Overlay nélkül - változó byte-jai (Visual Basic)
MS Visual Basic, Visual Basic Application (Excel, Word...) tippek-trükkök, programozások.
dummy
HozzászólásSzerző: dummy » 2011. július 8. péntek, 12:58
Bascom-ban rém egyszerűen elő tudjuk állítani pl. egy single típusú változó komponenseit:
Dim P_korr As Single
Dim P_korr_l As Byte At P_korr Overlay
Dim P_korr_m As Byte At P_korr + 1 Overlay
Dim P_korr_n As Byte At P_korr + 2 Overlay
Dim P_korr_h As Byte At P_korr + 3 Overlay
De hogyan lehet ugyanezt VB6-ban megtenni? Tudja valaki?
(Ugyanis VB6-ban nincs "overlay").
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 8. péntek, 16:15
Mivel a C++-ből nőteki magát, memoria Pointereket használnak:
http://www.codeproject.com/KB/vbscript/ ... In_VB.aspx
Vagy Hu: http://nyelvek.inf.elte.hu/leirasok/Vis ... ?chapter=3
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. július 10. vasárnap, 22:11
Hát ahogy szokták mondani még a kérdést sem értem.
Viszont....
Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" _
(hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
Sub XXX()
    Dim S As Long ' Single
    Dim B(4) As Byte
    S = 257 'single 123.456 'or any other value
    CopyMemory B(0), S, 4
End Sub
Remélem működik nálad is, és ezt kerested. :)
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 11. hétfő, 8:05
Szerintem inkább arra gondolt, hogy 1 singlet használ.
Aminek a 4 Byte-ire aztán külön külön is tud műveleteket elvégezni.
Ezt főleg olyankór használjuk, amikor Byte-onként jön be az adat és nem akarunk eltolásokkal kínlódni, hogy összerakjuk singlenak.
Inkább a változónak a címét kellene lekérdezni. Aztán lehet címezni mind a 4 Bytet.
A következő példában egy változó címét kérdezzük le:
Dim lngVariableAddress As Long
Dim dblMyVariable As Double
lngVariableAddress = VarPtr(dblMyVariable)
lngVariableAddress = VarPtr(P_korr)
A tömb írása:
lngVariableAddress(0) = P_korr_l
lngVariableAddress(1) = P_korr_m
lngVariableAddress(2) = P_korr_n
lngVariableAddress(3) = P_korr_h
A tömb olvasása:
P_korr_l= lngVariableAddress(0)
P_korr_m= lngVariableAddress(1)
P_korr_n= lngVariableAddress(2)
P_korr_h= lngVariableAddress(3)
Mondjuk ez is csak elmélet, ki kellene próbálni!
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. július 11. hétfő, 8:41
Na kipróbáltam
    CopyMemory Long, B(0), 4
Ez betölti a B() tömbbe a 4 Byte-ot
    CopyMemory B(0), Long, 4
Ez meg B()tömböt betölti a Long tipusba.
Megy oda vissza. :)
Legalább is excelben simán.
VB6om nincs csak VBnet.
Azt nem néztem, de gondolom ott is menne.
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. július 11. hétfő, 8:54
A tiédből VarPtr nem tetszik egyik VB-nek sem.
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 11. hétfő, 9:44
Én csak az előző linkből olvastam:
Pointerek használata Visual Basicben
Vannak-e a Visual Basicben 'pointerek'? A válasz erre a kérdésre általában 'nem', hiszen nem látunk pointer deklarációkat vagy makrókat a Visual Basicben, mint ahogy a C/C++-ban... A helyes válasz mégis 'igen' lenne. A Visual Basic (mint általában a legtöbb programozási nyelv) használ pointereket. A különbség az, hogy a Visual Basic elrejti őket, amikor csak lehetséges, vagy más néven nevezi, hogy ne terheljen minket a formalitásokkal és a protokollokkal, amik a használatukhoz szükségesek.
A VarPtr (Variable Pointer), StrPtr (String Pointer), és ObjPtr (Object Pointer) nem dokumentált és nem támogatott funkciók, melyeket a Microsoft elérhetővé tett a Visual Basic 5.0-ás és 6.0-ás verzióiban. Ezek a funkciók (sok mással együtt) a Visual Basic.Net-ben már nem találhatók meg. Ezek a funkciók lehetővé teszik a programozónak, hogy elérje azt a memóriacímet, ahol a Visual Basic változói (pointerek) vannak, valamint azt a címet, ahol maga a valódi adat található, amire a változók mutatnak. Az oka annak, hogy ezek a funkciók olyan hasznosak, az, hogy ha ismerjük az adat memóriacímét, akkor módosíthatjuk, másolhatjuk, vagy közvetlenül át is adhatjuk, ahelyett, hogy ezt a Visual Basic tenné meg helyettünk. Ez így gyorsabbá teszi a munkát és némely esetben képessé tesz minket arra, hogy megtegyünk dolgokat, amire a Visual Basic önmagában nem képes.
A Microsoft MSDN leírása a VarPtr-ről:
Ez a funkció arra használható, hogy lekérdezzük egy változó vagy egy tömbelem címét. A változó nevét vagy a tömbelemet paraméterként veszi és visszaadja a címet. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy a dinamikus tömböket a Visual Basic újra lefoglalhatja, ezért óvatosan kell használni a VarPtr-t a tömbelem címének lekérdezésénél. Nem használható tömbök címének lekérdezéshez.
Gyakorlatilag VB használó én sem vagyok!
HozzászólásSzerző: kapu48 » 2011. július 11. hétfő, 9:55
Ezzel a : CopyMemory B(0), Long, 4
Az a különbség, hogy létre kel hoznod 2 változót!
B(4) As Byte
S As Long ?
Míg az előzőben csak a S, kellett és tudtál, hivatkozni a Bytekre.
Ja most olvasom figyelmesebben: Visual Basic.Net-ben már nem találhatók meg.
Akkor ezért Buta a VB.net!
:cry:
HozzászólásSzerző: SanyiSay » 2011. július 11. hétfő, 10:08
kapu48 írta:Ezzel a : CopyMemory B(0), Long, 4
B(4) As Byte
S As Long ?
Meg az a rengeteg osztály, meg objektum amit létre kell, hozni hogy bármi elinduljon. Ehhez képest a 4 Byte smaku. :)
Én anno örültem hogy nincsenek pointerek a VB-ben, mert C-ben azért jól be lehetett menni a sűrűbe vele.
dummy
HozzászólásSzerző: dummy » 2011. július 11. hétfő, 18:15
Köszi mindenkinek a segítséget!
Vissza: “Visual Basic / Visual Basic Application”
