Atmega16
gerry
HozzászólásSzerző: gerry » 2006. szeptember 11. hétfő, 18:16
Robert- írta:Amivel próbáltam: STK200 ami a könyvben is van. Resetet okoz. M16, M8, M168, M88, ATTiny2313-l probalva. A külső kvarc és a JTAG illetve a Div8 átállítva az eredetihez fusebeállításhoz képest.
Nem rakta alaphelyzetbe. Többféle simadrótos bekötés van (~4-5-ről tudok...). Nem próbálégattam ki őket. Akkor a leírásban az eltérő viselkedésre ki kell térnem....
Köszi!
Rendben!
Ezen nem veszünk össze! Biztos nem kutyultam meg annyira a fusebiteket és szerencsém volt!
Üdv
tibi
HozzászólásSzerző: tibi » 2006. szeptember 11. hétfő, 19:07
Én is hasonlóan jártam a Mega8-al. Találtam a neten egy ParProg nevü sw-t:
http://www.e-lab.de/downloads/diverse/ParProg2.zip ami emulálja a párhuzamos programozót, és a fuse biteket alaphelyzetbe állítja
Ezt írtam át basic-re és egy 8515-re töltöttem le. Nekem elsőre működött.
HozzászólásSzerző: Robert » 2006. szeptember 12. kedd, 6:08
:) Poén. Csak nem tetszik, hogy 12V-ot lopni kell valahonnan hozzá. Egyszer megtanulom a Step-Up tápokat, és akkor építek egy szimpla 5Vosat:))).
tibi
HozzászólásSzerző: tibi » 2006. szeptember 12. kedd, 18:14
Szerintem nem érdemes sokat foglalkozni vele. Egyszer kell megtanulni, hogy hogyan kell a fuse biteket beállítani és utána már nem lesz rá többet szükség. :)
Rag
HozzászólásSzerző: Rag » 2006. október 18. szerda, 20:55
Kizártam magam?
ha a program letöltése után hibát ír ki.
Diference at 0300 vagy 0000 vagy más szám utána.
Üdv
Rag
HozzászólásSzerző: Robert » 2006. október 18. szerda, 21:06
Nem. Csak a következő hibák lehetnek:
a, XP esetén a port pollingot ki kell kapcsolni,
b, Írás előtt a chipet tessék törölni,
c, Sebességet visszavenni (delay nagyobb, mint 0)
d, rövidebb kábel a programozásnál
e, ne legyen a SPI csatlakozón semmi a programozás alatt (Pl. LCD)
Így hírtelen...
Rag
HozzászólásSzerző: Rag » 2006. október 19. csütörtök, 7:42
Robert írta:Nem. Csak a következő hibák lehetnek:
Így hírtelen...
Robert!
Eddig is így csináltam, de köszi a segítséget, meg a türelmet..
a. Pasz, azt hol kell?
b. az autómata funkciót használtam eddig (vagy 30-szor ennél a chipnél)
c.hol?
d. a tőled vett STK200 továbbra is
e. eddig is rajta volt az LCD a kütyün, mikor áltöltöttem a progit, de leveszem
A biztosítékbitek beállításánál nem nyomhattam el valamit? nem tudom, hogy az a tábla mennyire tartja meg az értékeket, bár eddig csak a belső órajelet állítottam.
Most a Bod-ot néztem...
Üdv
Rag
Robert-
HozzászólásSzerző: Robert- » 2006. október 19. csütörtök, 8:04
a, Valahol a fórumban benne van, és a STK200 nem megy c-ű topicban.
b, Automata funkció nem törli. Emiatt én is belefutottam ebbe. Ez a Bascom 1.11.8.1 óta van azt hiszem így. Lehet hogy beállítható valahol, én nem kerestem....
c, a Options->Programmer alatt ahol a portot és típust állítod be.
d, -
e, Próbáld meg e nélkül. Nap állásától és acsillagoktól függően hol ment hol nem. Bemelegedés?:) Nálam ez teljesen esetleges Sem LCD-hez, sem IC-hez nem tudom kötni....
Biztosítékbiteknél ilyen elrontási lehetőség nincs....
Rag
HozzászólásSzerző: Rag » 2006. október 19. csütörtök, 19:53
Erre varjon valaki gombot :o
Bekapcsoltam a kütyüt és újra megpróbáltam. Elsőre átment a progi.
Tegnap egy órán át mindent megpróbáltam...
Üdv
Rag
Masterfoxx
Csatlakozott: 2006. január 4. szerda, 7:00
HozzászólásSzerző: Masterfoxx » 2006. október 19. csütörtök, 20:04
Nálam is van/volt ilyen nagyritkán.
Mostanában igazából átszoktam WinAVR-re (A BASCOM szokott hülyeségeket csinálni...főleg ha gyógyított), ott naponta párszor nem akarja beleírni nálam se az AVRdude
:lol:
sanzol
HozzászólásSzerző: sanzol » 2007. július 16. hétfő, 20:01
Baj van!
TavirISP+AVROSPII+fuse bits
2 Atmegából sikerült kizárni magam, semmire sem reagálnak! Kvarcra nem reagál, külső 4 mhz-es négyszögjelre nem reagál, külső rc oszcillátorra nem reagál, semmire, kivéve egy 1 khz-es négyszögjelre elindul, de programozni akkor sem megy! + egy attiny 2313-nak sikerült a resetjét i/o portnak állítani! Ez a mai nap termése! Elég nehézkes számomra a fusebitek állítása a TavirIsp-vel! plíz help me! Olvastam visszább a fórumba az stk500-as programozóról high voltage üzemmódban, megoldás lenne vajon?
HozzászólásSzerző: Robert » 2007. július 17. kedd, 7:06
A resetláb az biza csak a HighVoltage programozással lehetséges visszaállítani.
sanzol
HozzászólásSzerző: sanzol » 2007. július 18. szerda, 9:23
Na üdvözlet!
Összedobtam az alábbi high voltage parallel programmmert: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Tökéletesen működött elsőre, ajánlom mindenkinek! Sikerült vele az rstdisbl fuse bitet visszaállítani!
És a az alábbi programozót is összedobtam nagy lelkesen: http://www.olimex.com/dev/avr-pg1.html
Nem egy bonyolult darab....a probléma vele az hogy én csak a ponyproggal tudtam vele programozni, de egyébként nem rossz!
Daveeboy
Csatlakozott: 2007. november 21. szerda, 7:00
HozzászólásSzerző: Daveeboy » 2007. november 21. szerda, 12:56
tibi írta:Én is hasonlóan jártam a Mega8-al. Találtam a neten egy ParProg nevü sw-t:
Ezer köszönet az ötletért !! Most mentettem meg 2 db mega8-at. :lol:
Pedig már lassan lemondtam róluk ...
