Arduino mini programozása
Gorrodin
SzínkódFestő
Csatlakozott: 2014. július 10. csütörtök, 19:54
Re: Arduino mini programozása
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 10:30
Ezt most nem értem.
A nanóval már töltöttem rá programot, és az működik is helyesen.
Ha megpróbálok bootloadert tölteni rá, akkor meg ez van, amit a képeken látsz.
A folyamat ez volt:
nanoba betöltve az arduino ISP
összecsatlakoztattam őket programozáshoz
kivlasztottam a Duemilanove w/Atmega328-at
programozó: arduino as ISP
soros port: ttyusb0
bootloader beégetése
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 10:55
Ha az FTDI modullal akarok programot tírni rá, akkor ezt írja:
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. július 31. csütörtök, 11:01
Igen. Ha a Duemilanove bootloadert teszed rá, akkor ne az UNO lapot válaszd ki a FTDI-vel való feltöltésre (hanem a Duemilanove-t)...
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 12:40
Ezt hol olvastad?
Nem az UNO volt kiválasztva.
A mini w/ atmega328 volt kiválasztva.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. július 31. csütörtök, 12:44
A 115200 bps feltöltési sebesség az UNO-é.
57600 bps FTDI/Duemilanove
A bootloader beégetésekor a Mini volt céláramkörként kiválasztva? (a leírásod alapján _nem_)
Melyik Arduino keretrendszert használod?
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 12:54
Felül kell bírálnom magam.
Úgy tűnik, hogy nem tudok a nanoval sem programot írni bele.
Pedig a csatlakozások ugyan azok, amivel az eredeti programot töltöttem bele. A próbapanelon mindent úgy hagytam, hogy csak a minit kell betenni, és mehet.
Ennek ellenére a villogtató progit sem tudom feltölteni. Pedig az az üzenet, hogy kész. Lásd a képeket. A nanoba előzőleg feltöltöttem az Arduino ISP-t.
Utána: feltöltés programozóval
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 13:05
Robert írta:A 115200 bps feltöltési sebesség az UNO-é.
Az előző hsz.-ben láthatod, melyik IDE.
Itt nincs lehetőség a céláramkör megadására (kép).
Van esetleg olyan program, amivel ki lehet olvasni a csipből az adatokat?
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. július 31. csütörtök, 13:54
Tools-Board: melyik bootloader ill mi legyen az áramkör, aminek a bootloaderét beégeted
Tools-Communication: melyik porton lóg az ArduinoISPvel feltöltött lap
Tools-Programmer: ArduinoISP (mert ezt használod)
Tools-Bootloader égetése...
Utána a céláramköröd (azaz a Mini ha jól értem) az FTDI-t megkapja.
Tools-Board: változatlan
Tools-communication: amelyik portot az FTDI megkapta
Mintaprg: File-Minták-Blink
File-Feltöltés...
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 15:07
Szét vág az ideg.
Most úgy néz ki, semmilyen módon nem tudok új programot írni bele.
Csak a régi van benne, ami pwm-el fölkapcsol 6 ledet.
Lehet, hogy kiütöttem?
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. július 31. csütörtök, 18:09
Táp?
Bootloader újraégetése?
Hibaüzenet?
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. július 31. csütörtök, 21:14
Táp jó.
Újraégetéssel csak az a bajom, hogy eddig is azt próbáltam, nem tudom hányszor.
Hibaüzenet följebb, ahol le is írtam lépésenként, hogyan akartam.
Mellesleg a duemilla kiválasztása után 19200 volt a sebesség, nem 57600.
Azt mondja: device signature = 0x000000
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. augusztus 1. péntek, 3:35
A 000000 ID oka:
- nincs kommunikáció a programozó és a célIC közt.
- nincs tápfesz a céláramkörben
Az I. okai:
- órajel elállítás v. nem rezeg a kvac (kondik? magas kvarc esetén ott a paralell 1 MOhm?)
- RESET nincs GNDre húzva (FIXen is átköthető, csak a programozás után a programfutáshoz meg kell szűntetni)
- MOSI/MISO/SCK összekötési hiba.
Bootloader sebességek:
M328/Diecimila v. nano v. mini v. ProMini: 57600 bps
M168/Diecimila v. nano v. mini v. ProMini: 19200 bps
M8/NG: 19200 bps
M328/UNO: 115200 bps
Mega2560 v. ADK 115200 bps
Mega1280: 57600 bps
Leonardo: 1200 bps (USB!)
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. augusztus 1. péntek, 15:04
Tápfesz van. Ha a Nano-ba töltöm a villogót, és a mini is a panelba van dugva, akkot a minin is villog a led.
Nem tudom mi a magas kvarc. Ezen felületszerelt van, más rá sem férne. a vonalak is jól vannak összekötve. A resetet megnézem.
Bár az órajel kell a program működéséhez nem?
Mert a beégetett progi rendesen megy. Csak új nem megy bele.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. augusztus 1. péntek, 17:01
A programozóáramkörbe töltődik le a program?
Akkor ott beállítási hiba van...
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. augusztus 1. péntek, 19:48
Nem ezt írtam.
A táp meglétét próbáltam demonstrálni. Írtam is, hogy a nanoba töltöm a programot
Egyébként a reset is rendben van.
Azt viszont még mindig nem tudom, van-e olyan program, amivel meg tudom nézni, mi van a csipben.
A kondenzátorok állapotáról semmit sem tudok, mint ahogy arról sem, hogy megy-e a kristály.
Ha fut benne a program akkor mennie kell, vagy az avr átválthat belső oszcillátorra?
