas latolgatás után a BASCOM mellet döntöttem, egy ATmega16-os mikrovezérlővel a műtőasztalon :wink:
Mivel nem vagyok nagyratörő, a portok programozásával kezdtem, perifériaként ledekkel és nyomógombokkal meg spékelve. Kisebb nehézségeim voltak a C-porton, de rájöttem a JTAG kapcsolhatóságára :lol: Amiben a segítségeteket kérem: a B1, B2 portokon lévő nyomógombokat a szimulátor érzékeli, de programozás útán a panelen nincs reakció. Multiméterrel ellenőriztem az 1., 2. lábakat és a feszültség szint OK. Hol a hiba???
Előre is köszi
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. június 25. hétfő, 5:02
Látatlanban:
Port és PIN utasítás keverése. 38. fejezetben magyarázat ott van (kezdők problémái:)). A programrészlettel amúgy elölrébb sikerülne lenni:)...
config portirány megadása után:
Porta=valami 'kiírás a portra
valami=pinb 'a port lábállapotának beolvasása
valami=porta 'a kiírt adat visszaolvasása (lábállapottól függetlenül)
padum
HozzászólásSzerző: padum » 2007. június 26. kedd, 18:32
Nagyon köszönöm robert!
Eltaláltad, nem ismertem a PIN és a DDR használatát :lol:
Most, hogy megirtam első pár, tucat gyakorlóprogimat, újabb kérdésekkel zaklatnám a publikumot. :twisted: Sok dologban nem tudom eldönteni, hogy
ugyanazt az utat járom e ugyanazon cél eléréséig é, vagy csak a primitív programjaimból nem süt a lényegi külömbség :roll:
Anno gépikódú progik írásánál keményen rákényszerültem a végcél figyelése mellett, a minél pörgősebb, tisztább rövidebb kód írására 8)
Tehát a kérdéseim: 1. A DDRb=0 azonos a CONFIG PORTb Inputtal? mikor jobb az egyik vagy a másik?
2. Alábbi programban a végeredmény ugyanaz. Vajon
lényegében is ugyanaz történik?
Íme:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Ddrb = 0
Ddrc = 255
Ddrd = 255
Dim A As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim Z As Byte
Lekerdez:
A = Pinb
If A = 254 Then
Goto 19
If A = 253 Then
Goto 1hijan20
Goto Lekerdez
19:
For X = 0 To 7
Set Portd.x
Waitms 300
Reset Portd.x
Next X
Goto Lekerdez
1hijan20:
Y = 1
Portd = 1
Waitms 100
For X = 0 To 7
Y = Y * 2
Portd = Y
Waitms 100
Next X
3. A port túl írásánál miért lép a következőre és tovább?
PL:
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Ddrb = 0
Ddrc = 255
Ddrd = 255
Dim X As Byte
X = X + 1
Portd.x = 1
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. június 27. szerda, 8:14
A config portb és a DDRB ugyanaz...
Az optimalizálás, végcél nem mindig fontos. Itt az időzítés ami érdekes lehet, az ASM - fejben optimalizálva - jobb. DE: most egy LCDkezelés, Sorosport ASMben ~ 1 hét, Bascomban 1 óra...
A program/fordító a hülyeségeket nem tudja kivédeni...
Hogy hogy optimalizálod? Ez a gyakorlattal jön majd úgyis elő. Illetve ha a chip megvan, és a flash kevés:))))
A Bascom ASM C arány
tömörségre:
10 7 8
fejlesztési időre
1 5 2-3
Szóval marad a Bascom:)
padum
HozzászólásSzerző: padum » 2007. június 27. szerda, 21:52
Robert köszi a jótanácsot!
A távoli jövőben ey messzi messzi galaxisban... :P vagyis, ha nagy leszek-mint most- szeretnék megvalósítani egy univerzális, CAN hálózatos autóba szerelhető hálózati dekódert, amit aztán pl. hagyományos távkapcs. nélküli riasztók vezérlésére vagy diagnosztikára is lehetne használni. Most főként a riasztós oldala érdekel a dolognak. Az azonosított adacsomagokhoz kéne egy kimeneti csatornát hozzárendelnii, mint rádióadókhoz a hifi nyomógombjait.
Előre is köszi az ötleteket. 8O
UI.:tetszik az oldal, csak nem valami nyüzsgő a fórum. Lehet, hogy egyedűl vagyok a talán ciki kérdéseimmel :?:
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. június 27. szerda, 22:03
Spec terület az elektronikán belül, és kevesen is foglalkoznak vele, pláne HUN nyelven. És még a Bascom is szűkít:).
Amúgy azért fut a fórum, bár most vizsgaidőszak illetve nyár van. Normális ember a vízparton, vagy a hegyekben északon van:).
A CANra a 90S128CAN illetve a MCP chipek RS232-CAN átalakítóját láttam használni. Én még a RS485-nél járok csak:).
Kérdezz nyugodtan, azért az elmúlt 2 évben elég nagy tapasztalat halmozódott itt fel, nem is beszélve a sok-sok megvalósított projektről (lsd pl. a Versenyeket...)
padum
HozzászólásSzerző: padum » 2007. június 28. csütörtök, 22:38
CAN project vissza a polcra, de már itt is van a következő feladat.
ADC-s jelfeldolgozásról olvastam a Bascom könyv 15. fejezetében, de ez a téma, csak egy másic IC I2C kapcsolatára épülő köret. Tudom, először a kis ujjad, majd az egész ADC :wink: Mégis, nagy lökést adna a rogramozásban. Ha már van ilyen téma, akkor bocsi :roll:
Köszi!
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. június 29. péntek, 10:40
Jó hírem van. Most írom a fejezette a hétvégén kerül ki az alapja az oldalra.....
De a Tinychipeknél (T13) van kinn egy minta szintén...
7kaz
HozzászólásSzerző: 7kaz » 2007. június 30. szombat, 6:15
M32-re kötöttem SD-foglalatot. Van egy 256MB-os kártya is, de valahogy nem akar összejönni a dolog. Nem a kapcsolással van baj, hanem a Bascommal nem boldogulok.
1:
1.11.8.1-es Bascom van. Ebben elvileg benne kéne lennie az AVR-DOS-nak, ugye?
2:
Hiába olvasgatom a help-et, nekem abból nem tiszta, hogy mit kell a programba írnom ahhoz, hogy az AVR kezelje végre a kártyát.
Ha valaki megszánna egy programrészlettel, ami elvezet addig, hogy beállít mindent, ami a DOS-hoz kell, és mondjuk végrehajtja a DISKSIZE utasítást, azzal sokat segítenétek!
Köszi!
Vissza: “Zárolt témák”
