ATMEGA32
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 19. szerda, 21:08
:P
A LEDsorban ezek szerint nincsen ott a védőellenállás? :)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 19. szerda, 21:20
Van (8 * 1K) ! De csinálok elé meghajtót 74245-ösböl! Az van itthon 1 marékkal.
Többet nem lesz vele gond, és látom is, amit akarok!
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. november 19. szerda, 21:33
Pedig annyit nem húzhat el a LED....
Nálam rendszeresen így van....
Ott valami más gond is lesz/lehet...
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. november 19. szerda, 21:51
Ezért nem értettem! Mert a Mega16-os ment hibátlanul.
Ja nálad mi a közös az anod vagy a katod? :?:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. december 2. kedd, 11:38
Visszatérve a fentebb tárgyalt hibajelenségre, mivel megint belefutottam!
Most jöttem rá az okára!
Mivel bekerült a programba 1 sor: Config Portb = Output
A bascom átállította a: Fusebit H Q: 0:Serial programming DISABLED- re
Ezért a következő írásnál csak törölni lehet. Az újabb progit nem lehet beírni!
Először bekel állítani a: Fusebit H Q: 0:Serial programming ENABLED-re
Én meg HW-es meghibásodásra gyanakodtam! Na ezt nevezik tanuló pénznek!
:idea: :)
Hooligan01
HozzászólásSzerző: Hooligan01 » 2008. december 2. kedd, 13:20
Szerinted az befolyásolja a fusebiteket ha a programodba beírod hogy : Config Portx = y :?: :?: :?: :!:
Mert akkor én most le is törlöm a gépemről, és elmegyek fát vágni az erdőbe....
Ahogy olvastam az előző (ill. összes) hozzászólásodat, látatlanban megmondom hogy nálad valami "elképesztő" hardver galiba lehet...
Fusebit félreprogramoz(ódás)ás csak valamilyen hardveres okból, illetőleg (nem)ismereti okoktól lehet... Főleg ha a Bascom beépített STK200 programozóját nézzük.
Mielőtt a többi tanulópénzed befizetnéd a feneketlen kasszába, ezeket figyelembe véve nézz kicsit körül hardver oldalon...
:mrgreen:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. december 2. kedd, 13:36
Előzőleg Róbert is ezt javasolta!
Ezért vettem új LPT hosszabbító kábelt 1.5m. Ez volt a gyanús!
A többi HW: Innen lett rendelve! Megaboard, STK200, 40cm-es szalagkábel, M644, USB tápkábel.
A hiba nem mindig jön elő! De kezdetek óta megvan!
Már lövése nincs hol, keressem?
:cry:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. december 2. kedd, 13:51
A kristály csere lehet a hiba oka?
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 18432000
$baud = 256000
Megjegyzem már előtte is, jelentkezet!
Elvileg bírnia kellene!
Hooligan01
HozzászólásSzerző: Hooligan01 » 2008. december 2. kedd, 14:06
Nézzük csak:
Hibák amit sokan elkövetnek az STK200-al (köztük Robi is...) :
- Maga a buffer IC (74x244, stb.) közvetlenül az LPT csatlakozónál van.. Na ez így nem vezet jóra, főleg ha a folytatás szalagkábel. Tapasztalatból mondom.
- Szalagkábel. Ezen a helyen felejtsük már el... Nagyon jó találmány, de minden zajt összeszed, még egy 15 cm-es darab is... Helyette inkább árnyékolt több eres vezetéket, ha lehet... (arról most nem nyitok vitát hogy a gyári STK500 is szalagkábellel van szerelve.) (a munkahelyemen nem tudok használni szalagkábel toldatot STK200-hoz, míg árnyékolt kábellel rendesen működik. Otthon mindkettő megy rendesen...)
A zavarmentes koncepció : Dsub25, árnyékolt vezeték(!max 1.5m!), buffer IC, rövid vezeték, céláramkör.
Hirtelen ennyi.
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. december 2. kedd, 14:41
Illetve amit sokan elfelejtenek:
A Win a portokat igyekszik alapállapotba rakni. Ez a Poll kulcs a registryben (valahol elől megvan).
- Az ISP sebesség szép magas szokott lenni: STK500 esetén akár 1 MHz is lehet! Hosszú vezeték, nagy kapacitás -> egyértelmű hibára vezet.
- Hiba még sok esetben hogy dugdosós próbapanelen építkezel. Ez a kontakthibáék melegágya lehet.
- STK200-at is ésszel kell használni. LPT toldókábel (ez gyárilag árnyékolt), ennek végére a STK200 és lehetőleg rövid kábellel a célpanelra Legtöbb helyen így is van). Itt a 10-es szalagkábeles megoldás annyival jobb, hogy mindemn 2 ér GND, azaz kicsit árnyékol. A 6 eresnél még ez sincsen...
- Programozásnáél a szalagkábel ne menjen: RF kábel, 230V közelében hosszan, párhuzamosan. Ugyanígy ne legyen csomó, összetekerés stb...
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. december 2. kedd, 17:18
Köszönöm!
Akkor a szalagkábel helyet gyártok árnyékolt ISP10-es kábelt!
Mert elég sokk zajforrás van a közelben!
HozzászólásSzerző: Robert » 2008. december 2. kedd, 20:18
Szalagkábelből elég ha rövidíted....
15-20- cm bőven elég....:)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. december 2. kedd, 21:01
Igen ez a 2*5 szalagkábel csatlakozó nem bírtaki, az átalakítással járó strapát!
Ide kellene 1 Dsub9 papa csatlakozó. Úgy nem keveredne a soros portal, és bírná az árnyékolást!
Egyébként direkt kipróbáltam! Ha hurok van a kábelen, akkor jönnek a hibás írások!
Ha kifeszítem megjavul.
Itt van az utcán a magasfeszültségű vezeték, Alig 5m-re a fejem felett, lehet az zavar?
Vagy a hűtés miatt nyitva hagyott PC-ház? Esetleg az előttem levő monitor?
Szívok rendesen!
:?: :oops:
vavi
HozzászólásSzerző: vavi » 2008. december 2. kedd, 22:41
Nálam is gond volt az STK200-Bascom kombóval. Egyik napról a másikra elkezdett hibásan írni, elrontotta a fuse bit-ek beállítását. A kisebb kontrollereket (Attiny13, 25, 2313) még megírta, de a mega16-ot szinte mindig elrontotta. Persze ugyanez az stk200 a laptopommal hiba nélkül üzemelt. A megoldás egy PCI párhuzamos kártya beépítése volt a gépbe. Azóta is remekül, stabilan működik.
Üdv.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2008. december 2. kedd, 23:04
Szevasz!
Ezt is kipróbálom! Van is itthon 1db.
Csak akkor valamit ki kel venni, mert már minden slot tele van nyomva!
A hangkártyát feláldozom. Jó lesz a picit gyengébb alaplapi is!
Próba cseresznye!
Köszönöm!
:wink:
