Kínai mega 2560, auto-reset probléma
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. január 27. szerda, 8:32
Megvettem a legolcsóbb kínai Atmega2560 boardot, a probléma, hogy nincs automatikus reset feltöltésnél. Kézzel kell nyomkorászni.
Az Auto RESET a képen látható. Van egy ellenállás, ami felhúzza a RESET-et és 2 kapacitás, az egyik a földre, a másik a DTR-re.
Nem is működik az auto-reset. Úgy tudom, hogy nem kellene elvileg a RESET-hez kapacitás a földre.
Mi a véleményetek?
Re: Kínai mega 2560, auto-reset probléma
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. január 27. szerda, 9:00
A DTR nem megy ki.
Illetve van hogy elcseszik az itteni kondit: 100nF helyett 10nF kerül be.
Olyanom is volt (az Nano esetén), hogy a Resetre a felhúzóellenállás nem 10k volt, hanem 100 ohm :) Persze a kondin át nem kapott reset jelet :P
Ellenálláscsere és megjavult...
Ha van oscilloszkóp, - mérj rá...
Ha nincs: a hangrögzítő meleg ere legyen a reset lábon. És simán digitalizáld be a hangot :).
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. január 27. szerda, 9:41
Annyit próbáltam egyelőre ki, hogy párhuzamosan kötöttem vele 100 nF-t. Úgy ment.
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. január 28. csütörtök, 8:35
Még egy kérdésem lenne.
A 22-es PIN nem megy. Kellene neki?
Sehogy nem megy.
DDRA = 1;
PINA =1
nek forgatni kellene, de nem teszi. Ha ugyanezt a 23-assal csinálom, akkor megy. Kellene neki mennie?
HozzászólásSzerző: Robert » 2016. január 28. csütörtök, 19:34
A22: sima I/O-ként mennie kellene.... Nyákszakadás?
HozzászólásSzerző: csabeszq » 2016. január 29. péntek, 7:15
Nem, IC hiba lesz. Újraküldetem.
