ATMega8
eroth
HozzászólásSzerző: eroth » 2012. augusztus 9. csütörtök, 17:42
Természetesen nem titok, ezen a címen lehet rendelni:
http://www.ebay.com/itm/M64-ADP-AVR-Programming-Adapter-IC-Test-Socket-ATmega64-ATmega128-TQFP64-/251012572319#ht_3353wt_1163
Mondjuk, nem az olcsósága fogott meg benne igazán, de ha rá keresel, tapasztalni fogod, hogy ennél sokkal drágábban árulnak sima uc foglalatokat, mezitlábas kivitelben... Ez legalább egy "míves darab" :) Nézd meg a képeket, magáért beszélnek! Ami a lötyögést illeti, nem hiszem hogy gond lesz vele, mert kifejezetten AVR környezetre lett kifejlesztve. A tqfp32 megérkezett, tegnap próbáltam ki, remekül működik! Mindenesetre nem volt hibátlan, két napig szívtam vele. Két uc kivezetés zárlatos volt. A tüskesor tövén lévő fekete műanyag raszter alatt ón paca volt szétfröccsenve. Ónszívó szallag+páka, két perces beavatkozás. Persze ki a f...c gondolta volna, hogy tesztelés nélkül zárlatosan hozzák forgalomba. Mindezt leszámítva nagyon praktikus megoldás.
További szép napot!
Endre*
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2012. augusztus 9. csütörtök, 19:08
Ja, én azt hittem, hogy csak magát a foglalatot vetted. Ez így egész korrekt cuccnak néz ki. Kösz a bemutatót.
eroth
HozzászólásSzerző: eroth » 2012. augusztus 9. csütörtök, 20:07
Üdv JAni!
Jól hitted, valóban a foglalatot vettem csak, legalábbis részben... A TQFP32 tokozáshoz egy IC to DIP adaptert vettem. Ez volt rövid záras két pin között.
+rátettem egy darabka próba nyákra, RST lábra felhúzó ellenállat, táplábra kerámia kondi, rövidke szallag kábel az ISP6 csatival és örömködés a sikeres program letöltés után! :D +lehet, kissé munkaigényes, de 19 dollárból összejött. (a szállítás ingyenes volt!) Ja, nem tudom nézted e az eladó további termékeit, láttam még néhány cuccot, ami szintén jól jöhet...
Endre
etomi
Csatlakozott: 2012. május 7. hétfő, 6:00
atmega8
HozzászólásSzerző: etomi » 2012. december 14. péntek, 13:50
Ez is egy kicsit lapos téma..gondoltam frissítek rajta...:-) pedig nem akartam...
Nem tudom programozni a korábban már jól működő atmega8-amat. A fuse biteken a boot vektort állítottam be a burnomat-tal, azt hiszem ez okozta a hibát. Az Atmel adatlapján olvasva is erre gondolok. (nem olvassa a fuse biteket sem) Hogyan tudom visszahozni?
dasa soros programozó jó lesz hozzá?
Üdv
Tamás
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 14. péntek, 14:51
A DASA-t nem ismerem.
Tipp:
- külső órajelet adni a M8-nak,
- a resetbit elállítás mellett lehetett más is, ugyanis a resetcím elállítása nem okoz ilyet...
Ha pech-ed van, akkor kizártad valahogy magadat. Innentől a HVPP (nagyfesz. paralell programozó) az ami visszahozhatja...
etomi
atmega 8
HozzászólásSzerző: etomi » 2012. december 14. péntek, 15:39
Szia,
A külső órajelet adhatom Arduinóból? Honnan és hova kössem? Xtal2-re?
A chipbe bootloadert égettem, és az fut is, ha jól sejtem,mert a tx-re kötött led villog egy darabig, ahogy működnie is kellene, csak reset hatására nem ismeri fel a windows az eszközt.
Nem én fordítottam a firmwaret, hanem ezt töltöttem bele.:http://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html .....órajel helyes hex állományt.
Dasa soros programozó: http://avrprogrammers.com/bld-avr-seria ... mmer-1.php
Üdv
Tamás
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 14. péntek, 17:29
VUSB-s? na akkor innen jó nagy levegő....
Az esetek 20%-ban nem, 80%-aban működik.
Aki tehette már rég kidobta/lecserélte _valódi és működő_ programozóra... :(
Ez a firmware csak bootloader, nem programozó-firmware:(
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 14. péntek, 17:32
DASA nem jó.
Szabvány és jelszinteket hírből sem ismeri...
LPT port nincs?
STK200 a kulcsszó....
etomi
atmega8
HozzászólásSzerző: etomi » 2012. december 15. szombat, 15:15
nem programozónak akartam használni, hanem usb felületű fejlesztőpanelnek....bár ebben az üzemmódban is programozó.
Van lpt portom, csak éppen használni nem tudom programozásra az alaplap miatt...zseniális integrált alaplap.
Azonos hardweren a fischl féle jól működött.
Akkor keresnem kell egy régi alaplapot...
Az oszcillátoros megoldás nem játszik külső órajelnek?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 15. szombat, 15:50
Csúnya leszek:
- USB-s fejlesztőpanelt USB-vel szoktak csinálni. Nem emulált, nem "képzeljük oda" megoldással... Ilyen jelenleg 3 van Arduino alapon: Leonardo, UNO és a ARM-os. Bascom alatt az AT90USBxx, ATMegaxxU2 és ATMegaxxU4 chipek.
- Az integrált LPT-s simán működik. Igaz, ott kell a bufferelt IC, a jelszintillesztés miatt (az újabbak 0/3.3V rendszerűek, nem standard TTL)
Külső órajelnek bármi jó, ami 1...20 MHz közt ad ki. Nálam a legegyszerűbb:
- CKOUT bekapcsol egy chipen és az XTAL melletti lábon kijön.
- Arduinora egy program, ami a lábat H/L szint közt váltogatja...
etomi
HozzászólásSzerző: etomi » 2012. december 16. vasárnap, 10:30
Látom, hogy ezt a bufferelős dolgot nem fogom megúszni....:-)
A külső oszcillátor jelét hová kell kötni? Biztosan rajta van az adatlapon, csak egyszerűbb kérdezni...
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 16. vasárnap, 11:25
Az adatlapot egyszerűbb megnézni....
:twisted: :evil: :roll:
Az xtal1 vagy xtal2 lábra...,
+ GNDre
etomi
HozzászólásSzerző: etomi » 2012. december 17. hétfő, 9:18
Köszi...értettem a kritikát is..:-)
etomi
HozzászólásSzerző: etomi » 2012. december 17. hétfő, 10:58
Az XTAL lábakra kötött arduinoból származó ttl 5v nem változtatott semmit...
Akkor marad a HV programozó?
HozzászólásSzerző: Robert » 2012. december 17. hétfő, 11:05
Akkor HW programozó...
HVProg / Fusebit doctor
