attiny2313 vs 90s2313
- albinolynx
- Tranzisztorgyógyász
- Csatlakozott: 2007. október 28. vasárnap, 6:00
- albinolynx
- albinolynx
Mint a többiek is ,én is kizártam magam a PONYPROG nevű csodával.Utólagos tanulság (valahol már olvastam,de éppen akkor elfeledkeztem róla) a konfig bitek módosítása előtt be kell olvastatni a régit ,azt módosítani ,majd vissza írni. (bár lehet törlés után kellene visszaírni ??? )
A párhuzamos programozásra meg azt találtam ki ,felprogramozok hozzá egy másik vezérlőt -úgy néztem az adatlap tartalmazza a menetét.- , azzal valószínű sikerül.(a sors fintora valószínű PIC-es lesz a programozó.) De hogy mikor, az még kérdéses.
Re: attiny2313 vs 90s2313
Sziasztok szakik!
Egy nagy segítségre lenne szükségem.
A történet a következő: Van/volt egy maréknyi Attiny 2313-am amikből sikeren kizártam magam, soic/dip vegyesen...
http://eosystems.ro/index.php/projects/deogen Ezt a kapcsolást szeretném már végre feléleszteni egy darab jól programozott procival de ez eddig nem jött össze.
Bascom alatt próbáltam felprogramozni csak ugye a fusebitekkel meggyűlt a bajom. CKDIV8: unprogrammed (toggle it, since it comes activated by Atmel)
CKSEL 3..0 = 1111 - ez lett volna a helyes beállítás de mivel bascomban ez nem egyértelműen így van jelölve, addig variáltam vele, hogy meg is döglött az összes chip. Annyira emlékszem, hogy a clock divide 8 opciót disabledre állítottam és alatta két mezővel, ha jól emlékszem 001111 ext crystalra. (nincsen előttem a fusebit részleg mert nem ismer fel egy chipet sem ezért nem tudok pontos értéket mondani)
Programozónak USBASP-t használok.
Most Chip ID-nek most mindenféle variációban 000000/80FF00/FFFF00 stb. jön vissza.
Valahogy életre lehet ezeket még kelteni vagy dobjam a kukába az összeset és hagyjak fel az avr égetés kísérletével? Nem hagy nyugodni a dolog...
Több hibát követtél el:
- ha egy chipből kizárom magam, keresem a hibát...
- USBASP-t használsz, ami csak önmagával csereszabatos. Támogatásban sok hiba van.
Tipp:
- Külső órajelgenerátor kell az XTAL1 vagy XTAL2 lábra (1...10 MHz). Ez lehet egy 555 IC, 7400ból összerakott, másik AVR CKOUT kimenete stb
- így próbálsz a chipre rámenni. Az ISP csatlakozásnak élnie kell (ISP disable, reset disable, ill dW enable esetén ez nem megy)
FuseBitDoctort megépíted és alaphelyzetbe az összes chipet.
Tipp: nem external quartzra hanem external clockra állítottad a chipeket. Ez van előbb a lenyíló menüben ... ez meg külső órajelforrást vár el. A hibajelenség is erre utal.
A mintádban a kapcsoláson amit be kell állítani:
- DivClk8: diable
- External quartz/resonator (legalsó a legördülő listában)
- programozáskor legyen ott a kvarc +környéke már a chipen!
Tipp:
- DivClk8: diable
Köszönöm a gyors választ!Robert írta:Több hibát követtél el:
Tipp:
- DivClk8: diable
A sok elhibázott chip oka az, hogy eredetileg sem volt tökéletes mindegyik. Több darabot kaptam régebben, nem túl megbízható forrásból szinte ingyen. Ezeket először az STK 200-as 5 drótos módszerrel akartam életre kelteni, pár darab működött is de a többi valószínűleg már akkor zárva volt én pedig a programozót okoltam. Ezek után szereztem be az USBASP-t, mert ez tűnt a legköltséghatékonyabb megoldásnak. Itt lépett be a képbe a tudatlanságom amikor is a vatta új ic-ket sikerült lezárnom, így most itt ülök egy halom használhatatlan procin...
A külső órajelet hamarosan kipróbálom és jelzek, hogy mi történt
Ha ezzel sem működne akkor szerinted van értelme megépíteni ezt?: http://mightyohm.com/blog/products/hv-r ... hield-2-x/
Arduino Duemilanove-m volna is hozzá.
Hát, a fedlappanel eléggé SMD...
Kérdés van e annyi IC-d hogy megérje. mondjuk ártani nem árt Énnálam a 2 cső halott IC miatt lett nagy STK500. Árban a kettő azonos volt. Így a halott IC-k felkeltve -> STK500 ára visszajött....
Nem tudom mennyit akarsz még AVR-kel foglalkozni, ha megcsináltad a kívánt áramkört.
Én minden esetre nem ezt, hanem a Fusebit-doktort ajánlanám. sokkal több avr-t a támogat, nem beszélve arról hogy én is ezt építettem meg és nagyon meg vagyok vele elégedve.
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
