ATMEGA32
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 13. szombat, 12:37
Kizártam magam mega 32-ből. Elállítottam az órajelet, véletlenül Rc oszc 8Mzh-et lőttem.. Természetesen azóta avr studió hibás kommunikációt ír.. A webshopos stk500/ jtag programozóval nem lehet valahogy életre kelteni? Sajnos külső oszcillátorom nincs, csak pár kristály lapul a fiókba :)
SOS!!! :D
Geht nicht, Gibt's nicht!
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. június 13. szombat, 12:54
De. Az USB csati mögött van egy Clk kimenet (sima forrpont). Ezen 6 MHz jön ki... Ezt kösd rá a chip Xtal1 vagy XTAL2 labara....
Innen ujraéled...
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 13. szombat, 13:00
Robert írta:De. Az USB csati mögött van egy Clk kimenet (sima forrpont). Ezen 6 MHz jön ki... Ezt kösd rá a chip Xtal1 vagy XTAL2 labara....
Innen ujraéled...
szégyenlem, de nem találom azt a pontot... Melyik pontról jön / megy? :) :oops: :oops:
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 13. szombat, 13:08
Innen ujraéled...
Illetve az Xclk pontra gondolsz, ami a leírásod alapján: "0.7Mhz a céláramkür vészhelyzeti élesztéséhez" ? :oops:
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2009. június 13. szombat, 15:03
Készíts egyet! Itt a rajza:
Crystal Oscilator Circuits : http://geocities.com/siliconvalley/peak ... uexosc.htm
Nagyon egyszerű, és máskor is szükséges lehet!
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. június 13. szombat, 15:07
Az a STK500 combi :)
Igen, arra.....
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 13. szombat, 15:11
kapu48 írta:Készíts egyet! Itt a rajza:
Köszi!
De, ha már van egy ilyen a boardon, akkor szívesen használnám azt. Attól függetlenül építek egy ilyent is, mert (ahogy mondod) máskor is kellhet!
Megvárom Robit, amíg nyilatkozik, addig elpihenget a mega 32 a fiókba, mivel nincs meg minden cuccom az oszcillátorhoz..
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 13. szombat, 15:12
Robert írta:Az a STK500 combi :)
Igen, arra.....
És lőn megvilágosodás :D
Köszi tesó, akkor megyek azzal egy kört :D
További szép napot!
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 20. szombat, 23:05
Igen, arra.....
Megpróbáltam az stk500 COMBI-n lévő 0.7MHz-es órajelről éleszteni a Mega 32-őt, sikertelenül... Próbáltam xtal1-en, xtal2-ön, és párba is a kettőt, miközben sámáni varázszavakat mormoltam, de akkor sem hajlandó éledni :D
Van még valami tipp, vagy dobjam a kukába. (Nem szívesen tenném, mert ehhez a chip-hez érzelmi szálak is fűződnek :D )
S.O.S !
Szép estét!
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 20. szombat, 23:09
Még annyit, hogy a procira nem tettem semmiféle külső kvarcot, sem kondit, minden lába a levegőbe lóg, kivéve a tápok, amiket rendeltetésszerűen megkap (5Vdc) :)
Remélem nem hibáztam.. :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. június 21. vasárnap, 5:42
Ha be van kapcsolva az ISP diosable, akkor nem fog ez sem menni:(.
Tedd félre és ha felém jársz, a nagy STK500-as panellel megpróbálhatjuk kinyitni. Vagy ha valahol a környéken valakinél van ilyen, abban a Paralell nagyfeszültségű még segíthet rajta. vagy a JTAG. Tényleg ezt ha nem tiltottad le, ez a felület is járhatónak tűnik....
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 21. vasárnap, 8:04
Robert írta:Ha be van kapcsolva az ISP diosable, akkor nem fog ez sem menni:(.
ISP disable biztos nincs bekapcsolva, csak a külső órajelet állítottam oszcillátorra, crystal helyett... Viszont JTAG tiltva van, mivel kellett PORTC..
Van itthon mega8. Ha annak az egyik portjára programozok másfajta frekvenciát, akkor az szerinted segíthet? Itt fórumon olvastam, hogy ilyen esetben 4 - 16Mhz-es frekivel élesztik az AVR-t, de a kombipanelről csak a (leírás szerint) 0.7 jön le. Nagyon kéne most a mega 32, holnapra dübörögnie kellene :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. június 21. vasárnap, 8:23
Tipp:
A 0,7MHz kijön, az az XTAL2-re.
A STK500 ISPfrekit vedd le a 250 kHz alapról 607Hz...10kHz közé.
Bp-n van nálam M32 ha errefele vagy....
evildodo
HozzászólásSzerző: evildodo » 2009. június 21. vasárnap, 9:28
Robert írta:Tipp:
Sajnos így sem éled... próbáltam 607hz-en is, de halott... Amúgy köszi az ajánlatot, de 160km-t nehéz áthidalnom egy atmega 32-ért. Találtam egy másikat itthon kicsit foghíjjas mint megboldogul öreganyám... (Nem volt tokba az utolsó helyén, és kritikusra sikerült a kitermelése:) ) De azért visszalapátoltam az élők sorába..
Mellékesen megjegyzem, hogy titkon már szemeztem a kombipanel mega16-osával. Végszükség esetén kiveszem abból, csak a Robi meg ne tudja :D
HozzászólásSzerző: Robert » 2009. június 21. vasárnap, 9:35
:P
Ha minden kötél szakad, az is megoldható. Azt a STK500 csak a frissítéskor használja, a nélkül is működik. Így max JTAG-od nem lesz (a pótlásig)...
(XTAL, High Freq, 1024Byte Bootloader gyárilag beállítva)
Bár szerszámot feláldozni a munka érdekében.....
