Kezdeti kérdések
- albinolynx
- Tranzisztorgyógyász
- Csatlakozott: 2007. október 28. vasárnap, 6:00
- Kapcsolat:
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Igen, valami zavar van:)
Órajel lehet:
- belső RC
- külső órajel (pl. oszcillátorkocka)
- külső RC tag
- külső rezonátor
- külső kvarc.
Ez mind beállítható.
Ha külső kvarcra programozod és nincs rajta kvarc, nem működik a chip! Az RS232 működése a kvarcról megy. Belső - független - órajlforrása egyedül a Watchdognak van (1 MHz, azt hiszem)!
A linkelt ábra esetén belső órajelről fut az IC!
Nálad - természetesen - külső kvarc + 2 db kondira szükség van!
Bascomon belül meg a kommunikáció a következőktől függ:
$baud - a komm sebességet adja meg, ez a szándékozott sebesség, az ehhez legközelebb állót adja.
$crystal - a chip ÓRAJELE. A cytsal azért került, mert a leggyakoribb a kvarc, de a fenntiek alapján másféle is lehet! A Bascom fordíót - minthogy nem függ a programról - nem kell h érdekelje ez.
Órajel lehet:
- belső RC
- külső RC tag
- külső rezonátor
- külső kvarc.
http://www.tavir.hu - a gazda
Szia.
Gondolom az alap programot Te is bootloader-rel töltöd rá? Ha még sem akkor Én hogyan tudok egyet rátölteni. Mert ahogy olvastam azzal soros porton keresztül egyszerübb a programozás. Na ezt a dolgot, hogy tudom megoldani? Ugye bár van 4 db bemenet, de nekem van egy olyan feladatom, hogy 2 db átfolyás mérőt kellene rákötnöm és ezek kalibrálására kellene 2 db nyomógomb plusz a nullézésukhoz is kellene 2 db nyomógom ezt valahogy megtudom oldani? Bár lehet, hogy a nullázás egy-egy 1wire-es kulcsal lesz megoldva, ezt még pontossan nem tudom,de a tesztelés idejére valószinü elég lenne a nyomógomb. Bocsi, ha kicsit sokkat irtam. De még soha nem csináltam ilyet,de ahogy a fórumokat olvastam Te elég sokkat tudsz ezekrül a dolgokról. Válaszodat várom.
Köszönettel Jocó.
Köszönettel Jocó.
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... page&pid=6 - a programozó (STK200) beállítása
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... page&pid=7 - az első program letöltése
Az A VRWEB32-n ott van a 10-es csatlakozó (AVR mellett), amire a programozót rá kell dugni (STK200 vagy TavIRisp). TavIRisp esetén lsd. vonatkozó fejezetet.
Bootloadert elő körben felejtsd el. majd, ha a chippel már programozás megy, csak akkor foglalkozz vele... 1xre 1 problémát oldunk meg.
Nem használt lábak a kapcsrajzról leleshetőek (nem nagyon van:)). Sőt. nincs:)
A bemenetek az optokapun keresztül mehetnek, szerintem. Ez a D7...D4.
1 láb szabad ha jól emlékszem, a C6.
Erre mehet nyugodtan az 1Wire busz.
De én portbővítésre az I2C-t javaslom, az könnyebb, egyszerűbb és a panelen ott is van (+5V/GND/SDA/SCL/INT) a 10-es csatlakozóra kivezetve.
A projekt felépítést csak szépen lassan....
Szia.
Már sikerül programozni. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet az AVR-OSP II-vel ugy beállitani a Fuse és Lock biteket, mint ahogy az a Bascom könyv 35 fejezetében az Ethernetnél van. Kiadták feladatba az ethernet kezelést. Tényleg nekem ami ott van példa program a "Hello Word" a Hyper Terminálban rengetegszer lefut ugy, hoyg közben jobbra tolodik, gondolom ez azért van, mert nincsenk rendesen beállitva Fuse és Lock bitek.
Elöre is kösz. Jocó
Elöre is kösz. Jocó
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Fuse/Lock:
Külső kvarcra rakd át úgy, hogy Külső Quartz.
111111 a beállítása.
Lockbitet nem piszkálni!
De lehet hogy ha a AVRWEB32-ben levő M32 chipet használod, akkor a küslő órajelre van alapban az állítva, és a kvarc 4,7456MHz-s
Nálad a progiban meg nem ez van.
Azert az ethernet kezelést nem biztos hogy alapfeladatként ezzel kezdene kezdeni:(......
Ha nagyon ethernet, akkor én lehet beledobnék egy Ethernet-Soros konvertert:) Arra minden kész, a kontroller felől sorosportként látszik:P....
Az ethernet kezelés eléggé meredek elsőre.
Az AVRWEB32 (RTL8019AS) alapon mondjuk megy, de _mindent_ BASCOM alól kezelsz le. Kérdés mi a feladat. Ha 1:1-ben átveszed az ittenit, harapnak. valami pluszt tegyél azért bele (pl. I2Cre lógatott 2. hőmérőt kezeld - az a progreamban +8-10 sor és onnan elsüthető, hogy van saját rész (is) benne:P Mondjuk a ~2000 sorból 10.
- albinolynx
- Kapcsolat:
- albinolynx
- Kapcsolat:
http://www.hightechspeed.com/index.asp
Egy ehhez hasonlo lenne a vegcel, egyedi effektekkel. Azert linkelem, hatha rossz a meglatasom es nem kell egyenkent vezerelni a ledeket...
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Önállóan vezérelni 17-20 LEDet:
Ennyi szabad láb kell. portonként van 8 láb. A DIP-es M16 8 porttal bír: 8*4=32 szabad láb van...
(de ekkor minden belső funkciót IOra hazsnálsz (sorosport, ADC lábak stb.). 20 foglalt láb esetén meg a főbb belső hardverek elérhetőek, mert ~3 portnyi lábat foglalsz csak le.
- albinolynx
- Kapcsolat:
- albinolynx
- Kapcsolat:
A programozas:
van ugye a negy port (A, B, C, D). Tegyuk fel, hogy az A-t meghagyom a kommunikaciora. Marad 24 lab tehat. Beallitom kimenetnek oket. A bascom leirasban azt irod, hogy ha 255-re van allitva a port erteke, akkor mindegyik lab 1-es szintre kerul - magyarul vilagit a led.
Hogyan tudom egyenkent megcimezni a labakat?
Van arra megoldas, hogy tobb programot eltaroljak a chipben es egy kulso kapcsoloval valtogassam az eppen futtatni kivant programot?
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Hát, én lehet hogy ULN2803-as ICvel hajtanám meg őket.
8 db meghajtó van 1 chipben. ~100 Ft-s alkatrész.
Kommunikáció 2 láb: Tx, Rx.
A kezdők problémái részt olvasd el. Abban benne van a láb címzése részletesen.
Kimenetre: porta.6=1 (a6 bekapcsol)
Előtte config porta.6 as outputtal kimenetre állítod.
Sok prg 1 chipben: NEM.
De ha a prg elején lekérdezed a kapcsoló állapotát, akkor arra fusson rá, az mehet. Itt a láb állapota beolvas és annak megfelelő ágon fut a prg. Pl:
do
If pina.1=1 then
endif
If pina.2=1 then
endif
If pina.3=1 then
endif
loop
Igy az A1...3 kapcsolókkal álltasz prg-t.
Ha 2 van bekapcsolva, akkor 2 prg-t váltogat, amint az egyik végetért....
do
If pina.1=1 then
endif
If pina.2=1 then
endif
If pina.3=1 then
endif
loop
