Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX)
stenza
Csatlakozott: 2014. szeptember 18. csütörtök, 11:01
HozzászólásSzerző: stenza » 2015. március 29. vasárnap, 13:18
Van egy Arudino Uno -m, ami nem hajlandó USB-n feljönni. Az L led világít, reset gombra nem reagál, usb-n nem jelenik meg.
Van egy TavIRISP STK500 programozóm is (http://shop.tavir.hu/product_info.php/p ... amozo-p-36).
Hogyan tudnám életre kelteni, ellenőrizni, hogy mi a fene van az Uno-val? Lehetőleg OSX-en, mert nincs Windows a környezetemben.
Amit próbáltam:
- Az Aduino IDE a legfrissebb, a TavirISP szépen látszik is, kiválasztom.
- Programmer: AVR ISP (gyári konfig, esetleg ezt kellene átírnom a TavIR-eshez?)
Eredmény:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
(sehol egy led villanás se)
TavIRisp STK500: v12
Arudino IDE: 1.6.2 (OSX)
köszönöm
Re: Arduino Uno R3 USB-n nem jön fel + tavir STK500 v12 (OSX
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. március 29. vasárnap, 18:03
Szóval mi is lenne a kérdés?
- Arduino alól UNO programozás - nincs USB port?
- Minek ide a STK500 programozó?
Legújabb Arduino? 1.6.x?
- Azonnal törölni. Arduino 1.0.6 a stabil.
UNO: Mi az illesztőchip? FT232? ATMega16U2? ATMega8U2? CH340?
Szóval a mi a kérdés?
stenza
HozzászólásSzerző: stenza » 2015. március 31. kedd, 22:44
Elnézést a pontatlanságért.
Szóval a helyzet, hogy van egy rendes Arduino Uno R3-am.
Működött is rendesen, és a vasárnapi napon újra rákötöttem a MAC-re, USB-n (ATMEG8U2) és se kép se hang.
Nem látszik a listában, nem látszik az USB eszközök közt.
A lap nem reagál a reset gombra sem, az L sárga led ég folyamatosan, haloványabban a power zöld led.
Állt 1 hónapot, de különösebb behatás nem érte.
Gondoltam hát az stk500-al vadi új bootloadert töltök rá, hátha.
És ezen a ponton akadt meg az egész a fentebbi hiba üzenetekkel.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Na de a kérdés:
OSX alól az STK500 segítségével, hogy töltsek rá fel új bootloadert / reseteljem / állapítsam meg, hogy kuka -e az UNO?
köszönöm
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 1. szerda, 3:09
A chip bootloadere és az USB láthatósága két egymástól teljesen független dolog.
Az USB illesztést a Mega8U2 végzi. A Bootloader meg a ATMega328P chipbe kell.
Ha kiveszed a Mega328-at a tokjából, a PC oldalon akkor is látnod kell a panelt!
A Mega8U2-t ha nem indul el, akkor ismeretlen eszközként/nem azonosított eszközként akkor is látnod kellene...
Szóval KUKA.
stenza
HozzászólásSzerző: stenza » 2015. április 1. szerda, 18:27
Hát ettől féltem.
Mindenesetre köszönöm.
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 3. péntek, 8:13
Ismeretlen / nem azonosított / drivernélküli eszközként sem látszik?
Ha a nyákon alul átforrasztod a HWB jumpert, akkor sem jelenik meg?
stenza
HozzászólásSzerző: stenza » 2015. április 6. hétfő, 13:57
Sajnos HWB-vel sem látszik, de úgy legalább a sárga led nem világított.
Kedden kipróbálom egy Win gépen.
stenza
HozzászólásSzerző: stenza » 2015. április 7. kedd, 18:35
Robert írta:Ismeretlen / nem azonosított / drivernélküli eszközként sem látszik?
Igazad volt, Win alatt látszik ismeretlen eszközként, BADDEVICE.Dev hardver tulajdonsággal.
A HWB sem változtatott ezen.
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. április 7. kedd, 18:53
Baddevice: USB nem éled fel:
- sérült a kvarc
- sérült a rezonátor/kondi
- forrasztási hiba
- halott IC
- hibás USB csatlakozó...
stenza
HozzászólásSzerző: stenza » 2015. április 7. kedd, 22:31
Szemrevételezéssel semmi nem látszik. Mást meg nem tudok vele kezdeni.
Köszönöm, hogy segítettél. Akkor mégis kuka :(
pused
Csatlakozott: 2015. május 5. kedd, 18:20
HozzászólásSzerző: pused » 2015. május 5. kedd, 18:50
Sziasztok.
Egy hetes uno r3 klonnal egy robotkar 3. servojat programoztam, mikor az x-dik program feltoltes utan egyszer csak a windows nem latta a vezerlokartyat. Hasonlo a jelenseg azert irok ide, mert az L led folyamatosan vilagit es semmire nem reagal. Akkor ahogy irjatok tenyleg eselytelen a dolog? Tuti hardware szallt el? Elvileg van ra egy honap gari. Biztos ami biztos ma megrendeltem a Maxi keszletet a tavIR webshopbol nem bizom ezek utan a klonokban. ☺
Elnezest az ekezet hianyert telefonrol irtam.
tambi
Csatlakozott: 2015. május 5. kedd, 19:55
HozzászólásSzerző: tambi » 2015. május 5. kedd, 20:44
Kedves Robert, tisztelt Fórumtársaim!
Segítségeteket kérem stk500 ügyben, mert hajlott korom ellenére hozzátok képest csupán nyeretlen kétéves vagyok. R3 + EXT1 készlet mellé stk500-t vásároltam azzal a szándékkal, hogy bootloader-telen AVR-t is tudjak programozni AVRStudio4.19 C++, és BASCOM-AVR alól. A WIN7 azonnal felteszi a portok közé "USB Serial Port (COMx)", valamint az USB Vezérlők közé "USB Serial Converter" néven. Hosszas utána olvasással sikerül a BASCOM-ban a sebességeket is állítgatva "stk500 nativ driver" néven felismertetni, illetve használni. Az ARDUINO1.0.5-r2 viszont egyből felismerte, az AVRSTUDIO továbbra sem látja. A kapott CD-ről stk500 drivert feltölteni nem enged, illetve a WIN7 szerint a legújabb verzió működik a fenti nevekkel, stk500-ról szó sincs. Megpróbáltam drivert letölteni a kapott szöveges leírás szerint a „809” alól, de a válasz; „Ez a modul ki van kapcsolva”.
Tényleg ilyen hülye vagyok, vagy ennek így kell lennie????
Segítségeteket köszönve derűs estét kíván
Tambi
HozzászólásSzerző: Robert » 2015. május 5. kedd, 21:50
AVR-Studioban a COM portszáma a ST5K00-nak 1...8 közt kell lennie.
tambi
HozzászólásSzerző: tambi » 2015. május 6. szerda, 4:28
Jó reggel Robert!
"AVR-Studioban a COM portszáma a ST5K00-nak 1...8 közt kell lennie."
Ha ez nekem szól, akkor: PC-n COM4, laptopon az internet stick miatt COM8, a jelenség, az stk500 driver-talanság mindkettőnél ugyanaz.
tambi
HozzászólásSzerző: tambi » 2015. május 6. szerda, 4:50
AVRSTUDIO4.19
Jól van ez így barátaim?
Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
Loaded plugin AVR GCC
Loaded partfile: C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega48
