Arduino mini programozása
Re: Arduino mini programozása
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. augusztus 2. szombat, 7:29
A Nano-ról a Minibe eljut a táp?
Az összeközések OK?
Normális programozóval mit mond?
_magától_ nem állítódik az osc.
Megnézni mi van a chipben:
- szerinted ami fut program és amit látsz az eltér???
Valami tutui egyszerű, triviális hibád van....
1. Szedd szét _az egészet_
2, Az ArduinoISP fejlécében a bekötést valósítd meg.
3, bootloadert programozz be.
Gorrodin
SzínkódFestő
Csatlakozott: 2014. július 10. csütörtök, 19:54
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. augusztus 2. szombat, 8:44
Normális programozóm nincs.
Csak egy UNO és egy NANo áll rendelkezésre a programozáshoz.
Nyilván valami beállíítás gondom lesz, mert már van másik minim is, és ugyanaz a gond.
Az új miniben alapból villog a led.
Az IDE-t hogyan tudom beállítani?
Gorrodin
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: Gorrodin » 2014. augusztus 2. szombat, 14:23
Haza értem a munkából.
Már alig vártam, hogy széthajigáljam az egészet.
Összeraktam újra.
Áj em veri hepi.
Nem tudom, hogy mi volt rossz, de most minden működik. Beégettem a bootloadert. Mind a kettőbe.
Tudom programozni az FTDI-vel.
:D :D :D :D
Köszi mindent.
HozzászólásSzerző: Robert » 2014. augusztus 2. szombat, 19:36
Human error :)
Vagy csak csillagállás ...
Case
Csatlakozott: 2016. január 31. vasárnap, 10:05
HozzászólásSzerző: Case » 2016. március 8. kedd, 8:44
Ha soros programozóval csinálod, elég összedugni a Tx-Rx és Rx-Tx (na meg a tápfeszültség) csatlakozókat.
Mivel ilyenkor nem ad resetet, ezt Neked kell kézzel:
Amikor a fordítás már majdnem a végén jár, lenyomod a minin a reset gombot, és ha kiírja a program, hogy indul a feltöltés, elengeded. Így működik a soros programozó, csak valamiért ez sehol (vagy legalábbis alig pár helyen) szerepel.
kpto95
Csatlakozott: 2016. szeptember 1. csütörtök, 7:04
HozzászólásSzerző: kpto95 » 2016. szeptember 1. csütörtök, 7:18
Nem biztos hogy jó helyre írok, de segítséget szeretnék kérni. Vettem egy Genuino Yún Shield-et, és mivel nem értek hozzá igazán, nem tudom programozni. A problémám az, hogy ezen nincs USB port, csak LAN és wifi. Ebben a topikban olvastam hasonlót, ezek szerint ahhoz hogy programozhassam, kell vennem egy másik panelt? Ha igen, milyen lenne jó hozzá? Még csak most kezdem el ezt tanulni, ezért nem értek még hozzá. :/ Köszönöm a segítséget!
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:07
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:14
http://www.open-electronics.org/wp-cont ... atures.png
a "SHIELD" kialakítás lényege, hogy az UNO alaplapra a csatlakozó tüskesorral ráültetve működik.
nem kell kábelezni, mert az uno buszrendszerét használja.
innentől szoftver kérdése, hogyan.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára csegebiga 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:18-kor.
kpto95
HozzászólásSzerző: kpto95 » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:17
Értem, köszönöm. Honnan érdemes UNO-t beszerezni?
csegebiga
HozzászólásSzerző: csegebiga » 2016. szeptember 1. csütörtök, 8:22
most erre mit mondjak?
akár Roberttől, támogatva az itt végzett munkáját :)
pl http://shop.tavir.hu/product_info.php/alappanelboard-avr-duino-uno-ch340t-p-504
kpto95
HozzászólásSzerző: kpto95 » 2016. szeptember 1. csütörtök, 9:06
Igen, ilyesmire gondoltam, meg is vettem, köszi! ;)
ksanci
Csatlakozott: 2016. július 24. vasárnap, 12:04
HozzászólásSzerző: ksanci » 2017. március 29. szerda, 20:29
Gondoltam, ide írom, nem hozok létre új topikot.
Az van, hogy valószínűleg hazaküldtem egy Mini Pro-t. Kezdetektől fogva SPI-n keresztül programozok, ilyeneket is, 2560-at is.
Azonban a prototípus vékony szigetelt huzalokkal összedrótozott akármi, több, mint 40 drót van egyben, vagyis nyilván előfordul szakadás, pláne, hogy többször meg kellett bolygatnom.
Egyszer elkezdett az egyik furcsán működni, aztán a kivezetett ISP csatin keresztül nem tudtam már felprogramozni. Ez előfordult már, kontakthibák ugye jönnek rendesen. Ebben az esetben viszont a végén teljesen kiszedtem a Mini Prot és csak a programozóval kötöttem össze, de bizony nem reagál így sem.
A programozáshoz BusPirate 3.6-ot használok.
Érdemes megpróbálni valamit, vagy valamelyik szerencsétlen szálkszakadás rossze helyen érte a modult? A lábak és a kivezetések között nincs se szakadás, se rövidzár.
Csak azért lenne érdekes, mert éppen nincsen több Pro Minim, illetve még nem érkezett meg a rendelés.
Köszi!
HozzászólásSzerző: Robert » 2017. március 30. csütörtök, 6:04
Az SPI buszon a chip ID-t ha nem tudod kiolvasni - a modul meghalt.
Élesztés:
- XTAL1 vagy XTAL2 lábra külső órajelet kötni (4...16 MHz OK)
- Dragon vagy valami más Paralell programozó (de nem ér annyit az egy szem modul szerintem)
Nálam 6 eres szalagkábellel megy a programozás STK500, MKII vagy USBAsp-vel. Direkt céleszköz. :) A Buspirate nem igazán erre való....
ksanci
HozzászólásSzerző: ksanci » 2017. március 30. csütörtök, 9:19
Köszi a választ!
Hát nem fogok vele szenvedni. Most biztosan nem.
Inkább úgy mondanám, hogy a BusPirate nem csak programozó. És ugye nem programozás közben szállt el.
Éppen most is szívok a 6 prototípus eszközből eggyel, képtelen vagyok megtalálni, hol van valami gebasz a kábelrengetegben. Tökéletesen működik, amíg össze nem rakom. Tápprobléma van, pontosabban valami valahol rövidzárat vagy hasonlót csinál. Egész éjszaka tökéletesen működött szétszedve, ahogy berakom a dobozba, jönnek a hibák. Roppant idegesítő, mert egy ilyen hibát elvileg könnyű megtalálni, mégsem találom :D
Kéne panelt gyártani...
Telectronic
HozzászólásSzerző: Telectronic » 2019. január 25. péntek, 11:21
Sajnos már megint itt kell járnom... nem rossz értelemben véve mert nagyon hasznos az oldal, hanem megint elakadtam.
Van több pro mini lapkám meg egy nano lapkám.
A pro mini-t szeretném programozni, de már szinte az összes létező hibaüzenettel találkoztam vagy éppen nano-ban lévő programot írja felül...
Kiválasztom az arduino pro or pro mini, a 168, 5v 16mhz, a com9 port, feltöltés is megy be is befejezi csak éppen nem kerül bele a cucc, a kék led ugyanúgy villog a pro mini-n mint eddig. volt amikor a nanoban lévő programot tette tönkre vagyis felülírta, mert utána azt is újra kellett progiznom.
A feltöltendő program biztosan jó mert egy másik nano-n tökéletesen működik.
a youtubon találtam videókat az alapján próbáltam.
vcc - vcc
gnd - gnd
tx - tx
rx - rx
de már a tx rx is cseréltem egymással, már előszedtem vadonat új pro minit és azzal sem jutottam előrébb.
ráadásul több darab pro minit kellene progiznom mindet egyenként mert mindbe más ds18b20 kerül a saját addressével.
ja nyomtam közben a reset gombot is aztán kínomban már a mind a kettőn nyomtam a reset gombot....
De úgysem sikerül.
Van egy ilyen izém :
de ennek nem tudom a lábkiosztását.
sima uno-m kivehető chippel nincs, mindegyik csak a rápöttyintett .
tud valaki megoldást, hogy lehet ez a fránya pro minit programozni ? (mielőtt jönnek a kényszerzubbonyosok azt bevisznek a dilibe,,, :)))
köszönöm
