ATMEGA32
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 18. kedd, 13:45
Tipp:
ISP mód letiltása.
Ha felém jársz egyszer - vagy van a közelben STK500-as ATMEL fejlesztőpanel - akkor a paralell nagyfesz programozóval ess neki. Sokszor ki lehet így is még nyitni....
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 15:11
„ISP mód letiltása.” Azt hogyan lehet? Sajnos fel sem ismeri a Chipet.
Próbáltam újra törölni, vagy kiolvasni, írni de semmi eredmény!
Előtte kikapcsoltam a JTAGot, és többször változtattam a kristály frekit.
Próbálgattam több kristállyal. De utána még működöt!
Most készítek külső oszcillátort. SN74LS00 IC-vel, bekötöm a kvarc helyére. Hátha elindul? Nincsen véletlen 1 rajzod, hogyan kössem be?
Sajnos nem járok Pesten mostanában. Esetleg posta jöhet szóba, ha úgy vállalod a gyógyítási kísérletet? Költségeket állnám
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 18. kedd, 16:02
Az átállítások során ha sikerült hibás bitet beállítani a FuseBitek közt...
Oszci: 7400 adatlapban RC osz. 1...10 MHz közé. A kapu kimenet az XTAL1 vagy XTAL2 lábra. A tápot az AVR áramkörről vedd le.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 22:17
Valami éledezést tapasztalok!
4MHz külső oszcillátorral.
Nehezen 2. próbálkozásra, felismeri a procit. És beolvassa a Fuse btis.
Írni is tudom őket! De nem tudom mi a rossz, vagy minek kellene benne lenni?
Ezt olvassa be :
Calibration0: 96
Lockbit 65: 11…
Lockbit 43: 11…
Lockbit 21: 11…
Fusebit C: 0:Division by 8 enabled
Fusebit B: 1:Clock output disabled
Fusebit KLA987: 000000:Ext. Clock; Start-up time 6 CK + 0ms
Fusebit H I: 0:OCDEN fuse programmed
Fusebit H H: 0:JTAG enabled
Fusebit H Q: 0:Serial programming enabled
Fusebit H P: 0:Wdog ENABLED
Fusebit H G 1:Erase EEPROM when chip erase
Fusebit H FE: 00:4096 words boot size
Fusebit H D: 0:Reset vector is boot loader reset
Fusebit Ext: 111:Brown out disabled
Mi lehet a rossz benne?
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 18. kedd, 22:21
=>Tedd át belső 8 MHzra...
=>Tedd DISABLE-ra
=>Ha nincs JTAG, DISABLE
=>Ha nincs bootloader, akkor $0000-ra mutasson
=>Disable
kapu48 írta:Valami éledezést tapasztalok!
Ezt olvassa be :
Calibration0: 96
Lockbit 65: 11…
Lockbit 43: 11…
Lockbit 21: 11…
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 22:50
Mindent átír. Csak ez marad mindig itt:
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 18. kedd, 22:55
Pedig ez nem kellene....:) Emiatt kell a külső órajelforrás...
Ha átrakod a másik Xtal bemenetre az órajelforrást?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 23:01
Akkor semmi életjel! :!:
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 18. kedd, 23:06
Hülye kérdés: másik External Clock-ot hagy kiválasztani?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 23:14
Ext 8MHz 1 * bejött de nem működöt vele!
Most viszont bevette az int Lov…
Megint semmit nem olvas! Csak belső oszc-rol villog a PB.1-es.
:evil:
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 18. kedd, 23:17
A belső OSC az jó!
Tehát, ha leakasztod a XTal-ra menő órajelforrást, akkor megy?
Hülye kérdés: az összekötő kábel nem kontaktos? vagy valahol a forrasztás az ISP környékén?
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 23:20
Ezeket már átnéztem!
És a másik Mega16 proci megy hibátlanul, mind 2 boardban!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 23:28
Na ezen már csak az égetés segít!
Átkapcsolt belső oszcira, azóta semmi! Csak magában villog!
:cry:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 18. kedd, 23:41
Köszi a segítséget!
Elteszem magam holnapra. Hátha majd pihenten valami sikerül!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 19. szerda, 20:38
Hiba oka megtalálva!
Én ookos :oops: rádugtam a frissen elkészült ledsort a PortB-re, és leterhelte a STK200-ast!
:D
