ATMega8
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. június 30. szerda, 11:48
Fuse Bitek:
MIND aktív:
Disable LPM/SPM at boot (a bootloadert ne tudd a programból felülírni)
Disable LPM/SPM at data (a programot tartalmazó Flasht ne tudd a programból felülírni)
Diasble verifycation and programming (a jövőben a chip nem programozható és nem kiolvasható (debugwire, HVoltage paralell ill SPI modon). A biztosítékbitek csak kiolvashatóak de módosítani nem lehet, a Flash/EEP csak 1234567890ABCD.... számsort adja vissza.
Egyetlen funkció működik: ERASE chip.
Ekkor LockFUSE alaphelyzet, Flash törlés (FFFFFF), EEP törlés (ha a Preserve EEP nincs engedélyezve). Azaz lesz egy üres chiped. A tartalom NEM hozzáférhető.
Ha a további hozzáférést tilatni akarod, akkor a RESET disable, dW disable, ISP disable. Ekkor csak VH prog-l férsz hozzá (SMD esetén macera). Én simán a LOCKbitekkel zárom a chipet. Eddig senki nem törte méág fel:).
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2010. június 30. szerda, 12:18
Tisztelt Kapu48!
Köszönöm a segítséged, de lehet, hogy nem hiszed el, ezzel kezdtem.
Biztos szegényes a tudásom, de én a programozóban csak olyat találok, hogy a bootloader-nek nem enged hozzáférést illetve a boot-területet nem engedi birizgálni, illetve teljesen kitiltom magam (serial & parallel) a programozásból.
De ismerve a megrendelőt, biztosan eszébe jut még valami, ami miatt
változtatni kell 1-2 vackon, tehát nem tilthatom ki magam örökre.
No, most látom:
"Egyetlen funkció működik: ERASE chip. "
Tehát akkor lezárhatok mindent (M8-nál ha jól látom, nincs SPI prg. disable), az ERASE-re helyreáll a cucc.
Az a fránya englis megfogalmazás vezetett meg, azt hittem, hogy a "jövőben nem programozható" azt jelenti, .... amit jelent...
Köszönöm!
JAni a ló.
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. június 30. szerda, 16:17
Igen, a Lockbiteknél nyugodtan csukd le.
Próbáld kiolvasni ill megváltoztatni bármit....
Aztán lesd meg Erase után is :).
Sima DIP-es procival a legegyszerűbb....
Nálam ez működik..... (bár volt hogy hoztak kiolvasni procit, ami zárt volt... Még a nagy STK500 sem tudott vele mit kezdeni, max teljesen törölni lehetett volna.
Chipfüstölő
HozzászólásSzerző: winnerbt » 2010. június 30. szerda, 17:15
Nem mertem huncutkodni, mert SMD M8 csücsült a panelba és
sürgősen postázni kellett a kész cuccot, csak a jóember valahonnan hallott a lezárásról és utolsó lélegzetével még kérte. Én meg be voltam tojva :) Amúgy meg nem szoktam titkosítgatni.
paroh
Csatlakozott: 2009. május 21. csütörtök, 6:00
HozzászólásSzerző: paroh » 2010. szeptember 30. csütörtök, 19:36
ATTiny2313-nál véletlenül átállítottam a 'CLOCK output on CKOUT pin enabled' -re.
Azóta nem látja a programozóm a chip-et. Tudja valaki, mit lehet csinálni vele?
Köszönöm előre is!
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. október 1. péntek, 8:41
Ott valami mást is állítottál....
Órajelforrást pl.
Ekkor XTAL2 bemenetre 1...10 MHz-s négyszögjelet.
paroh
HozzászólásSzerző: paroh » 2010. október 1. péntek, 21:52
Robert írta:Ott valami mást is állítottál....
Órajelforrást pl.
Szia Robert!
Köszönöm, már mindent kipróbáltam rajta, de nem látja a programozó.
Jó lett volna, ha elindul, mert smd. Nem tudom mi lehet vele. Azért is érdekes, mert Bascom alól csináltam és csak a Low bit-eket állítottam, tehát SPI, reset alap konfigon maradt.
Üdv
augre1
Csatlakozott: 2010. október 17. vasárnap, 6:00
avr-doper isp modeban atmega8
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 10:16
Avr Studio ban állítgattam a fuse biteknél az órajelet egy M8-on, és egyszercsak azt vettem észre, h. már nem engedi, h. programozzam! :D
beszarás
Mi lehet a gond?
augre1
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 10:39
"Ekkor XTAL2 bemenetre 1...10 MHz-s négyszögjelet."
Hogyan tegyek oda négyszögjelet?
Szerencsére van még egy atmega8-am.
Megpróbáljak szerintetek összedobni egy High Voltage programozót?
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. október 17. vasárnap, 12:49
- ClkOut allítása a belső 1 MHzről
- 555 ICből
- 74xx ICből
- oszcillátorkockából....
augre1
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 13:29
(- ClkOut allítása a belső 1 MHzről ->Ezt nemtidom ez miez.)
- 555 ICből
Tegyük fel, h. megépítem a négyszögjelgenerátort és jó a ferkvencia is.
Akkor az M8 legyen rajta a programozón miközben ráadom a négyszögjelet?
http://www.tar.hu/tuvok1/jln/afep1/avradiag.gif
Ebből, ha megtudom építeni a négyszögjel generátort mit kell rajta változtatni?
köszönöm
augre1
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 13:45
http://www.hobbielektronika.hu/segedpro ... astabil555
ez négyszögjelgenerátor nekem tökélete igaz?
csak azt mond még meg, h. mi legyen közben az M8- al, legyen e rajta táp, programozó avagy ne?
augre1
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 14:49
megépítettem ezt, a megfelelő paraméterekkel, összekötöttem a kimenetét az xtal2- vel egy vezetéken keresztül, de ugyanúgy nem tud hozzá csatlakozni az avrstudio
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. október 17. vasárnap, 15:53
A GND-k összekötve?
M8 kap tápot?
Programozónak mit használsz?
A sebességét vedd le a lehető legkisebbre!
augre1
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 16:07
avr-doper t használok isp módban
összekötöttem a gnd-ket is, az írási sebességet is csökkentettem.
tanácstalan vagyok
a következő a ParProg lesz amit megpróbálok szerintem
