ATMega8
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. október 17. vasárnap, 16:29
Ja, avr-doper? Akkor annak van elvileg 0,7...1,5 MHz-s kimenete.
Amúgy a dopert avrstudioval probald meg használni.
Amúgy a DOPER-ben is lehet a hiba! Nem stabil, és csak szívatós!
LPT port nincs? LowCost STK200 javasolt (5 szál drót :))
augre1
Csatlakozott: 2010. október 17. vasárnap, 6:00
HozzászólásSzerző: augre1 » 2010. október 17. vasárnap, 16:31
lehet a dopert avrstudioval használni?
ugy tudtam, h. nem. és még nemis sikerült.
hogyan lehet?
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. október 17. vasárnap, 17:24
Ha STK500, akkor lehet....
Bascommal még kevesebb az esélyed!
Vagy ami tuti támogatja - de parancssoros: AVRDuDe
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2010. november 21. vasárnap, 21:03
Helló!
A TQFP32-es tokozású Atmega8-nál mindegyik VCC és GND lábat be kell kötni?
(VCC 4 és 6 láb a GND 3 és 5 láb)
És az AVCC, AREF, AGND lehet szabadon? (nem használnám ADC-t)
Nem bánnám ha nem mert nem szeretnék még ezért plusz 4 kézi "furatgalvánnal" szenvedni... :)
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. november 21. vasárnap, 22:24
Mindet!
Vcc, Avcc a tapfeszre illetve gnd, agnd GNDre!
ARef elvileg maradhat, de ne lebegjen. Kösd vccre.
DOGMAN
HozzászólásSzerző: DOGMAN » 2010. november 21. vasárnap, 22:43
Uhh, ez nem jó hír.
Ez lesz az első SMD panelem, és atom kicsire kell csinálnom...
Kétoldalas lesz mindkét felén smd cuccok, és igy is 3x3 cm-en már 16 átmenő furat van. Pedig már 4-szer teljesen átterveztem :D
HozzászólásSzerző: Robert » 2010. november 21. vasárnap, 22:46
SMD szépségei....
Gyártásba kell küldeni és furatgalvánosítani.... :)
szepnorbee
Csatlakozott: 2009. augusztus 31. hétfő, 6:00
HozzászólásSzerző: szepnorbee » 2011. február 18. péntek, 19:26
Üdv! Van vagy 3 mega8-am amit vissza kéne hozni az életbe. (hibás órajelbeáll..) Valaki nem csinálná meg nekem ha elpostáznám neki? Nem sürgős, csak gondoltam rákérdezek. Köszi
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. február 18. péntek, 20:25
Külső orajelet adsz a Xtal1 lábára.
Ilyen órajel:
do
toggle kiemeneti lab
loop
Ha a chip 1 MHzrol jar, akkor 250 kHz jon ki:).
szepnorbee
HozzászólásSzerző: szepnorbee » 2011. február 18. péntek, 20:34
Próbáltam :S Megépítettem a HE-n közölt segédórajel generátort, de az sem segített. Az a baj nincs nagyfesz programozóm, állítólag az segítene. Igaz ez? Nameg kering a neten egy fusebit resetter is, csakhát hobbista révén nincs most pénzem megbenni az abba való uc-t :S
szegoj
SzínkódFestő
HozzászólásSzerző: szegoj » 2011. február 19. szombat, 10:21
A barátom megépítette az alábbi AVR doktort. Már több "halottat" feltámasztott vele, köztük az általam elrontott M32-t is.
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
cicero
Csatlakozott: 2010. augusztus 28. szombat, 6:00
HozzászólásSzerző: cicero » 2011. május 7. szombat, 22:01
szegoj írta:A barátom megépítette az alábbi AVR doktort. Már több "halottat" feltámasztott vele, köztük az általam elrontott M32-t is.
Én is építettem egy Fuse bits doctort, de sajnos nem működik tökéletesen.
Össze tudnál hozni a barátoddal egy kis eszmecserére, hogy segítséget kaphassak tőle,
Előre is köszönöm.
Róbert
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. május 8. vasárnap, 8:27
Mi a hiba? Mi történik benne/vele?
cicero
HozzászólásSzerző: cicero » 2011. május 8. vasárnap, 13:03
Robert írta:Mi a hiba? Mi történik benne/vele?
Ma délelőttig nem tudtam vele megjavítani semmit a 2.10 firmvare-vel és ATmega88P processzorral használva. csak a piros LED villogott, és a Hyperterminálban Automata üzemmódban azt láttam, hogy nem tudja a rontott fuse biteket átírni. Kézi üzemmódba nem lehet vele belépni.
Átírtuk a firmvare-t 2.11-re az ATmega88P-ben és PC kapcsolat nélkül megjavított 3 db ATmega8-at és egy ATmega88P-t.Legalábbis a zöld LED világított, és ISP üzemmódban felismerte a CidevisionAVR és az AVRStudió4 is. Amikor akarok írni a flash területre, pl. egy AVR-Doper hex-ét, hibázik. Már a törléskor sem tud minden byte-ot kitörölni.
PC kapcsolatttal RS232-őn keresztül továbbra is csak automatában dolgozik, kézi üzemmódba nem tudom beléptetni.
Ami igazán zavar, hogy szerettem volna ATIÖTEZER AVR-Doper-ét megcsinálni a Hobbielektronikán leközölt cikk alapján, és nem sikerül a hex-et beleégetnem.
Aztán nem igazán értem, miért nem képes belépni kézi üzembe az RS232-őn keresztül???
Dióhéjban ennyi...:-)))
HozzászólásSzerző: Robert » 2011. május 8. vasárnap, 13:08
AVR-Doper -ujabb szívás!
A programozási hiba: tipp: nincs stabol 12V-od....
