nano bootloader égetése
- Újonc
- Csatlakozott: 2017. április 3. hétfő, 11:22
Van 2 db nano arduinom. Semmilyen módszerrel nem tudok letölteni programot egyikre sem. Arra gondoltam, hogy újraégetem a bootloadert, hátha rossz, vagy sérült. Az égetéshez Leonardo panel áll a rendelkezésemre. Kerestem a neten leírásokat, de egyik sem működik. Tudnátok segíteni?
Re: nano bootloader égetése
Milyen leírást találtál, hogyan próbáltad, és miért nem sikerült? Hibaüzenetek?
- Biztosítékgyilkos
- Csatlakozott: 2018. február 26. hétfő, 9:04
- Kapcsolat:
Megérkezett a panel amit próbaként terveztem, gyorsan össze is forrasztottam.
A fotón a bal alsó sarokban látható amit én csináltam, vagyis én terveztem és a jlc csinálta
Na akkor most jöhet a bootloader.
MEGA168PA chip.
Próbáltam ezeket:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Buil ... ArduinoISP
https://www.instructables.com/Burn-a-Ne ... -Pro-Mini/
http://tkiraaly.hu/arduino/bootloader/bootloader.html
ugyanazt mondja mindegyik.
Hmmm, természetesen egyik sem működik, nálam.
(Ez az én sorsom, hogy 100-ból 98-nak működik elsőre, én vagyok a kettő közül az egyik akinek nem és ez általában az esetek 98%-ban így van.)
Aztán elkeseredtem, hogy biztosan rosszul csináltam a panelt.
Ezért előszedtem egy új Pro Mini panelt és hajrá.
Az eredmény ugyanaz :
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Hiba a bootloader égetésekor.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e940b (probably m168p)
avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
Többször végig olvastam és kb. szóról szóra hajtottam végre a leírásokban található információkat, hogy nehogy valamit elb...ak.
És nem, akkor sem működik.
Program: Arduino 1.8.3,
Programmer: Arduino Nano & ArduinoISP
Target : Arduino Pro Mini 168, vagy MEGA168PA
Először az AruduinoISP rátölt a Nano-ra. Ez rendben megvolt, majd átállítom, hogy Mini 168 és Arduino as ISP, majd bootloader égetése.
Az eredmény a fenti hibaüzenet. Van még előtte egy csomó betű-betű szám-szám
Nem akartam oldalnyi helyet foglalni vele ezért azt nem másoltam ide , de bármikor reprodukálható, s ha érdekes tudom küldeni.
A Pro Mini-ben a gyárilag lévő Blink program az továbbra is benne van és működik, nem írja felül az Arduino as ISP.
A saját alaplapom is működik. Ezt azért gondolom, mert ugyanakkor és ugyanúgy villan a D13 led mint a Pro Mini-n. Így ha a MEGA168PA egy lábán lévő led a megadott pillanatban villan akkor gondolom, hogy a táp jó, a quartz jó, és mint processzor működik és kommunikál a külvilággal és nem ugyanúgy villan mint a Programmer panelen, hanem önállóan.
Ja még jut eszembe, a Pro Mini első próbálkozás után egy csomó mindent írt még ki pl. fuse meg stb.
A sikertelenségi próbálkozások közepette, újra nyomtam a bootloader égetése, s így az az üzenet másodikra már nem jelent meg, csak a fenti, ezért már nem emlékszem annyira arra.
Tudtok ötletet ? Mi nem jó ?
(A "vegyél gyári kész lapkát kb. 400 Ft" az erre most nem alternatíva, még akkor sem, hogyha ingyen adják)
Köszi
MEGA168PA chip.
Próbáltam ezeket:
Köszi
Mindenki azt gondol amit akar, de a szabad világban, szabad országban, bármit csinálhatsz amit szabad ! Ha van covid passod
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
ATMega168 helyett ATMega168P van beültetve.
Az avrdude.conf állományt keresd meg:
Nálam itt van : c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\
Keress rá:
Ez a M168-hoz tartozik.
Na ezt kell áthazudni, hogy 168P legyen:
signature = 0x1e 0x94 0x0b;
Simán átírod....
Vagy a boards .txt-ben (c:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\)
helyett
Fontos! vagy egyik, vagy másik!
A boards.txt egyszerűbb...
Fontos!
A bootlader feltöltése után a 168P 168-ként jelentkezik be! (Bootloader azt hazudja vissza). A boards.txt ill avrdude.conf visszaállítandó az eredetire...
Keress rá:
signature = 0x1e 0x94 0x06;
Simán átírod....
nano.menu.cpu.atmega168=ATmega168
nano.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168
nano.menu.cpu.atmega168=ATmega168P
nano.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168P
Fontos!
http://www.tavir.hu - a gazda
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Kedves Robi !
Köszönöm. Hálám örökké üldözni fog..
de tényleg.
Amit leírtál azt eddig a neten sehol sem találtam meg és nem tudtam volna kitalálni/megcsinálni.
És működik... kb. olyat csinál mint másoknak és a végén a blink programra jellemzően villogott a led az általam épített lapkán.
Szóval akár még jó is lehet.
De aztán próbálom RX, TX-en
D:\elektronika\arduino-1.8.3\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\elektronika\arduino-1.8.3\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -carduino -PCOM7 -b19200 -D -Uflash:w:C:\DOCUME~1\_\LOCALS~1\Temp\arduino_build_335626/ArduinoISP.ino.hex:i
de az alábbi fogad :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60
0x60 kóddal nem leltem hibát a neten másnál, persze megint csak nálam nem működik a dolog...
Gyanítom a probléma még mindig ugyanannál a rohadt P betűnél indul.
És valószínűleg jó lehet a lapkám, mert amikor elkezdi a programfeltöltést akkor az benne lévő blink program villogása abbamarad.
És a síránkozásom/meghatódásom/örömöm átcsapott méregbe...
Komolyan nem hiszem el, hogy egy betű hiba nem tud kijavítódni az arduino fejlesztőinek keze alatt, főleg úgy, hogy azért többen is belefutottak ugyanebbe a problémába (lásd a neten), és nem is beszélve arról, hogy P-s processzorokat már néhány éve gyártanak és még a legújabb arduino nightly-ben sincs benne ez az egyetlen egy fránya (rohadt) P betű. És fél napi kutakodáson vacakolásom ennek az egy P betűnek vagy is annak hiányának tudható be. Egy kicsit mérges vagyok..
Ettől függetlenül nagyon köszönöm neked, mert már látszik az alagút végén a fény csak még éppen tovább kell hekkelni az arduinót....
Szóval van további ötleted ?
Köszi
zsolt
Köszi
zsolt
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
RESET megnyomására (feltöltés nélkül) a D13 LED villan? -> Bootloader fenn van!
De Ez mi?
Ekkor az ISP (azaz az ARDUINO programozószoftvert) égeted a chipbe!
Bootloader nélkül NEM fog menni!
Menetrend:
1, van-e ISP programozód?
2, biztos van, mert az adja vissza a 3 byte-s chipID-t.
Tools -> Programmer -> ArduinoISP (vagy ami programozód van) kiválaszt
Tools -> Board alatt kiválasztod a Nano/168-asat
Tools -> Board alatt a COM port a programozóé.
Tools-> Programming bootlader elindít.
--> Mi az üzenet itt?
A File -> Settings alatt a két pipa benn legyen (fordítás/feltöltés)
De ha a bootloader felmegy:
- Tx/Rx és a DTR összekötöget
- BLINK-et kiválasztod minta közt
- Board alatt a M168-at kiválasztod
- Fordítás/feltöltés (Chip resetel? Tx LED villan?)
De Ez mi?
Menetrend:
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Normál Arduino keretrendszer esetén:
File -> Beállítások -> További alaplap kezelő területen legyen ott:
https://raw.githubusercontent.com/carlo ... index.json
Utána
eszközök -> alaplap -> alaplapkezelők....
Itt a JSON alapján a 328/168/328P/168P támogatást letölti
Barebones 168/328-t kiválasztod Telepíted.
Tools -> Board -> ATmega microcontrollers ->
- 168/168P
- Clock: 16MHz external
Innen viszed a Bootlaoder égetést, fordítást, feltöltést....
(Bootloader után a feltöltéskor már M168-t mond magáról, nem a 168P-t!
Forrás: https://github.com/carlosefr/atmega
Utána
- 168/168P
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Köszönöm, hogy tudsz a problémámmal foglalkozni.
Nincs ISP. Ez a hardver van: Ebben van kialakítva a pro mini isp-nek mint programmer és a target meg a target.
>De Ez mi?
Ez az amikor a bootloadert már beletette és ugyanabba a chipbe szeretném az ISP-t feltölteni. kb. mind1 mit csak valami töltődjön bele.
Ezt a carlos json ebben csak a 328P ajánlja fel, nem látok olyat, hogy 168P.
De most, hogy betettem a carlost elveszett az összes ESP alaplap.
>De Ez mi?
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Most, hogy ezt a carlos izé felkerült azóta nem lehet bootloadert égetni
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: Device signature = 0x00ffff
Leszedni sem tudom, hiába törlöm ki a json sort.
Mintha mindenki csak 328P processzort használna ezen a világon..., pedig van még 168P is
nálam pl. van egy marékkal belőle és ezt kellene megoldanom.
Próbáljunk mást.
Valami bomba biztos módszer van erre, ahol nem kell széthekkelni az egész programot alap processzorok használatához ?
WinAVR-el meg lehet csinálni ? (biztosan ?) Mi kell hozzá ? Letöltöttem ezt : WinAVR-20100110-install.exe
Igazából már 2000-ben szerettem volna mikrovezérlőkkel foglalkozni, de annyira szét vannak bonyolítva, hogy nem látom át a programjaikat. A PIC 14 bites utasításaitól meg aztán végképpen elment a kedvem az egésztől.
Most ez az arduino olyan jónak indult, addig amíg az ember egy termosztát, vagy hőmérőtől komolyabb dolgot nem akar megcsinálni, na onnantól kezdve egy katyvasz az egész
Próbáljunk mást.
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Frissítettem az alaplapokat, most ez a válasz a bootloader égetésre:
D:\elektronika\arduino-1.8.3\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\elektronika\arduino-1.8.3\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168P -cstk500v1 -PCOM7 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xF8:m -Uhfuse:w:0xdd:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "D:\elektronika\arduino-1.8.3\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM7
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega168P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 512 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Most van 168P csak éppen nem működik...
Using Port : COM7
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
this check.
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Annyi változás van, hogy kb. 3 oldalnyi karakterkupacot kapok, aminek ez a vége :
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00] [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [00]
avrdude: Recv: . [10]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00] [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00] [20]
################################## | 100% 0.03s
this check.
avrdude: Send: Q [51] [20]
this check.
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Most meg ezt :
vrdude: Device signature = 0x008000
avrdude: Expected signature for ATmega168P is 1E 94 0B
- Biztosítékgyilkos
- Kapcsolat:
Pontosan ezzel a problémával küzdök amivel más is : https://www.programmersought.com/article/55731622014/
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Nincs tápja, vagy nem szólítja meg a chipet, vagy hibás fusebitet állítottál be (külső kvarcot, csak a kvarc nem megy).
- Robert
- Elektronbűvölő
- Kapcsolat:
Tipp külön csak az AVRDUDE-t szólítod meg és használod?
Ki kell másolni a sort.
Az AVRDUDE-GUI-t vagy hasonlót használni a programozóhoz... (+AVRDUDE)
