Arduino telepítési problémák
Időnként vannak akciók az oldalon...
Hírlevélben szokott kimenni .
Ja és ha termék, akkor számla/CE minősítés?:)
Újraprogramozás:
- Arduino -> Minták -> ArduinoISP mintaprogram. A fejlécében minden le van írva.
A klónokkal óvatosan. Nálam több szívás volt már velük. Driver, stabilitás, megbízhatóság.
Újraprogramozás:
Szasztok!
Olyan gondom lenne, hogy eddig minden tökéletesen működött MacOSX 10.9.4 alatt, de egyik napról a másikra nem tudok semmit sem feltölteni.
Hibaüzenet: avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Amit eddig próbáltam:
- másik board (uno, nano, mega, Gboard Pro)
- másik kábel (ami itthon volt mindegyik)
- másik USB port
- arduino keretprogram reinstall, másik (beta) verzió is volt fent
- teljes oprendszer reinstall
- uploaderrel sem megy (miért is, de kipróbáltam)
- java 7 update 67, és Java 6 is volt már fent.
- a másik ugyanilyen gépen továbbra is megy
Még valami amit ki lehetne próbálni? Nyilván alappanel rendesen kiválasztva, soros port is helyes.
Előre is köszi!
- másik USB port
Előre is köszi!
Bluetooth host letiltása.
A hosszú idejű timeout miatt bekavar (a BT-re vár ténylegesen, nem a sorosportra)
Sorosport átnevezése?
A BETA verzió nem szerencsés, mert a drivereket összevissza felülírja (verziószámozást érdekesen kezeli)
Ahogy keresgéltem, többen belefutottak. A MacOSX 10.9.4-ben van a hiba. Tedd fel a Java-t:
http://www.macupdate.com/app/mac/44788/ ... ironment-7
Robert írta:Bluetooth host letiltása.
Java már fent volt, egy teljes clean install segített, nem tudom mi a fene kavarhatott be, de még életemben nem telepítettem újra az OSX-et. Egyszer ezt is el kell kezdeni!
Köszi a segítséget!
Van itt 1db 2560-as kínai DCcduino kispanel. Gondoltam, kipróbálom.
USB IC a soványabb CH340D, driver-e fenn van, látszik is, mint soros port.
Felraktam az arduino keretprogramot, persze nem látja. Sebaj, ha
már feltelep, kipróbálom. Blink program: error, az LCDTFT-ben hiba van,
font[] baja van. Mi van??? Üres programnál is ez a hiba.
Ez minden kis vacaknál átnézi az össze lib-et meg útvonalakat?
Eddig sem kedveltem ezt a cuccot, de ezután sem a szívem csücske.
Szóval valaki játszott már ilyen kínai cuccal eredményesen?
A kínai sz@rból várat esete...
- Driver ok? COMport megvan? ACh340D-ről jót nem hallottam eddig. Ám rosszat, azt elég sokat....
- Arduinoból az 1.0.5-t válaszd ki! Az 1.5.x BETA!
Így próbáld meg a blink-et feltölteni.
Com meg van, Arduinoból a legfrissebbet töltöttem le, akkor downgrade lesz.
(csak itt megjegyzem, a kinai CH340xx van az USB/RS485 konverterben is és
vért izzadtam, mire rájöttem)
Különben nem nagyon akarom mint arduino használni, mert kiver a hideg
már csak a nevétől is, de egy TFT tesztet szeretnék futtatni, hogy megy-e.
Persze a TFT is low-cost kínai, egyben 1500-ért nem lehetett ellenállni neki
Valószínűleg megkérek valakit, hogy fordítsa le a tesztprogramot bin/hex-re,
(aztán ISP-n belenyomom) hogy kipróbálhassam, kínos ez a szenvedés ezzel a vacakkal...
Mondjuk rendeltem pár marék ilyen USB chip-et, kíváncsi leszek, használhatóak-e,
mert az FTDI ára/tokozása...hááát inkább nem mondok semmit.
(SO8-ban is elég lenne, ha lehetne...)
Köszi, kicsit még kínzom magam vele, most töröltem le az egész ardu...akármit,
akkor megpróbálom újrarakni a régebbit... valami USB driver fennmaradt, de
majd kérdezősködök miatta.
Az Avast víruskergető kukorékolt, hogy nagyon agresszív az uninstall, engedem-e, hogy nyúlkáljon.
... egyre jobb...
... egyre jobb...
Sziasztok
Megépítettem ezt:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardS ... ngleSided3
Igaz ATMega328P-t raktam bele, mivel azt tudtam egyenlőre beszerezni. A problémám az, hogy bár sikeresen telepítettem a bootloadert isp-n keresztül serial porton nem tudom feltelepíteni a programot. A L led villog, ha nem használom a panelt, de ha telepítek a TX és RX led világít természetes, de mégis a telepítés végén ezt írja hogy programozó nem válaszol. Mit gondoltok? Mit nem veszek figyelembe? Most indulok csak igazan uC-ben!
Megépítettem ezt:
Ez a konstrukció konkrétan egy kalap szamóca. A RS232 totál szabványtalan, mivel a jelszintek nem -15...-3 / 3...15V közé esik.
- Milyen soros illesztővel használod?
- ha a proc nélkül D/D1 összeköt, akkor a kiírt adat visszajön?
Nos több módon próbáltam már. Van egy usb-ttl átalakítom azzal, egy usb-serial átalakítom és simán soros portra kötve.
Ezt hibaüzenetet írja:
Meg nézem netet, másoknak ugyan így simán működik. Megpróbálok atmega168-at beszerezni hátha azzal jobb lesz!
NEM a processzorral van a hiba.
- melyik bootloader van rajta?
- reset megnyomása után mit csinál a d13 led?
- a tools-board-nál melyik panelt választottad ki?
- milyen usb-soros átalakítót használsz (chipset?)?
Duemilanvove atmega328 aboard amit kiválasztottam.
Paralel programozót választottam, hogy sorosan programozzak.
Ha megnyomom a resetet, a d13-ad led egyszer felvillan és ugyan úgy fél másodpercesen villog tovább.
A bootloader a atmega328-é, de usbasp programozón keresztül égettem isp porton keresztül. Minden bootloader feltöltése előtt 3-szor töröltem a chip-et és visszaolvastattam, hogy biztosan teljesen üres legyen a bootloader feltöltése előtt!
usb-soros port az adatlapja szerint ftdi chip van benne.
Az USB-Soros az igaz DSUB9 csatlakozós a végén és nem TTL jelszintű?
A Board az jó, Duemilanove 328.
A programozó paralell : semmit nem számít, csak bootloader égetéskor. (amúgy paralell: párhuzamos != soros programozás!)
A bootloader beégetésekor a biztosítékbiteket beéállítottad?
A LED lassan villog ha így reseteled....
Szerintem belső órajelről jár a chip, nem a külső 16-ról....
Egy Arduino nano v3.8-ast vettem a webshopban. Windows 7 alatt akarom használni. Első csatlakoztatáskor a Windows felismerte, hogy hiányzik a megfelelő soros driver, telepített valamit és működött. Második csatlakoztatáskor észrevette, hogy új FTDI eszköz van a géphez csatlakoztatva frissített valamit, azóta nem lehet kapcsolatot találni az Arduino és a gép között.
Megpróbáltam automatikusan frissíteni a drivert, de ez nem oldotta meg a problémát. Megpróbáltam telepíteni az Aruino FTDi drivert kézzel, de ez sem járt sikerrel.
Megpróbáltam orosz kollégánk útmutatása alapján telepíteni, ez félig sikeres volt, de a soros port kezelő nem jelenik meg a listában így nem lehet feléleszteni a kommunikációt.
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f684/oc ... st10597099
https://www.youtube.com/watch?v=SPdSKT6KdF8
Megpróbáltam az ezen a lapon található linkeket, de egyik mögött már nincs oldal, másik esetén nem indul el a letöltés.
Megpróbáltam a CDM v2.12.00 WHQL driver telepítését, de ez sem volt sikeres.
A géphez Arduino mini pro és Trinket hibátlanul csatlakoztatható.
Van valami ötletetek, hogy hogyan lehet működésre bírni az Arduino Nano - Windows 7 párost?
